Draadloos netwerk uitbreiden..
  • boogywoogy
  • Laatst online: 03-11-2020
Ik zal dus eerst in het kort mijn 'idee' of 'voorstel' uitleggen.
Momenteel gebruik ik voor het internet thuis een linksys WAG200G
http://computertaal.info/...-WAG200G-wireless-router/
En ik heb ook nog een http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/products/WAP54G
Ik zou graag de 54G als tweede accesspoint willen gebruiken, om op de bovenste verdieping een beter bereik te krijgen.. Hoe doe ik dit? Of is het wel mogelijk?
it's as simple as something the nobody knows....
  • ik222
Ja uiteraard is dat mogelijk, daar is dat accepoint wat je nog hebt (WAP54G) precies voor bedoelt ;)
Dat accespoint sluit je dus gewoon met een kabel aan op een LAN poort van je router, je stelt het draadloze gedeelte op je WAP54G in (naam, kanaal, beveiliging e.d.). En vervolgens kunnen je clients ook via dat accepoint op je netwerk.
[ Voor 3% gewijzigd door ik222 op 29-05-2009 20:15 ]
  • boogywoogy
Oeps. Ik had het verkeerd. Ik heb een WRT54G..
Is het mogelijk om gewoon er een ethernet kabel in te steken op de bovenste verdieping? en dan..?
[ Voor 53% gewijzigd door boogywoogy op 04-06-2009 16:48 ]
  • boogywoogy
Bump?!
  • ik222
Ja ook dan is dat gewoon mogelijk. Je moet dan de kabel van beneden alleen niet in de WAN poort steken maar in de LAN poort steken en je moet DHCP uitzetten.
Een uitgebreide beschrijving over de WRT54G inclusief plaatjes van vindt je hier: [HOWTO]Draadloze Router gebruiken als Access Point
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Je kan zelfs nog met een alternatieve firmware zoals tomato het wireless doorsturen via het AP.
  • ik222
Hooglander1 schreef op donderdag 04 juni 2009 @ 17:08:
Inderdaad maar dan moeten beide routers WDS ondersteunen (al dan niet met alternative firmware). Bovendien gaat dat flink ten kost van de snelheid (50%). Dus als je een kabel van de eerste naar de tweede router kan brengen is dat veel beter.
  • Cafe Del Mar
  • Laatst online: 16-10 13:26
Als je een Linksys hebt waar je alternatieve firmware kan opzetten, zou ik dat absoluut aanraden. Tomato is wat dat betreft ongeveer de meest gebruiksvriendelijke, ik heb zo 6 routers "in beheer" en kan absoluut niet klagen. Bijzonder stabiel, veel mogelijkheden, ... Laat u niet afschrikken door de mogelijkheden, je moet niet alles instellen enzo.
Verder kan je ofwel een draad tot aan de 2de router trekken, SSID hetzelfde, hetzelfde kanaal, etc. Als je dan rondloopt verander je naar dat andere signaal zonder dat je het merkt.
Als je geen kabel kan of wil trekken is WDS een oplossing. Op de site van Tomato kan je alle info vinden over de settings. Nadeel is inderdaad dat de snelheid op de 2de router halveert. Elke bit die op de 2de router toekomst, moet tegelijk ook terug vertrekken naar de 1ste router. Aangezien de throughput beperkt is tot 54Mbps, haal je via die 2de router max 27Mbps. Voor internet is dat meestal niet zo'n probleem, maar als je zwaar wil streamen moet je toch ff de datarate berekenen... Meer info over WDS en instellingen enzo kan je ook vinden bij de reviews van de WRT54GL hier op Tweakers.net...
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Het kan ook gewoon met stock-fw.
Vroeger had ik het zo:
Livebox + Wifi --> UTP kabel naar zolder --> WAG54G + wifi;
Waarin de livebox als router fungeerde en de WAG als veredelde switch en accespoint. Wat je moet doen is de SSID hetzelfde houden en als t ff kan je kanaal verschillend houden, de WEP/WPA key hetzelfde maken en als het goed is zou je gewoon moeten kunnen roamen.
Omdat je een WAP hebt zal hij sws als switch gaan werken, dus daar heb je al geen omkijken naar. Succes iig!
