[Java] vierkanten tekenen met behulp van een knop
  • Kapiteiniglo
Kapiteiniglo
Kapiteinigloo
Goedemiddag allemaal,
Ik moet voor een project een programmaatje maken in java dat na een druk op een knop een aantal vierkanten tekent. Nu ben ik begonnen met het proberen of het lukt om 1 vierkant te tekenen en volgens mij ben ik er bijna. Maar het werkt niet :'( heeft iemand hier een idee wat er mis is? Het ziet er waarschijnlijk heel basic uit maar ik heb nauwelijks programmeer ervaring en ben net met java begonnen.
Alvast ontzettend bedankt :)
edit: ik vraag hier niet om een quickfix of het afmaken van mijn code, ik wil alleen weten wat ik fout doe / waar ik de in ga.
[code=java]import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
public class PO_informatica extends JFrame {
public static void main(String[] args) {
new PO_informatica();
public PO_informatica() {
this.setTitle("Vierkanten");
this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); /
this.setSize(500, 500);
JPanel gebied = new NieuwPanel();
this.setContentPane(gebied);
this.setLocationRelativeTo(null);
this.setVisible(true);
class NieuwPanel extends JPanel{
private JButton knop;
public Graphics g;{
knop = new JButton("Teken vierkanten");
knop.setBounds(125,125,210,20);
knop.setVisible(true);
this.add(knop);
KnopHandeling kh = new KnopHandeling();
knop.addActionListener(kh);
public String variabele; {
variabele = "false";}
public void paintComponent( Graphics g){
if (variabele == "true") {
super.paintComponent(g);
g.drawRect(125, 125, 250, 250);
class KnopHandeling implements ActionListener {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
variabele = "true";
} [/code=java]
[ Voor 4% gewijzigd door Kapiteiniglo op 31-05-2009 14:11 ]
Scientia potentia est
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Toevallig al gekeken of als je de knop klikt en dan minimaliseert/maximaliseert of de rechthoek er dan wel staat? met andere woorden zet er eens een refesh() update ( http://java.sun.com/j2se/...update(java.awt.Graphics)) bij? : )
[ Voor 26% gewijzigd door Rigi op 31-05-2009 14:21 . Reden: java een stukje verleerd ]
  • Creepy
  • Laatst online: 22:43
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
"Het werkt niet".. eeh.. ok. Mijn glazen bol is stuk en debuggen zou je in eerste instantie zelf moeten doen.
Wat doet je code nu wel? Wat doet het nu precies niet? Wat had je wel verwacht? Krijg je foutmeldingen? Zo ja, welkje zijn dat dan? Ben je al aan het debuggen geslagen?
Hier in PRG draait het om het zelf programmeren. Een foutmelding + code dumpen en hopen dat wij het voor je gaan fixen is hier niet de bedoeling, ook niet als je denkt dat het een heel simpel iets is.
Tip: lijn je code eens uit. DIt is zelfs met code tags niet te lezen.
[ Voor 6% gewijzigd door Creepy op 31-05-2009 14:16 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • Gerco
  • Laatst online: 22-10 03:41
Gerco
Professional Newbie
Compilet deze code wel? Ik zie namelijk nergens een declaratie van "variabele" staan. Daarnaast heb je nog een paar andere problemen:
[ul]
• Geen uitlijning, dus onleesbaar en niet te debuggen;
• Je vergelijkt objecten met ==, dat moet je in Java niet doen;
• variabele is blijkbaar een String, maar je stopt er "true" en "false" in. Daar is een datatype voor, het heet boolean.
• Je zet wel een voorwaarde die in je paintComponent() methode gecontroleerd wordt maar die paintComponent() methode gaat niet vanzelf weer af. Je moet dus iets doen om Swing te vertellen dat er opnieuw getekend moet worden om te zorgen dat die methode weer aangeroepen gaat worden.
[edit]
Ik zie nu opeens de declaratie staan. Door het ontbreken van uitlijning keek ik er gewoon overheen. Begin daar eens mee.
[ Voor 55% gewijzigd door Gerco op 31-05-2009 14:25 ]
- "Als ik zou willen dat je het begreep, legde ik het wel beter uit!" | All number systems are base 10!
