[C#] { } sneller dan zonder?
  • Phyxion
Ik ben op het moment wat bezig met opschonen, en ik kwam iets tegen in dit stukje code
C#:
int count;
while ((count= stream.Read(buffer, 0, BUFFER_SIZE)) > 0)
   for (int i = 0; i < count; i++)
       // bla
vs
C#:
int count;
       // bla
bla is 1 regel aan code, niet relevant hier wat dat is, maar na wat timingtests blijkt dat met { } sneller is dan zonder. Iemand enig idee waardoor dit komt? Ik had al wat gezocht op Google maar ik kon er eigenlijk niks over vinden. Ik heb dit diverse malen getest en iedere keer dezelfde uitkomst.
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • Soultaker
  • Laatst online: 23-10 19:34
Tja, het komt natuurlijk op precies hetzelfde neer, dus er is geen reden waarom het ene sneller zou zijn dan het andere.
Begin eens met het dumpen van de gegenereerde bytecode voor beide programma's (ildasm)? Als die hetzelfde is (wat je zou verwachten) dan wordt de code ook exact hetzelfde uitgevoerd door de .NET runtime, en dan zit er dus een fout in je testmethodiek. ;)
ik neem aan dat er in plaats van "// bla" wel *iets* staat?
anders loopt hij alleen bij her eerste voorbeeld
  • Phyxion
Soultaker schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 16:36:
Die kende ik nog niet, even de functie vergeleken maar de code is niet hetzelfde. Er is eigenlijk vrij weinig verschil behalve twee nop's die extra zijn bij de brackets.
Ik heb het nog een aantal malen getest maar het is echt sneller met de nops en met de brackets dus. Het scheelt te veel om in een foutcorrectie marge te zitten, het scheelt iets van 25%, iedere keer weer.
Verwijderd schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 16:42:
Ja er staat wel iets hoor bij // bla, er gebeuren hier aantal berekeningen op getallen.
[ Voor 14% gewijzigd door Phyxion op 30-05-2009 16:47 ]
  • RayNbow
  • Laatst online: 09:43
RayNbow
Kirika <3
C#:
29
30
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ScopeTest
    class Program
        static void Main(string[] args)
            NoScope();
            Scope();
        private static void Scope()
            for (int j = 0; j < 10; j++)
                Console.WriteLine("Scope" + j);
        private static void NoScope()
            for (int i = 0; i < 10; i++)
                Console.WriteLine("No scope" + i);
ILDASM:
29
.method private hidebysig static void  NoScope() cil managed
  // Code size       41 (0x29)
  .maxstack  2
  .locals init ([0] int32 i,
           [1] bool CS$4$0000)
  IL_0000:  nop
  IL_0001:  ldc.i4.0
  IL_0002:  stloc.0
  IL_0003:  br.s       IL_001f
  IL_0005:  ldstr      "No scope"
  IL_000a:  ldloc.0
  IL_000b:  box        [mscorlib]System.Int32
  IL_0010:  call       string [mscorlib]System.String::Concat(object,
                                                              object)
  IL_0015:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  IL_001a:  nop
  IL_001b:  ldloc.0
  IL_001c:  ldc.i4.1
  IL_001d:  add
  IL_001e:  stloc.0
  IL_001f:  ldloc.0
  IL_0020:  ldc.i4.s   10
  IL_0022:  clt
  IL_0024:  stloc.1
  IL_0025:  ldloc.1
  IL_0026:  brtrue.s   IL_0005
  IL_0028:  ret
} // end of method Program::NoScope
29
30
31
.method private hidebysig static void  Scope() cil managed
  // Code size       43 (0x2b)
  .maxstack  2
  .locals init ([0] int32 j,
           [1] bool CS$4$0000)
  IL_0000:  nop
  IL_0001:  ldc.i4.0
  IL_0002:  stloc.0
  IL_0003:  br.s       IL_0021
  IL_0005:  nop
  IL_0006:  ldstr      "Scope"
  IL_000b:  ldloc.0
  IL_000c:  box        [mscorlib]System.Int32
  IL_0011:  call       string [mscorlib]System.String::Concat(object,
                                                              object)
  IL_0016:  call       void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  IL_001b:  nop
  IL_001c:  nop
  IL_001d:  ldloc.0
  IL_001e:  ldc.i4.1
  IL_001f:  add
  IL_0020:  stloc.0
  IL_0021:  ldloc.0
  IL_0022:  ldc.i4.s   10
  IL_0024:  clt
  IL_0026:  stloc.1
  IL_0027:  ldloc.1
  IL_0028:  brtrue.s   IL_0005
  IL_002a:  ret
} // end of method Program::Scope
Debug build. :p
Ipsa Scientia Potestas Est
NNID: ShinNoNoir
  • Invisible_man
  • Laatst online: 23-10 15:49
Met die twee nop's (no operation) zou het juist langer moeten duren, bij een nop doet hij een clockcycle niets namelijk. Wat ik me nog kan bedenken is dat door het ontbreken van die brackets variabelen ook buiten de for loop gelden en daardoor meer overhead tijd vraagt van de garbage collector enzo, maar dat is meer een "idee" van mij dan een feit.
