[Vista] na slaapstand start pc niet meer op
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Hoi,
Ik heb (per ongeluk) de slaapstand van vista, met SP1, aangeklikt (ik zet de pc normaal gewoon uit). Ik wilde geen slaapstand, dus ik heb daarna op de uitknop gedrukt, en nu lukt het me niet meer om de pc normaal op te starten. Het scherm lijkt geen signaal te krijgen (knipperend LED'je). Als ik gewoon de aanknop gebruik gaan de fans gewoon draaien en klinkt het alsof de pc gewoon opstart, en met de rebootknop gebeurt dit ook gewoon zoals het hoort, maar als ik een minuutje wacht en mijn wachtwoord intoets krijg ik niet het opstart-geluidje van Vista te horen, dus het lijkt me niet dat alleen het beeld het niet doet. Ook heb ik geprobeerd de stroom er even af te halen, en later heb ik de harde schijf losgekoppeld en opnieuw opgestart, maar dit veranderde allemaal niks.
Als iemand nog een idee heeft hoe ik de boel in zn geheel kan resetten ofzo, of een ander idee heeft waar het aan kan liggen, hoor ik het graag (ik had al te horen gekregen om de batterij van het moederbord los te halen, zou dit kunnen helpen en kan ik hiermee ook instellingen verliezen ofzo?).
bij voorbaat dank.
Systeem :
Asus P5QL pro
C2D E8400
OCZ gold 4GB DDR2
spinpoint F1 500 GB
sapphire HD4850
samsung SH-S223F
cooler master real power M520
edit: is dit wel het beste topic om hier antwoord op te krijgen?
Het lijkt er toch op dat het door de slaapstand komt, maar als ik het intern geheugen reset (stroom eraf) en de HDD loskoppel hoort de pc niets met vista "te maken te hebben" en moet hij gewoon naar bios gaan. Dus is het dan meer een mobo-probleem (of zie ik dit verkeerd?).
[ Voor 12% gewijzigd door bwerg op 29-05-2009 12:25 . Reden: goede topic? ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • Laidback Luc
  • Laatst online: 27-09 15:39
Laidback Luc
Ondertitel.srt
Als je de mobo batterij eruit haalt zal denkelijk de BIOS instellingen verloren gaan.
Ik heb hetzelfde probleem, heb het nog niet op kunnen lossen. Als ik de stroom eraf haal en hem weer aan probeer te zetten krijg ik hem nog niet eens meer aan. Ik moet hem dan even 5 minute laten staan en dat gaat hij weer aan.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Is een (verloren) bios makkelijk te vervangen met een USB stick o.i.d? Zo ja, is dit een gangbare of zinnige oplossing? Het enige wat ik nu kan doen lijkt hardwarematig te zijn, omdat ik geen beeld krijg, en dus niet kan zien of het moederbord/OS uberhaupt reageert.
  • Laidback Luc
Laidback Luc
Ondertitel.srt
Alleen je BIOS instellingen zullen gereset worden. Je BIOS gaat niet weg maar de aanpassingen die je mogelijk gedaan hebt wel.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Ah, oke, ik heb nooit iets aan mijn BIOS veranderd dus dat zou dan geen gevolgen moeten hebben. Ik weet alleen niet gedetailleerd wat een mobo precies doet bij het opstarten van een pc, en wat de slaapstand van Vista precies doet, dus ik weet niet zo goed waar ik een oplossing moet zoeken.
Edit: Probleem opgelost, het batterijtje uit het mobo halen werkte prima. Alleen even de tijd aanpassen. (wonderbaarlijk genoeg is het, noch in de mobo-handleiding, noch op fora, bijna niet te vinden hoe je een simpel batterijtje losklikt, maar gelukkig staan er demonstratievideo's op youtube :) )
hier kan een slotje op lijkt me :)
[ Voor 37% gewijzigd door bwerg op 29-05-2009 16:29 . Reden: opgelost! ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
>> PMG
