ten einde raad met mijn nieuwe pc.....
hallo,
ik heb een nieuwe pc in elkaar gezet en kom er zelf niet meer uit:
het is de volgende setup:
asus p6t moederbord
core i7 920 processor
ocz 6gb tripple geheugen 1600 mhz
coolermaster 520 watt voeding
geforce 9800gtx xfx videokaart
momenteel alles moederbord, processor fan er op, geheugen in de gekleurde bankjes (zoals in boekje staat) gestoken, fan connector aangesloten en voeding aangesloten, 24 pins voeding stekker en 8 pins stekker links bovenin moederbord.
videokaart ook de juiste connectoren ( 2 grote aan zijkant)
als ik de pc aanzet, gaat alles draaien, echter geen beeld.
cpu fan draait, videokaart geeft een groen lampje aan de zijkant.
heb moederbord uit de kast gehaald, momenteel op een bureau liggen,
cmos gereset.
ik kom er echt niet meer uit waar ik moet zoeken.
is me voeding te licht ?
geheugen niet goed ?
alvast bedankt voor de hulp
  • Brons
  • Laatst online: 05-09 08:58
Brons
Fail!
Heeft je moederbord een on-board videokaart? Zo ja: probeer deze dan eens.
Misschien is het handig om hoofdletters te gebruiken. En het is trouwens MIJN nieuwe computer ipv me nieuwe computer
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 08:44
probeer het eens met 1 RAM latje.
  • Towser
Towser
ondertitel
lijkt me niet zo zinvol, een p6t heeft geen onboard grafische kaart.
Ik denk niet dat het aan je lichte voeding zal liggen, hij is wat aan de lichte kant ja, maar ik denk dat hij daar in iedergeval zeker wel beeld mee zou moeten geven.
Je kunt proberen het geheugen er opnieuw in te steken, eventueel één voor een de bankjes uitproberen (probeer eens met eentje te draaien bijvoorbeeld)
Geeft hij geen piepjes als je hem aanzet of iets dergelijks?
Probeer misschien je videokaart eens in een ander pci-e slot te steken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Begin eens met Hangen en Opstartproblemen troubleshooter stap voor stap door te nemen. Het probleem kan werkelijk overal liggen, dus het is een kwestie van uitsluiten.
  • Nock372
  • Laatst online: 07:24
Ik heb hetzelfde gehad zoals jij met dezelfde setup maar met 6 schijven. Dit was met een zalman 600W voeding. Ik heb dit vervangen door een 700W exemplaar en alles werkte. de zalman werkte overigens wel een in een simpel c2d systeem.
34,06kwp installatie, full electric
  • punishedbrains
  • Laatst online: 23-08 15:59
Hoor je nog de nodige bliepjes als je de boel aan zet? Die zouden een indicatie moeten geven of in ieder geval de hardware op het moederbord mooi door de eerste fase heen komt. 520 Watt zou meer dan genoeg moeten zijn. Heb je het scherm al eens werkend gehad? Zou het kunnen zijn dan je 2 dvi aansluitingen op de videokaart hebt en de stekker in de andere uitgang moet?
Druk nog eens het geheugen rustig, maar goed aan, inclusief de rest van de componenten. Beste optie is om een andere pc uit de kast te trekken en daar de componenten in te testen. ;)
ik heb me monitor net getest op een andere pc, ook heb ik mijn videokaart getest in een andere pc.
pc geeft geen piepjes, zit ook geen speaker op aangesloten.
wel raar dat alles gewoon aan gaat maar geen beeld geeft
  • Umbrah
  • Laatst online: 08:11
Umbrah
The Incredible MapMan
Zoals je uit dit topic kan uitmaken is er zoveel wat er mis kan zijn;
echter de voeding zal ik zo snel niet daaronder rekenen, tenzij je mogelijk je verschillende +12V rails niet goed verdeeld zijn (CPU, GPU, en HDD's op één rail OID). Onderdeel voor onderdeel controleren is het beste wat je kunt doen, aangezien ik er niet vanuit ga dat je een reserve 1366 CPU/moederbord hebt, is dat iets wat je helaas niet kunt testen.