  • Phyxion
Invisible_man schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 16:51:
Dat dacht ik ook, bij nop skipt ie alleen maar. Ik heb er voor de grap ook nog eens een profiler bijgepakt en die geeft ook hetzelfde beeld weer (Ook dat ie de stream size in bytes aantal over de brackets heen gaat). Heel apart aangezien ik ook had verwacht dat C# dat intern wel wegoptimaliseerd als je bijvoorbeeld
C#:
  Console.WriteLine(i);
het intern wel om zou zetten naar
C#:
  Console.WriteLine(i);}
  • RayNbow
RayNbow
Kirika <3
Wat ik me nog kan bedenken is dat door het ontbreken van die brackets variabelen ook buiten de for loop gelden[...]
Nee, de variabelen bestaan niet buiten de for loop.
(Ik zie nu trouwens dat ik de 2 functies beter Block en NoBlock had kunnen noemen :p)
NNID: ShinNoNoir
  • CoolGamer
  • Laatst online: 09:52
CoolGamer
What is it? Dragons?
Zoals aangegeven is dit een debug-versie. Mogelijk zitten die nop's erin zodat je op die regels een breakpoint kan zetten.
¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸><(((º>¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸<º)))><¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸.·´¯`·.¸
  • Invisible_man
RayNbow schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 16:55:
Dat leek mij ook, was ook meer een brainstorm idee :)
  • Phyxion
Net even nieuw project gemaakt en opnieuw compiled, als ik het nu op Release bouw zijn beide versies hetzelfde, met het oude project verschillen ze met nops (Ook op Release). Hoe dan ook blijft het vreemd dat met nop sneller is dan zonder.
[ Voor 198% gewijzigd door Phyxion op 30-05-2009 17:07 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Debugging and nop Instructions
Visual Basic .NET allows you to set breakpoints on non-executing lines of code such as End If, End Sub, and Dim statements. To facilitate this popular debugging technique, the compiler inserts nop instructions as placeholders for the non-executing lines of code (since non-executing lines are not translated into IL instructions). The nop instruction is a "no operation" instruction—it does not perform any meaningful work yet can consume a processing cycle.
You can observe this if you launch Visual Studio .NET, create a new Visual Basic .NET application, compile it using the default Debug configuration, and then view the assembly with the MSIL Disassembler (Ildasm.exe).
.method public static void  Main() cil managed
  .entrypoint
  .custom instance void [mscorlib]System.STAThreadAttribute::.ctor() = ( 01 00 00 00 )
  // Code size       14 (0xe)
  .maxstack  8
  IL_0000:  nop
  IL_0001:  ldstr   "Hello World"
  IL_0006:  call    void [mscorlib]System.Console::WriteLine(string)
  IL_000b:  nop
  IL_000c:  nop
  IL_000d:  ret
} // end of method Module1::Main
By default, the Visual Basic .NET compiler (vbc.exe) does not generate nop instructions. They are only generated when the /debug option for the compiler is explicitly set, which is exactly what the Debug configuration in Visual Studio .NET does. When you compile using the Release configuration in Visual Studio .NET, the /debug option is not used so the nop instructions are not generated.
In contrast, the C# compiler does not produce as many nop instructions even when compiling with the /debug option. Since the Visual Basic .NET and C# compilers do not behave equivalently when used with the /debug option, you should compile using the Release configuration mode when comparing compilers, especially for performance comparisons.
Dat is het enige betekenisvolle dat ik er zo snel over kan vinden maar verklaart nog steeds niet waarom het sneller zou zijn mét NOP's
[ Voor 3% gewijzigd door RobIII op 30-05-2009 17:10 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • Soultaker
Ah, dat verklaart inderdaad het verschil in gegenereerde bytecode.
@TS: benchmark je wel de release builds? (Of hoe werkt dat precies in .NET?)
  • Herko_ter_Horst
Zit het verschil niet in je meetmethode? Hoe meet je? Hoe vaak heb je het experiment herhaald? Hoe groot is het verschil eigenlijk?
Gaat dit over het inladen van een file? Is het verschil niet te verklaren uit het al dan niet in de filesystem cache zitten van die file?
  • whoami
  • Laatst online: 23-10 16:28
Hoe benchmark je ?
Doe eens eerst NoScope, en daarna Scope ...
