• maartend
  • Laatst online: 18:13
Iemand bekend met deze?
Bij Conrad ; een diascanner ;
Kick
Hier wat info Reflecta RubyScan Diascanner
Door de inzet van de CMOS-beeldensor wordt een extreem snelle scansnelheid van 1 seconde bij 1800 dpi scan bereikt. Sneller en probleemloze aansluiting via USB 2.0 mogelijk. Comfortabele voedingsspanning via de USB-aansluiting. Geen driverinstallatie nodig, want het besturingssysteem verbindt de scanner automatisch.
Omvang levering:
Incl. diaramen voor 3 dias
Diahouder voor stroken met max. 6 beelden
Software ArcSoft Mediaimpression.
1800 dpi/24 bit.
Is bedoeld om de huis/tuin en keuken dia's naar digitaal om te zetten.
  • NielsTn
Zou je de URL/Hyperlink willen aanpassen ? (gebruik daarvoor een icoon als "koppeling naar dit produkt" in de Conrad site).
  • barber
Ik ken de diascanner verder niet, maar je linkje naar conrad werkt niet. Je moet bij conrad even op de "directe productlink" link klikken voor een url die andere ook kunnen gebruiken.
In dit geval wordt het dan: http://www.conrad.nl/goto.php?artikel=914680
Tip 1: [Aldi] Fotonegatief-/diascanner
Tip 2: In de link van barber staan onderin suggestie voor andere producten. Hierin staat de reflecta X2 scan; waarschijnlijk het duurdere broertje. Deze wordt hier getest.
Conclusie: leuke scanner voor incidenteel gebruik of voor het gebruik waarbij lage kwaliteit geen probleem is. Twee citaten:
Macht man mit dem Reflecta x²-Scan einen Scan mit der höchsten Auflösung 1800ppi, so erhält man also effektiv ein Bild mit einer Auflösung von nur 1300ppi. Beim Kleinbildformat (36x24 mm) bedeutet dies, dass so ein Scan lediglich 2,3 Megapixel an Bildinformationen beinhaltet. Gute Filmscanner erreichen 10-20 Megapixel beim Kleinbildformat.
Dieser hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell leider nicht gesteigert und ist somit weiterhin sehr gering. In dunkleren Bildpartien, die hochwertige Filmscanner noch ohne Probleme durchzeichen, ist auch nach Anwendung unseres kleinen Tricks keinerlei Zeichnung mehr zu erkennen, und auch helle Bildpartien reißen schnell aus.