Geheugen rondwisselen kan helpen om een fout te bepalen (steeds één DIMM er in, en probeer ook eens andere sloten), probeer eens een andere videokaart.
Het zou ook zijn dat je moederbord kortsluiting maakt ergens, is die plank wel goed ingebouwd? Alle afstandsbusjes er onder? Soms kan er op de schroeven sluiting worden gemaakt, wat op valt te lossen door niet-gelijdende ringetjes tussen busjes/schroevjes op de moederbordbevestigingen te plaatsen.
Probeer ook anders het moederbord eens op te starten op een houten plank of iets dergelijks.
Als het sluiting WAS geweest, kan het echter zijn dat er wat onderdelen permanent ge-euthaniseerd zijn.
  • Terror
  • Laatst online: 02:35
Ik zou toch een pc speaker aansluiten. Piepjes kunnen goed werken bij het traceren van problemen.
Dell XPS M1530 (Red) | T8300 | 4 GB | 750 GB 7200 rpm | 8600m GT | Wifi N | 1440x900 LG | 9 Cells | Windows 8.1 Pro x64
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Heb je je CPU wel goed geplaatst, palletje omhoog gedaan toen je hem er in deed?
Heb ik ook een keer gedaan omdat ik eerst ff checkde of de CPU op die manier goed om zat :$
  • Brons
Brons
Fail!
Verwijderd schreef op zondag 31 mei 2009 @ 21:10:
Ook niet intern? Deze is vrij standaard (zeker aangezien je deze nodig hebt voor troubleshooting). Ik zou deze aanlsuiten als ik jou was.
  • HappyHobbit
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11-05 07:52
cpu koeler goed gemount? Ik heb wel eens gehad dat hij net iets te los zat. Kreeg ik exact hetzelfde probleem
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Zonder PCspeaker zullen beepjes idd wat lastig worden, maar dat is wel zaak om die even in te bouwen of aan te sluiten, zodat je weet of je systeem iets aan het doen is.
Dat het ding aangaat wil nog niet zeggen dat het werkt. Ik heb hier borden die zo dood zijn als maar kan, maar waarvan het PSon signaal prima werkt, waardoor die gewoon nog aan gaat (maar dus niets doet).
  • Kluk-Kluk
  • Laatst online: 21-08 13:06
Kluk-Kluk
laat maar vallen.....
Met Terw,
Het feit dat de fans draaien wil alleen zeggen dat het mobo stroom krijgt, niet dat het gaat werken.
Ik zou alles opnieuw monteren (uit de kast) en stap voor stap (met iig mobo, 1 latje mem, CPU en GFX kaart) checken. Dan zou je er op den duur uit moeten komen.
Powered By C8H10N4O2
Videokaart en geheugen eruithalen en pc starten, als er geen piepjes zijn (daar heb je heus geen speaker voor nodig) dan ligt het hoogst waarschijnlijk aan de voeding, dus dan voeding wisselen met een ander systeem.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 31 mei 2009 @ 22:54:
Hoe wil jij je pc laten piepen zonder PCspeaker?
Die heb je juist wel nodig.
En hoe je bij de voeding komt vraag ik me af, het hoeft daar namelijk helemaal niet aan te liggen.
[ Voor 11% gewijzigd door TERW_DAN op 31-05-2009 22:56 ]
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Dat is BS. Een fatsoenlijk moederboard start niet op zonder geheugen. Of het geheugen dan wel of niet defect is, is een ander verhaal, lijkt me.
  • Soldaatje
Volgens mij zit er op nieuwe borden een ingebouwd piepjesmachinetje.
Dus ik stel beleefd voor: RTFM!
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
Soldaatje schreef op zondag 31 mei 2009 @ 23:02:
Kun je dit met argumenten onderbouwen ?
