Wat is een N-channel transistor?
  • huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
Voor een project dat ik op het internet heb gevonden heb ik een N-channel transistor nodig (beschreven als een "Bs170 or similar"). Ik begrijp wel wat een transistor is maar niet wat nou een N-channel transistor is.
Iemand enig idee?
verder zou ik graag vandaag nog beginnen met dit project, maar heb ik slechts een hoop oude apparaten tot mijn beschikking om zo'n transistor in te vinden, dus mijn tweede vraag: Hoe herken in zo'n transistor?
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 06-10 16:15
Bedoelen ze niet een NPN transistor?
Topic lijkt me meer geschikt voor Elektronica.
Nee het is een FET met een channel van N-type halfgeleidermateriaal. Is me alleen niet duidelijk wat je nou precies wilt weten, de FET die je moet gebruiken geef je zelf aan?
  • adoy
  • Laatst online: 09-12-2025
adoy
1 dubbele WifWaffer® aub!
Heb je voor de grap wel eens op Google gezocht? Je krijgt namelijk gelijk een Wikipedia artikel waarin het wordt uitgelegd... ;)
Fotogear -> Nikon D50 ★ Stukjes glas ★ Flitsert ★ Kleine snuisterijen
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
F4T4L_3RR0R schreef op zondag 31 mei 2009 @ 19:51:
Mee eens, maar maak daar gewoon even een TR voor aan :)
> EL
  • huub8
Ik heb op wikipedia gekeken, maar snapte er niet al te veel van. De vraag is, hoe herken ik zo'n transistor, kan er erachter komen door bepaalde dingen te meten met mijn multimeter bv?
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Datasheet opzoeken, daar staat het in.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • huub8
Ik kom er nog niet uit, kan iemand mij uitleggen wat een transistor nou precies doet?
  • wontcachme
  • Laatst online: 17:48
wontcachme
You catch me? No you wont
GamePC (AMD Ryzen 5900x - Gigabyte RTX 3070 Gaming OC 8G - Gigabyte Aorus X570 ELITE - 32GB Corsair Vengeance 3600C18 - 1.5TB Samsung 970 EVO NVME - 500GB Samsung 950 EVO Sata - Fractal Design Define 7 - Corsair RM750x - 2x Asus VG27AQ 1440p@144hz)
  • DaWaN
  • Laatst online: 15:18
DaWaN
'r you wicked ??
Klik hier even :)
doe maar niet
Je kunt het dus prima zelf opzoeken...
[ Voor 32% gewijzigd door _ferry_ op 01-06-2009 14:43 ]
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • kluyze
Heel basic maar het zegt genoeg denk ik:
http://www.circuitsonline.net/artikelen/view/16
Een transistor zelf is heel simpel uitgelegt een component die indien er een signaal op de ingang aanwezig is dit signaal op de uitgang versterkt.
Een bipolaire transistor gaat de basis stroom een β aantal keer versterken tot de collector stroom.
Een FET of field effect transistor gaat aan de gate een spanning nodig hebben die de gate-source stroom gaat regelen.
Indien men nu een transistor altijd in verzadiging stuurt dan is het eigenlijk niet meer als een on/off schakelaar die gelijkaardig werkt als een relais maar dan elektrisch ipv mechanisch.
[ Voor 81% gewijzigd door kluyze op 31-05-2009 23:42 ]
  • guus.assmann
  • Laatst online: 27-04-2021
Een BS170 is een N-kanaal Mosfet.
Die kun je bij "de elektronica winkel op de hoek van de straat" gewoon kopen.
Het is een zo bekend onderdeel dat iedere zaak het wel zal hebben.
Meten aan N-Kanaal mosfets met een universeelmeter is erg lastig.
Succes met je "project"
Guus Assmann
