amd phenom 2 955 gekocht, cpu-z geef 800 mhz aan
  • beestje123
  • Laatst online: 20-07 21:34
help,
ik heb gister mijn pc inelkaar gezet en zie de volgende probleem, als ik cpu-z draai dan zie ik dat hij maar op 800 mhz draai terweil hij gecloked sta op 3.4(nog beschijden) weten jullie misschien waarom cpu-z dit aangeeft? systeem eigenschappen geef namelijk wel 3.4 aan.. dit is het rare ervan.
ik heb er eventueel een screenshot van gemaakt voor belangstelling.
ik hoop snel reacties te krijgen.
[ Voor 9% gewijzigd door beestje123 op 30-05-2009 11:09 ]
  • HanG-BuiK-ZwijN
  • Laatst online: 07-10 21:37
HanG-BuiK-ZwijN
Oolong's Fanclub member
waarschijnlijk is cool n quiet of iets soortgelijks enabled, dat wil zegen dat ie bij minder belasting terugclocked naar 800 mhz ;) probeer eens je systeem vol te belasten en start cpu-z nog eens op
http://i.imgur.com/BYdnj.jpg | http://i.imgur.com/1sNnu.jpg zomg new pic 14 JAN 2013 www.lannersedge.nl Gezellige LAN is Gezellig | i'm OLD!
CPU wordt niet volledig ondersteund door mobo met deze bios. Kijk maar wat er gebeurt als je hem belast, als het Cool n Quiet is zou hij dan wel omhoog moeten klokken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Of je moet even een bios update ertegenaan gooien, zodat je het ding goed in kan stellen. Dat blijkt ook nog niet op ieder bord direct goed te gaan.
Maar zonder specs is daar weinig over te zeggen. Dus geef die eerst eens, samen met de instellingen.
  • beestje123
ik draai nu prime 95 dus de processors worden 100% gebruikt alle 4. alleen hij geef nog steeds 800 aan..
Bios update dus. ;)
  • beestje123
speccs zijn tot nu toe
amd phenom 2 955
gigabyte ma790fxt-ud5p
geheugen 4 gb ddr 3 OCZ reaper 1600
250 gb hdd(wordt vervangen)
nvidia 8600 gt overclocked edititon(wordt vervangen)
  • kwiebus
  • Laatst online: 22:37
En welke BIOS versie heb je? Volgens Gigabyte moet dat de F5C zijn:
http://www.gigabyte.com.t...Model.aspx?ProductID=3005
  • elKnurrie
  • Laatst online: 01-10 15:54
Misschien windows in performance mode zetten ipv balanced in het energiebeheer?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Die Gigabyte heeft inderdaad een update nodig wil je het ding op fullspeed kunnen draaien.
  • beestje123
ik zoek nu dus naar bios update, alleen ik krijg geen werkende installatie gevonden, of moet bios update via gigabyte anders dan een exe bestand? hij heeft namelijk 3 bestanden autoexec.bat flash bestand en m79xtud5.f5c
[ Voor 20% gewijzigd door beestje123 op 30-05-2009 11:30 ]
  • MeNTaL_TO
  • Laatst online: 02-10 16:39
MeNTaL_TO
The future is not set
Gigabyte heeft daar @bios voor, staat op de dvd van je mobo.
Wenn ist das Nunstruck git und Slotermeyer? Ja!... Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput! The Hornets of Hades have descended upon me
Simpeler zou zijn met Q-Flash ook veiliger trouwens. :)
  • beestje123
mensen, de cpu-z geeft nu 3.2 ghz aan hardstikke bedankt nu ga het overclocken gebeuren !!! jeej :)