Kluk-Kluk schreef op zondag 31 mei 2009 @ 23:01:
Dat is het hem juist, als er geen geheugen of videokaart, of zelfs geen processor is aangesloten dan start een pc inderdaad niet op, elk mobo zal daarop piepjes genereren, als hij dat niet doet dan moet je op sommige mobo's inderdaad een spreaker aansluiten op het system panel.
worden die piepjes niet gegeven dan zit dat waarschijnlijke in je voeding,(als je hem goed hebt aangesloten)
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
En wat als je motherboard dood is, dan ga je geen piepjes horen........
just my 2 cts
been there, done that.....
[ Voor 18% gewijzigd door Kluk-Kluk op 31-05-2009 23:15 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 31 mei 2009 @ 23:11:
Dat is niet waar.
Een moederbord zonder cpu begint niet eens aan z'n post (dat kan hij niet) en daardoor zal hij niet beepen. Daarnaast is het zo dat het dan helemaal niet per se aan de voeding hoeft te liggen. Het is een mogelijkheid, maar het kan ook de cpu, het mobo of het geheugen zijn (en als we alle exotische gevallen op gaan noemen die ik ben tegengekomen... dan kunnen we daar ook nog videokaarten, USBsticks en IDEschijven onderscharen).
  • SenZatioN
  • Laatst online: 08-02-2025
SenZatioN
Improvise...
Het eerste wat bij mij opkomt: heb je de geheugenmodules wel in de oranje sloten gedaan? Als je deze in de zwarte sloten hebt gezet krijg je namelijk het door jou beschreven gedrag. Op mijn P6T deluxe gaat er een blauwe led branden indien je de modules correct geplaatst hebt.
Even ter info voor de anderen: de P6T heeft geen speakertje op het moederbord, was wel makkelijk geweest maar goed. Ook heeft dit bord geen geintegreerde video.
Ter info, ik heb een vergelijkbare setup en deze draait al een krap half jaartje prima met een 600watt voeding:
- Asus P6T deluxe (v1)
- Intel Core i7 920
- 6GB RAM (OCZ3G1600LV6GK)
- H.I.S. 4870X2
- Tagan TG600-U33,600Watt
- 5 SATA Harddisks
[ Voor 6% gewijzigd door SenZatioN op 01-06-2009 00:11 ]
My software never has bugs, it just develops random features...
  • Kluk-Kluk
Kluk-Kluk
TERW_DAN schreef op zondag 31 mei 2009 @ 23:14:
Dat is niet waar.
Ik wil niet in herhaling vervallen...... Maar ben WEER met Terw.....
[ Voor 80% gewijzigd door Kluk-Kluk op 31-05-2009 23:20 ]
Dat is niet waar.
Dat klopt, zonder CPU hoor je dus ook geen piepjes Wikipedia: Power-on self-test
dan kan het nog steeds geen kwaad om te starten zonder videokaart en zonder geheugen en het liefst nog zonder alles dus ook geen schijven toetsenbord muis usbapparaten en wat nog meer, maar wel systeemspeakertje in dit geval dus aan te sluiten..
geen piepjes kan dan zijn: geen, kapotte CPU, rotte mobo, kapot speakertje of kapotte voedig.
Dan gok ik op de voeding, USB-apparaten, schijven e.d. kunnen ervoor zorgen dat een systeem niet door de post komt, maar dan heb je meestal wel beeld (dacht ik)
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Het lijkt me sterk dat de voeding kapot is. Je moederbord krijgt immers overduidelijk stroom en 520 W is echt wel genoeg voor de basiscomponenten, zeker bij het booten. Gewoon opstarten met CPU, geheugen en videokaart zou dus hoe dan ook moeten werken, mits deze componenten werken!
Videokaart heb je al getest en je scherm werkt ook. Als je alle geheugenbankjes per stuk geprobeerd hebt dan kan het het geheugen ook niet zijn; Dan had hij het tenminste met één van de drie bankjes moeten doen. (De kans dat ze alle drie stuk zijn is welhaast astronomisch klein)
Ik vrees dus dat of je moederbord stuk is of je CPU (maar dat is veel onwaarschijnlijker).
Ik hou het dus op een DOA moederbord even aannemende dat je het geheel juist hebt samengebouwd.