Nog wat kleine aanvullingtjes op Gerco zijn punten:
• Je doet Swing dingen op een andere thread dan de EDT. Dit kan voor onverwachte problemen zorgen. Dit is makkelijk op te lossen:
Java:
   SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable() {
• Class namen worden meestal in camelcase geschreven. In jouw geval word dit dan POInformatica. Underscores worden meestal niet gebruikt.
• Als je een ActionListener gebruikt die eigenlijk nergens anders voorkomt in je code is het vaak handig om er een anonymous inner class van te maken:
Java:
knop.addActionListener(new ActionListener() {
   @Override
      // Zoals Gerco al aangaf moet dit waarschijnlijk een boolean zijn.
      variabele = true;
• Het direct gebruik van setBounds in een constructor kan voor problemen zorgen. Override doLayout() als je setBounds wilt gebruiken, of beter kijk eens naar http://java.sun.com/docs/...uiswing/layout/using.html
  • Kapiteiniglo
Kapiteiniglo
Kapiteinigloo
Hartstikke bedankt, sorry ik had het inderdaad eerst even moeten uitlijnen. Maar oke het is mij gelukt :)
Code waarmee het gelukt is:
public class PO extends JFrame {
new PO();
public PO() {
class NieuwPanel extends JPanel {
public Graphics g;
knop.setBounds(125, 125, 210, 20);
this.add(knop);
@Override
variabele = true;
public Boolean variabele;
variabele = false;
public void paintComponent(Graphics g) {
if (variabele == true) {
[/code=java]
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Je hebt nog wat rare constructies in je NieuwPanel zitten. In plaats van een constructor gebruik je static initializers, maar aan de opmaak van de code te zien heb je dat niet door.
Je doet bijvoorbeeld dit:
Java:
    public Graphics g;
Wat je waarschijnlijk bedoeld is dit:
Java:
    public Graphics g;
    public NieuwPanel() {
[ Voor 0% gewijzigd door Gerco op 31-05-2009 22:36 . Reden: Initializers zijn niet altijd static ]
  • roy-t
  • Laatst online: 23-05 08:49
PO_informatica, vierkantjes tekenen, Software Design op de RUG? :)
~ Mijn prog blog!
  • Kapiteiniglo
Kapiteiniglo
Kapiteinigloo
@Gerco dat had ik gedaan omdat ik allemaal fout meldingen kreeg toen ik de code om het vierkant te maken in het panel zetten.
@roy-t nee, vwo 5 informatica.. wordt de opdracht daar ook gegeven? :P
  • Luqq
  • Laatst online: 23-10 10:46
roy-t schreef op zondag 31 mei 2009 @ 20:51:
Ow god daar heb je d'r weer een :+
Gerco schreef op zondag 31 mei 2009 @ 19:35:
Java:
    public Graphics g;
Alhoewel ik de syntax zeer zeker niet aanbeveel (ik zou zelfs willen stellen dat het ongebruikelijk is) is het volgens mij geen static initializer op deze manier. Voor static initializer moet je expliciet static ervoor zetten:
Java:
static {
   foo = "bar"
Zie: http://java.sun.com/docs/.../java/javaOO/initial.html
Normally, you would put code to initialize an instance variable in a constructor. There are two alternatives to using a constructor to initialize instance variables: initializer blocks and final methods.
Initializer blocks for instance variables look just like static initializer blocks, but without the static keyword:
// whatever code is needed for initialization goes here
The Java compiler copies initializer blocks into every constructor. Therefore, this approach can be used to share a block of code between multiple constructors.
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Verwijderd schreef op zondag 31 mei 2009 @ 22:26:
Je hebt inderdaad gelijk, ik denk dat "static" een soort freudian slip was aangezien ik nog nooit een non-static initializer gebruikt heb :)
  • Mr_Light
Mr_Light
Zo-i-Zo de gekste.
Gerco schreef op zondag 31 mei 2009 @ 14:21:
je vergelijk de identiteit met == , dat moet je doen in java waar dat nodig is.
