[WSUS] Problemen bij installatie
Beste,
ik heb een werkend Windows 2003 Domein met AD geconfigureerd. Nu wil ik WSUS 3.0 gebruiken om De updates uit te rollen, maar ik krijg WSUS niet geinstalleerd...
Ik krijg telkens de volgende foutmelding:
Afbeeldingslocatie: http://www.familievileyn.be/upload/tweakers/wsusfoutmelding.JPG
Windows Server Update Services 3.0 SP1 could not be installed. For more information, see the Setup logs "C:\DOCUME~1\ADMINI~1.SER\LOCALS~1\Temp\1\WSUSSetupmsi_090530_2322.log" and "C:\DOCUME~1\ADMINI~1.SER\LOCALS~1\Temp\1\WSUSSetup.log" .
Weet iemand wat het probleem is?
  • Oogje
Staat er wat zinnigs in de 2 genoemde logs?
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Verwijderd schreef op zondag 31 mei 2009 @ 17:24:
Beste,
Kan een probleem zijn met de performance counters, volgens het Microsoft Technet Forum.
Kun je dit commando eens proberen uit te voeren vanuit een dos prompt.
 lodctr /r
Het kan ook nog wat andere oorzaken hebben maar probeer eerst maar eens dit commando. Na het uitvoeren weer even de installatie starten, en het installatie log hiet copy/pasten of uploaden.
Je kunt die foutmeldingen ook met haakjes erom heen in Google intikken ( " bla bla "), dan vindt je ook veel.Zo los ik heel veel problemen op ;).
[ Voor 11% gewijzigd door Turdie op 31-05-2009 19:55 ]
terug dezelfde fout...
installatielog staat op: http://www.familievileyn.be/upload/tweakers/WSUSSetup3.log
  • punisher007
  • Laatst online: 07-10 12:48
Stomme vraag wellicht ... Heb je de install file al eens opnieuw gedownload ? Zoniet, verwijder temp/cache vantevoren even en download hem eens opnieuw.
Is er in de eventlogs ook niets vreemds te zien ?
[ Voor 14% gewijzigd door punisher007 op 01-06-2009 18:50 ]
http://blog.bjornhouben.com
  • hhoekstra
  • Laatst online: 15:37
Op google":
http://www.wsus.info/forums/lofiversion/index.php?t8984.html <-
Hi,
I fixed this by checking the 'Enable Direct Metabase edit' box in IIS global properties.
Hope that helps.
G
Kom trouwens nog veel meer topics tegen op google:
http://www.google.nl/sear...ng+installation.%29&meta=
[ Voor 29% gewijzigd door hhoekstra op 01-06-2009 18:56 ]
punisher007 schreef op maandag 01 juni 2009 @ 18:48:
ik heb 2 errors tegengekomen:
Cannot create file 'c:\WINDOWS\SYSMSI\SSEE\MSSQL.2005\MSSQL\DATA\SUSDB.mdf' because it already exists. Change the file path or the file name, and retry the operation.
Product: Microsoft Windows Server Update Services 3.0 SP1 -- Error 1722. There is a problem with this Windows Installer package. A program run as part of the setup did not finish as expected. Contact your support personnel or package vendor. Action ExConfigureDb, location: C:\WINDOWS\Installer\MSI63.tmp, command: -S SERVER1\MICROSOFT##SSEE -F SUSDB -i "c:\Program Files\Update Services\Database\CreateDatabase.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\mwus_database_schema.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\ServerSync.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\ClientWebService.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\Setup.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\Reporting.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\ReportingSummarization.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\ReportingRollup.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\AdminAPI.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\popdb.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\EvtNamespaceImport.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\SqlSettings.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\Inventory.sql;c:\Program Files\Update Services\Database\PublicViews.sql" -l "C:\DOCUME~1\ADMINI~1.SER\LOCALS~1\Temp\1\WSUSCa_090601_1815.log"
Misschien niet onbelangrijk om te vermelden: Ik heb WSUS vroeger al eens geinstalleerd... Misschien wordt de installatie daardoor tegengewerkt...
  • bord4kop
  • Laatst online: 19-10 09:15
bord4kop
maximaal 100KB!
Ja, dat is interessante info :)
Zover ik kan zien; heb je een draaiende SQL server met daarop een (draaiende) "(w)sus" database. Daar kan de installatie dus niets mee,
Misschien kun je de gewoon die oude WSUS database weggooien met SQL manager?
| Security Management |
  • Pimmerd
  • Laatst online: 22:31
Daar wijzen je logs ook op inderdaad ...
Controleer eens of deze map al bestaat en zoja wat erin staat:
Maak daarna eens een backupje van die map en verwijder hem.
  • Turdie
bord4kop schreef op maandag 01 juni 2009 @ 21:28:
Ik zou alles van WSUS eraf gooien, dus reg key's, bestanden in program files, en databases. Gewoon SQL helemaal weghalen, en tijdens de installatie van WSUS wordt dit volgens mij automatisch opnieuw geinstalleerd.
Uit mijn ervaring is WSUS hier heel erg picky in. ;)
[ Voor 4% gewijzigd door Turdie op 02-06-2009 00:12 ]
ok, bedankt ik zal daar dit weekend eens voor kijken.