[ Voor 11% gewijzigd door 0rbit op 01-06-2009 00:35 ]
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ook al springt je PC aan, dat wil niet zeggen dat de voeding per definitie goed is. Als je maar 11V op je 12V lijn hebt staan zullen fans wel aangaan, maar booten zit er dan echt niet in.
  • 0rbit
TERW_DAN schreef op maandag 01 juni 2009 @ 00:35:
Daar heb je gelijk, maar ik kan me niet direct een defect voorstellen dat 11V op de 12V lijn zet; en als dat al optreedt dan denk ik eerder door slijtage. De voeding is een merkvoeding dus je mag toch wel uitgaan van een minimum aan kwaliteitscontrole. De voeding lijkt me dus onwaarschijnlijker dan het moederbord.
De TS zou nog even een andere voeding kunnen proberen. Het nadeel van die i7 borden is dat je er niet even een paar hebt liggen om te testen (tenzij je TERW_DAN heet :P).
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 07-10 07:36
itsalwaysme
Graast voor DB
heb je je videokaart wel in de goede pci-e poort zitten?
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • TERW_DAN
TERW_DAN
En topictitelfixje.
"me pc" is brak Nederlands...
ondertussen heb ik beeld gekregen,
heb alleen een stukje van 2gb in het slot a1 zitten.
windows geinstalleerd en bios geflasht.
als ik de rest er nu bij steek, weer hetzelfde probleem geen beeld.
als ik de bankjes 1 voor 1 in a1 steek, werken ze wel
had trouwens inderdaad mijn pc moeten daan ipv me pc
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Verwijderd schreef op maandag 01 juni 2009 @ 13:17:
Dan is of het geheugen niet compatible met het bordje of je moet het eens in de andere sloten stoppen (het zou in de 3 oranje moeten werken).
  • Mektheb
  • Laatst online: 05-10 19:36
Waarschijnlijk is het moederbord gescratched aan de achterkant bij de printplaat bij je geheugen modules,
Zo heb ik ook een Asus M2n Sli Deluxe gehad waar de 1e en 2e bank defect waren en bank 3 en 4 wel goed waren..
Probeer is met het geheugenladje die je in 1a hebt met exact de zelfde setup zoals toen je wel beeld kreeg, hem te booten met 2e geheugenslot en daarna 3e en daarna 4e, werkt het in 2e 3e 4e niet dan zijn die geheugen slots waarschijnlijk defect, en kan je je moederbord RMA sturen
  • Svennetjee
  • Laatst online: 06-10 21:48
En heb je uberhaupt die 4pins stroomvoorziening van de CPU wel aangesloten? Doe je dat niet krijg je ook zulke taferelen..
ik heb het geheugen getest in slot a1 ( wel beeld , alles werkt )
b1 geen beeld, c1 ook geen beeld
alles zowel a1 b1 en c1 vol gestoken en ook geen beeld
heb de 8 pins stroomstekker links bovenin ook aangesloten
bios versie is 0603
  • Mektheb
Verwijderd schreef op maandag 01 juni 2009 @ 13:42:
bios versie is 0603
Dan zijn waarschijnlijk slot B1 C1 defect :)
kan bijvoorbeeld niet dat geheugen niet samen werkt met bord ?
  • Bobmeister
  • Laatst online: 08:48
Ik neem aan dat je één setje hebt? Als ie ze in één slot pakt zou ie ze ook gewoon in ander slot moeten pakken! (Volgensmij :P )
  • Mektheb
Verwijderd schreef op maandag 01 juni 2009 @ 13:48:
Niet als 1 simmetje in A1 het wel doet en dat zelfde simmetje stop je in B1 en dan werkt het niet..
Lijkt me niet logisch teminste, uit alles wat je hebt verteld en geprobeerd kan ik alleen maar de conclusie trekken dat je B1 C1 poortjes defect zijn
Want je hebt 3 banken, dus ik neem aan ook 3 modules
module 1 in A1 = werkt ?
module 2 in A1 = werkt ?
module 3 in A1 = werkt ?
Module 1 in B1 = werkt niet
Module 2 in B1 = werkt niet ?
Module 3 in B1 = werkt niet ?
Module 1 in C1 = Werkt niet ?
Module 2 in C2 = Werkt niet ?