Verwijderd schreef op zondag 31 mei 2009 @ 17:19:
Alhoewel het zelf aanroepen van setbounds en niet gebruiken van een layoutmanager zo 1990 is, mag je me toch uit leggen waarom je het niet in een constructor zou kunnen zetten.
Voor de rest, is de ts er al uit?
Staat die super.paintComponent(g); wel op de juiste plek? is het wel nodig? snap je wat het doet?
IceManX schreef: sowieso
Mr_Light schreef op zondag 31 mei 2009 @ 23:14:
Ik zeg niet dat het niet kan, er is niemand die je tegenhoud om setBounds in een constructor te gebruiken.
Echter is het zo dat als je setBounds() in de constructor van je component aanroept je er rekening mee moet houden dat je JComponent zelf waarschijnlijk nog geen size heeft. Dus al zou je bijvoorbeeld die knop willen centreren met:
Java:
int knopHeight = 50;
int knopWidth = 150;
knop.setBounds( (getWidth / 2) - (knopWidth / 2), (getHeight / 2) - (knopHeight / 2), knopWidth, knopHeight);
gaat dat niet lukken omdat je JComponent zelf met getWidth() en getHeight 0 teruggeeft.
Daarnaast worden doLayout() en je implementatie van LayoutManager aangeroepen als de size van de parent van je JComponent wijzigt. Als je met setBounds in je constructor werkt heb je geen mogelijkheid daarvoor.
Om die redenen zou ik setBounds daarom niet in de constructor gebruiken van een JComponent.
  • Mr_Light
Mr_Light
Zo-i-Zo de gekste.
Verwijderd schreef op maandag 01 juni 2009 @ 00:43:
...implementatie van LayoutManager aangeroepen...
Als je zelf de posities gaat regelen heb moet je geen layoutmanager installeren (super(null);)
Was er niet bij stil gestaan dat je het zelf regelen van de posities en groottes en het gebruiken van layout managers kon mixen inderdaad.
Maar de mensen die de rationale er achter snappen, snappen ook waarom je een layoutmanager zou moeten gebruiken. hmmm...
Mr_Light schreef op maandag 01 juni 2009 @ 01:06:
Dat zeg ik ook niet :) Ik zeg hier dat zowel doLayout() als de implementatie van een LayoutManager aangeroepen worden bij het resizen van de parent. Dit in tegenstelling tot het eenmalig aanroepen van setBounds in de constructor.
Wat ik met een implementatie van LayoutManager bedoel is dat naast dat je setBounds in doLayout() kan aanroepen kan je bijv ook zelf een simpele LayoutManager implementatie schrijven en daar setBounds in aanroepen:
Voorbeeld (even snel uit me hoofd en is niet compleet maar het gaat om het idee):
Java:
public class FooPanel extends JComponent {
   private JButton barButton = new JButton("blah");
   public FooPanel() {
      setLayout(new FooPanelLayoutManager());
      add(barButton);
    * Mist methods die geimplemented worden.
   private class FooPanelLayoutManager implements LayoutManager {
      @Override
      public void layoutContainer(Container parent) {
         barButton.setBounds(parent.getWidth() / 2, parent.getHeight() / 2, 25, 100);
[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2009 01:21 . Reden: typo's ]
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Gezien het feit dat je het in 99,9% van dit soort gevallen (in Java) *niet* moet doen leek het me niet nodig om dat onderscheid op dit moment aan een beginner uit te leggen. Toch bedankt voor de aanvulling.