Volgens mij heeft dit gewoon te maken met het feit dat de JIT bij het opstarten nog even werk heeft ....
https://fgheysels.github.io/
  • BugBoy
  • Laatst online: 23-10 20:13
Ik verwacht niet dat die haken het verschil gaan maken. Die vallen al weg in het parse-proces, dus daar weet de code generator waarschijnlijk niets meer van. Haal ze eens weg in Scope en ik denk dat je hetzelfde resultaat krijgt. Overigens zou ik release mode gaan testen. Lijkt me wat meer realistisch.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • Phyxion
Herko_ter_Horst schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 18:16:
Gewoon met een timer, DateTime.Now - vorige DateTime.Now :) Verder heel vaak herhaalt, iedere keer hetzelfde resultaat. Verschil ligt tussen de 20 en 25%. Onder release build is het nu wel hetzelfde, maar debug build nog steeds hetzelfde, vind het heel raar dat dat door een paar nops komt.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
C#:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
using System;
using System.Diagnostics;
namespace ConsoleApplication1
    class Program
            const int measurements = 10;
            const int iterations = 100000000;
            Stopwatch sa = new Stopwatch();
            Stopwatch sna = new Stopwatch();
            for (int l = 0; l < measurements; l++)
                //With accolades
                sa.Reset();
                sa.Start();
                for (int i = 0; i < iterations; i++)
                    Math.Sin(Math.Cos(i));
                sa.Stop();
                //Without accolades
                sna.Reset();
                sna.Start();
                sna.Stop();
                Trace.WriteLine(
                    string.Format("With accolades: {0}, without: {1}. Winner: {2} (Difference: {3})",
                    sa.ElapsedTicks,
                    sna.ElapsedTicks,
                    sa.ElapsedTicks > sna.ElapsedTicks ? "Without" : "With",
                    Math.Abs(sa.ElapsedTicks - sna.ElapsedTicks))
Output (Release mode):
With accolades: 700906185, without: 700149690. Winner: Without (Difference: 756495)
With accolades: 700437132, without: 703174752. Winner: With (Difference: -2737620)
With accolades: 700127136, without: 700321617. Winner: With (Difference: -194481)
With accolades: 701027973, without: 700240257. Winner: Without (Difference: 787716)
With accolades: 700198497, without: 702466893. Winner: With (Difference: -2268396)
With accolades: 701066196, without: 700391556. Winner: Without (Difference: 674640)
With accolades: 700194897, without: 701030781. Winner: With (Difference: -835884)
With accolades: 700373961, without: 700319403. Winner: Without (Difference: 54558)
With accolades: 701689743, without: 701044803. Winner: Without (Difference: 644940)
With accolades: 700753014, without: 700402473. Winner: Without (Difference: 350541)
Output (Debug mode):
With accolades: 835360947, without: 811710432. Winner: Without (Difference: 23650515)
With accolades: 837613278, without: 810627120. Winner: Without (Difference: 26986158)
With accolades: 838503945, without: 813787245. Winner: Without (Difference: 24716700)
With accolades: 837426222, without: 815839443. Winner: Without (Difference: 21586779)
With accolades: 834574581, without: 810887022. Winner: Without (Difference: 23687559)
With accolades: 834683697, without: 809994681. Winner: Without (Difference: 24689016)
With accolades: 836210412, without: 812255859. Winner: Without (Difference: 23954553)
With accolades: 834788529, without: 810610353. Winner: Without (Difference: 24178176)
With accolades: 839362311, without: 814297347. Winner: Without (Difference: 25064964)
With accolades: 834458130, without: 813483153. Winner: Without (Difference: 20974977)
So far lijkt de verklaring van MS dus te kloppen... Ik ben toch wel benieuwd naar de exacte code van Phyxion...
[ Voor 28% gewijzigd door RobIII op 30-05-2009 20:47 . Reden: Inderdaad even Stopwatch gebruikt. ]
Over mij
  • whoami
Phyxion schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 19:22:
StopWatch gebruiken om te meten ....
  • Data-base
  • Laatst online: 06-10 10:53
RobIII schreef op zaterdag 30 mei 2009 @ 17:09:
De bytecode wordt nog heel hard geoptimaliseerd door de JIT-compiler. Steker nog, bijna alle optimalisaties worden door de JIT compiler gedaan, en zijn dus niet zichtbaar in de bytecode.
Je zou eens met ngen echte native assemblies moeten doorstippen en kijken hoe en wat.
  • Zoijar
Zoijar
Because he doesn't row...
Wellicht door andere alignment
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Zoijar schreef op zondag 31 mei 2009 @ 00:48:
Hmm, makes (some) sense. Maar zou dat dan zo veel schelen? Ik heb nu geen tijd maar het zou inderdaad helpen native images naast elkaar te leggen in zo'n geval, hoewel ik niet weet of NOP's in zo'n geval misschien nog wel "weggecompileerd" worden...
[ Voor 32% gewijzigd door RobIII op 31-05-2009 03:11 ]
Over mij