Module 3 in C3 = Werkt niet ?
Helaas is het altijd zo een pc in mekaar zetten heel simpel is totdat er iets niet klopt en dan is het een jaren plan..
Maar nogmaals ik denk je B1 en C1 defect zijn
het geheugen is gewoon een tripple channel kit.
in a1 werkt elk strookje
in b1 of c1 werkt niets
dus dan is het moederbord kapot ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Mektheb schreef op maandag 01 juni 2009 @ 13:51:
Dat zou ik niet te hard zeggen, geheugen incompatibiliteit kan hele rare dingen doen namelijk.
Vandaar het advies een ander setje dimmen te proberen.
Asusbordjes zijn vaak behoorlijk kieskeurig om geheugencompatibiliteit en ook OCZ geheugen geeft vaak compatibiliteitsproblemen. Die 2 kunnen een gevaarlijke mix zijn als ze niet op de QVL staan. Zeker gezien het OC geheugen is, dat vereist vaak nog wat meer prik (ik neem aan dat de TS die nu goed ingesteld heeft nu hij met 1 dimm heeft kunnen booten).
En even in het algemeen, een boel mensen hebben het hier over bankjes. Die dingen op het mobo zijn _geen_ bankjes, maar sloten.
heb bios nog een x geupdate met een nieuwere versie, bios gereset en alles er in en het geeft beeld.
echter het geheugen is 1600mhz en geeft maar 1066 aan ?
onder windows 7 64 bit pakt hij maar 4gb ?
zit zelf ook te twijfelen aan me bord
heb inmiddels beeld met alle 3 de geheugens er in, echter heb ik maar 4gb van de 6gb
lijkt of bankje b1 niets doet
RMA gevalletje dus...
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Maar heb je wel het juiste voltage e.d. ingesteld? Dat is zeer belangrijk als je geheugen hebt dat buiten de JEDECspecs werkt
heb in de bios alles kwa instellingen op auto staan.
volgens mij is het middelste geheugenslot kapot.
geheugenstrookje in a1 gewoon opstarten
geheugenstrookje in b1 niet opstarten en geen beeld
geheugenstrookje in c1 gewoon opstarten
steek ik alles er in, pakt de pc maar 4gb van de 6
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Instellingen moet je zeer zeker niet op auto hebben staan. Stel het eens in zoals de specs van de dimmen aangeven.
De kans dat je mobo stuk is is aanwezig, maar zonder de juiste instellingen getest te hebben is daar weinig over te zeggen.
Controleer alle drie de bankjes eens met CPU-Z, ze moeten alle drie hetzelfde aangeven.
Ik heb een OCZ Intel i7 Triple Channel OCZ3X1333LV6GK kit op een P6T Deluxe, die werkte wel, maar ik zag toen dat er een bankje van een ander type was, en dus ook op andere snelheden draaide met de rest. Ik heb contact opgenomen op het OCZ forum, ik heb daar mijn bankje geflashed naar het juiste type, en het draait nu als een trein.
pricewatch: OCZ Intel i7 Triple Channel OCZ3X1333LV6GK
Ik weet niet of het jou probleem is, maar je weet nooit ;)
Succes!
oke maar dan zou als ik 1 bankje in a1 steek, en de pc start normaal op, dan zou toch als ik 1 strookje in b1 steek de pc ook normaal moeten startten ?
steek ik 1 strookje in c1 start de pc ook op, alleen via b1 niet
  • Patjeee
  • Laatst online: 28-09 17:10
Patjeee
Ik woon in Boston MA
Dur3x schreef op zondag 31 mei 2009 @ 20:48:
nounou bijv. hdd's verbruiken heel erg veel bij de spinups hoor
kan je voeding net zo goed aan gaan en niks meer doen door dat
  • 0rbit
Patjeee schreef op maandag 01 juni 2009 @ 20:46:
Het voordeel van spinups is dat je hoort of het werkt. Je kunt overigens zonder problemen 6 schijven aan een 250W voedinkje hangen hoor. Zo'n voeding kan op piekvermogen kortstondig ook meer leveren dan 250W.