[ Voor 7% gewijzigd door Gerco op 01-06-2009 11:07 ]
Mr_Light schreef op zondag 31 mei 2009 @ 23:14::
Ik snap niet precies wat je bedoelt met identiteit, maar met == vergelijk je de reference. Het enige nut wat het heeft is om te controleren of een reference niet 'null' is of om te controleren of 2 references naar hetzelfde object refereren.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 01-06-2009 12:02 . Reden: Oooops quote per ongeluk aan verkeerde persoon toegekend. ]
  • Kapiteiniglo
Kapiteiniglo
Kapiteinigloo
Oke mededankzij de hulp hier is het vrijwel gelukt om mijn project werkend te krijgen, maar
als ik op me knop drukt tekent hij de vierkanten die ik echter pas kan zien nadat ik gemaximaliseerd heb (ook als in de code bijv.this.setSize500,500); zet
[code=java]
public PO() {
this.setLayout(null);
[b]this.setSize(500,500);[/b]
this.setVisible(true);[/code=java]
Mijn huidige totale code (waarin ik eerst moet minimaliseren en dan weer moet maximaliseren) :
[code=java]
import java.awt.*;
new PO();
public PO() {
this.setExtendedState(JFrame.MAXIMIZED_BOTH);
public Graphics g;
this.add(knop);
variabele = true;
variabele = false;
for (int i = 0; i <= 1; i++) {
g.drawRect(575, 125, 250, 250);
for (int i2 = 1; i2 <= 2; i2++) {
g.drawRect(600, 150, 200, 200);
for (int i3 = 1; i3 <= 2; i3++) {
g.drawRect(625, 175, 150, 150);
for (int i4 = 1; i4 <= 2; i4++) {
g.drawRect(650, 200, 100, 100);
for (int i5 = 1; i5 <= 2; i5++) {
g.drawRect(675, 225, 50, 50);
[/code=java]
Nu ben ik benieuwd waar ik in hemelsnaam de fout in ga.. een paar uur googelen en zoeken heeft helaas niets opgeleverd :( alvast ontzettend bedankt :)
  • Gerco
Gerco
Professional Newbie
Om mezelf even te quoten van een paar dagen geleden:
[quote]Gerco schreef op zondag 31 mei 2009 @ 14:21:
Je mist dus de hint aan Swing dat er opnieuw getekend (repaint) moet worden.
  • Mr_Light
Mr_Light
Zo-i-Zo de gekste.
Verwijderd schreef op maandag 01 juni 2009 @ 11:36:
Wanneer je het over de referencie hebt heb je het al over de implementatie van de operator, ander niveau van abstractie
"2 references naar hetzelfde object refereren" 'hetzelfde' object, hoe bepaal je dat?
http://www.artima.com/intv/gosling313.html
Wat betreft het topic volgens mij is het al gezegt: java gaat niet vanzelf tekenen.
(er is wel value binding in javafx)
anyways:
            @Override
                variabele = true;
                NieuwPanel.this.repaint();
Mr_Light schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 16:39:
Ik spreek naar mijn idee nog nergens over implementatie. Het beestje word in de JLS onder de "Reference Equality Operators" geschaard. Zie http://java.sun.com/docs/...pressions.doc.html#236163 . Dat is het hele doel van de operator, references vergelijken.
Voor completeness sake:
Als Swing dev mag je zelf nooit paint() aanroepen maar moet je altijd repaint() gebruiken. paint() is bedoelt voor Swing en begint meteen alles opnieuw te tekenen. repaint() plaatst een verzoek om alles opnieuw te tekenen.
  • 3ssen
  • Laatst online: 21:58
Java:
Wat ben je hiermee van plan om te doen? Zoals ik het vlug bekijk teken je 184 keer een vierkant, terwijl je er maar 5 gaat zien.
  • Kapiteiniglo
Kapiteiniglo
Kapiteinigloo
@3ssen
deze manier kregen we aangedragen in de opdracht en het is de bedoeling dat ik 5 vierkanten teken.
  • BCC
  • Laatst online: 00:08
BCC
ROFL :+
[ Voor 4% gewijzigd door BCC op 03-06-2009 20:51 ]
Errrrr, wat is er zo grappig aan een if statement ?
  • jeroenikke
  • Laatst online: 17:36
Dat het iets logischer is om
if (variabele)
te gebruiken
Maar 't is niet fout
jeroenikke schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:18:
if (variabele)
te gebruiken
Er zitten nog wel zat andere stijl fouten in bovenstaande code; Maar onze mede-tweaker is nog aan het leren, vind het dan niet heel constructief en zelfs een beetje jammer om hem dan uit te lachen.
  • Mr_Light
Mr_Light
Zo-i-Zo de gekste.
