intern wireless wifi in HP compaq laptop nc6000
  • oszy
  • Laatst online: 28-12-2024
de wondere wereld van de laptop is nogal nieuw voor mij, dus vergeef mij als dit een domme vraag is 8)7 }:O :o
Ik heb van iemand een HP compaq nc6000 gekregen.
Hier zit een knopje en een lampje op met wireless netwerk icoontje.
Deze geven echter geen reaktie.
Na wat zoeken op internet ben ik er achter dat er origineel een paar verschillende wireless netwerk kaarten in kunnen zitten.
Maar ik kom er maar niet achter welke er bij mij in zit. Niet via hardware config en ook niet via Aida (vergelijkbaar progje als Miranda)
Nu zijn mijn vragen: kan deze kaart verwijderd zijn? of zit deze vast op het moederbord.
Hopelijk kan dit niet en dan is natuurlijk mijn vraag hoe kom ik er wel achter welke er in zit.
En eventueel hoe krijg ik deze werkende. Ik heb al wel de site van HP zelf ontdekt met alle drivers dus ik verwacht dat dit laatste wel lukt maar tips zijn altijd welkom O-) 8)
In ieder geval al bedankt voor het lezen. _/-\o_ O+
  • PcDealer
  • Laatst online: 29-09 22:26
PcDealer
HP ftw \o/
Onderop, aan de rechterkant, grenzend aan een hoek van de air intake, is een grote klep. Die is van het mini-pci compartiment. Kijk daar eens in nadat je het ene schroefje hebt verwijderd.
Maintenance and Service Guide HP Compaq nc6000 Business Notebook.
Op pagina 5-12 staan de geschikte/gecertificeerde kaarten.
[ Voor 14% gewijzigd door PcDealer op 29-05-2009 08:15 ]
LinkedIn WoT Cash Converter
  • mhoogendam
  • Laatst online: 10:12
In de hardware guide, pagina 15 staat een plaatje van de onderkant, nummer 9 zou de wlan kaart onder moeten zitten.
[edit]
9. MiniPCI compartment - Holds an optional wireless LAN or ISDN device.
[ Voor 17% gewijzigd door mhoogendam op 29-05-2009 08:18 ]
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
mhoogendam schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 08:16:
[edit]
Ik was eerder! :+
In de Maintenance Guide op pagina 5-13 staat hoe het te openen.
  • Spoooky
  • Laatst online: 29-10 16:04
Spoooky
Core temp 37°C
Er zijn een paar versies van deze laptop. Met en zonder wireless...
Deze knop schakelt bluetooth (en indien aanwezig wireless) aan.
Het kan dus goed zijn dat deze laptop een van de types is zonder (volgens mij de eerste serie). Deze ondersteunt dan niet alle kaarten (volgens mij alleen de kaart van de 2e serie).
Ik ben spuit 1011, aangenaam!
  • PcDealer
PcDealer
HP ftw \o/
Spoooky schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 08:38:
Klopt.
Klopt.
Niet helemaal. Er zijn types uit welke serie dan ook die gewoon niet geconfigureert zijn met wireless en/of Bluetooth. Ik meen dat Bluetooth een kleinekapje in de (rechter?) zijkant was.
[ Voor 3% gewijzigd door PcDealer op 29-05-2009 08:49 ]
  • GENETX
  • Laatst online: 14:27
Check ook eens apparaatbeheer in Windows:
Als je in apparaatbeheer kijkt kun je ook de eigenschappen van een apparaat bekijken. Daar staan ergens, in 1 van de tabbladen bij een dropdown menu ook DEV_ID en VEN_ID. Op deze code's googlen geeft vaak direct een driver, of op zijn minst een resultaat om wat het exact gaat. Daarmee kun je vaak snel drivers achterhalen omdat je met die code's de digitale naam achterhaald van een product.
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
oszy schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 08:03:
Het is goed mogelijk dat je er een hebt waar simpelweg geen Wifi kaart bij is meegeleverd.
Toevallig heeft m'n zusje er ook een waar ik pas een Wifi kaartje in heb gezet.
Het grote probleem bij inbouwen is dat je een Wifi kaartje nodig hebt die in de Whitelist van de bios staat. Anders krijg je een 142-Unsupported Network Device melding en boot de laptop niet door.
ALs je een MiniPCI wifi kaartje koopt, zorg dan dat je een hebt die op de Whitelist staat. Niet alle modellen en BIOS revisies hebben dezelfde whitelist, maar o.a. de Intel ProWireless 2200BG moet in alle modellen werken.
Inbouwen is trouwens piece of cake.
Aan de onderkant van de laptop zit een zwart paneeltje wat je los kan maken met 2 schroeven.
Daar zitten twee draden (een witte en een zwarte) voor de antenne en een MiniPCI slot. Inklikken, draden aansluiten en dan drivers installeren. Plug-n-Play, mits de kaart op de Whitelist staat.
[ Voor 9% gewijzigd door McKaamos op 29-05-2009 09:13 ]
  • oszy
Heren (en misschien ook wel dames)
Ontzettend bedankt voor jullie (snelle) reacties. _/-\o_
Heb het klepje losgemaakt en er zit idd geen kaart in.
De zwarte en witte snoer liggen klaar ;)
Nog even voor ik iets koop:
PcDealer schreef op vrijdag 29 mei 2009 @ 08:13:
Dit zijn allemaal kaarten van HP Compaq ?
en het maakt niet uit welke ik koop voor thuis te internetten?
Ik zie hier bijv. niet de "Intel ProWireless 2200BG" bij staan
betekent dit dat de Whitelist wat groter is dan de eigen lijst van HP Compac?
Indien ja kan ik deze ook nog ergens vinden?
Nogmaals bedankt allemaal en ik ben al een heel eind op weg geholpen :) :D
  • McKaamos
McKaamos
oszy schreef op zondag 31 mei 2009 @ 12:59:
HP heeft z'n eigen namen voor bepaalde kaartjes met bepaalde chipsets, zoals dus de Intel Pro/Wireless 2200BG.
Gelukkig komen de PCI-ID en Vendor-ID gewoon overeen, en zal de NC6000 dus een kaartje met soortgelijke chipset 9 van de 10 keer gewoon accepteren.