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 20:24:
De JLS is uberhaupt een beetje screwy daar of niet? onder welke van de drie categorien schaar jij het primitieve type char? Je zou het als primitive numeric type kunnen zetten mischien..
Dan nog, meteen onder het kopje "Reference Equality Operators":
"If the operands of an equality operator are both of either reference type or the null type, then the operation is object equality." Gaan we het nu Reference quality hebben of over object equality? 8)7
"At run time, the result of == is true if the operand values are both null or both refer to the same object or array" is het zelfde zijn van het object nu leidend of het zelfde zijn van de referentie nu leidend? gaat het uitmaken?
  • BCC
BCC
Verwijderd schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 21:30:
Dit wordt met regelmaat als voorbeeld gebruikt op www.thedailywtf.com in de categorie code waar je van moet huilen. Ik moest daar gelijk en denken en vond dat grappig, maar blijkbaar was ik de enige.
http://thedailywtf.com/Co...and-a-Whole-Lot-More.aspx
[ Voor 9% gewijzigd door BCC op 04-06-2009 00:39 ]
  • Mr_Light
Mr_Light
Zo-i-Zo de gekste.
wrong place wrong time. Ook word men volgens mij niet bij naam en toe naam genoemd op die site, hier isde situatie even anders.
[ Voor 20% gewijzigd door Mr_Light op 04-06-2009 01:18 ]
Mr_Light schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 22:56:
Duidelijk is inderdaad anders. Iemand van Tweakers misschien op de JavaOne die het aan James kan vragen ? :)
Onderaan de streep maakt het inderdaad allemaal niet heel veel uit welke van de 2 je vergelijkt, onderaan de streep is het effect hetzelfde. Misschien dat verschillende JVM's het wel op verschillende manieren doen als de spec er niet 100% uitsluitsel over geeft.
  • Remus
  • Laatst online: 15-08-2021
Object Identiteit is hetzelfde als object equality is hetzelfde als reference equality. Het taalgebruik is soms verwarrend, maar hier wordt weldegelijk hetzelfde mee bedoeld. 'Object equality' in deze context is simpelweg 'dit is hetzelfde object' en dus is de reference hetzelfde. Een vergelijking met '.equals()' is meer 'deze objecten mogen als hetzelfde beschouwd worden'. Volgens mij is daar helaas niet echt een andere term voor in het Engels dan ook 'equality' (of misschien 'equalness'?).
  • Jegorex
  • Laatst online: 04-10 00:37
martijn--g schreef op woensdag 03 juni 2009 @ 20:47:
@3ssen
Deze code stond al in de opdracht?
Java:
De afmeting van je programmaatje is 500x500, je moet eens kijken waar de rechthoeken van jou geplaatst zijn.
drawRect(int x, int y, int width, int height)
Tevens zou je alle for lussen weg kunnen halen omdat je op deze manier al handmatig 5 rechthoeken maakt.
Een andere manier zou zijn om 1 for lus te maken die 5x uitgevoerd wordt en met behulp van variabelen 5 vierkanten op verschillende plaatsen maakt.
Applets blijven niet repainten. Dus in de actionPerformed moet je je 'variabele' idd op true zetten en dan repaint aanroepen. Dan gebeurd er iig al wat meer. suc6.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 08-06-2009 11:15 . Reden: spelling ]
Not cool om dat gast zelf al aangeeft dat hij java nog aan het leren is en omdat dezelfde opmerking al eens geplaatst is.
Verwijderd schreef op dinsdag 09 juni 2009 @ 15:52:
Daarnaast is "if (blah == true)" ook niet een doodzonde en een niet eens ROFL waard (los van dat het mis plaatst is).
Ik opende voor de grap de JComponent class en deed een search:
Java:
if (comp != null &&
                    (isJComponent || isLightweightComponent(comp)) &&
                    (comp.isVisible() == true)) {
                    Rectangle cr;
Poef, meteen raak.
Word waarschijnlijk toch naar dezelfde machine code gecompiled door de JIT compiler.
  • BCC
BCC
Tjonge jonge, nou wordt er wel HEEL zwaar aan getild jongens (zie ook BCC in "[Java] vierkanten tekenen met behulp van...")
