• Mopperman
  • Laatst online: 19-05 14:51
Hopelijk staat het hier goed?
Ik heb een xbox360 staan welke een triple red-ring had/heeft.
Xbox zit in een niet standaard behuizing, en de drive zelf opende ook niet meer.
Nu heb ik de xdoos even open gemaakt en eens gaan kijken. Zonder behuizing de xdoos aangezet en een tijdje laten draaien, terwijl ik aan het googlen was.
Nu bleek de stroom kabel, welke tussen het mainbord en de drive, te zijn gaan smelten. ik rook wel een nare lucht maar zag in eerste instantie niks. totdat de lucht ineens wel heel sterk werd en ik zelfs kleine rookwolkjes zag verschijnen.
Xbox meteen uit en kijken waar het vandaan kwam. Kabeltje zelf is grotendeels weg gesmolten
nu met wat puzzelen en kabeltje uitelkaar getrokken te hebben blijkt 1 van de 10 kabels is de huls helemaal weg gesmolten, en de connector is op dat punt ook "zwart". Er is zover dat te zien is, geen kortsluiting geweest.
Nu vraag ik me af, hoe kan dit zo ineens gebeuren? kan ik dit kabeltje gewoon vervangen zonder problemen of zal deze dan ook gaan smelten?
de pinnen op de drive zelf zijn ook in orde, op die ene na, die is wat zwart aangetast.
Doordat ik de xbox heb overgeheveld in de lian li xbox behuizing heb ik geen gerantie meer.
I can see clearly now the rain has gone. I can see all obstacles in my way.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 15:01
Heb je de voeding voor de DVD driver niet verkeerdom erin gestoken?
Het is namelijk mogelijk (moet je wel aardig wat kracht voor gebruiken) om die stekker er op de kop in te doen (dat witte stekkertje met die 10 draadjes, niet je SATA kabel)
  • BCC
  • Laatst online: 13:50
BCC
Ik denk dat het tijd wordt voor een nieuwe :)
  • Fish
Fish
How much is the fish
foto ?
Ik twijfel nu zelf even aan een slecht gelaste draad op de contactpin -> hoge weerstand -> warm -> smelt , etc..
Iperf
  • Mopperman
ThinkPadd schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 19:41:
hmm net even gekeken en dat bleek inderdaad het geval.
Zal de oorspronkelijke eigenaar eens vragen wat hij gedaan heeft..
kan ik met een nieuw kabeltje alles weer fixen? of is de drive ook overleden dan?
  • ThinkPad
Ha :) grappig om te horen dat ik het bij het rechte eind had :P
Ik weet de pinout van dat kabeltje niet, maar volgens mij staat er 3(.3)V op, 5V en 12V.
Als je 12V op de 3.3 / 3V aansluiting zet, dan sloop je de drive ja.
Je kunt kijken of je dat ene adertje wat is doorgefikt kunt repareren, en dan testen of de drive nog wat doet.
Mocht de drive niks meer doen, dan zou je hem waarschijnlijk wel kunnen vervangen door een andere.
Het probleem zit hem alleen in de de drivekey uitlezen, als je je drive helemaal hebt gesloopt, en je de drivekey niet meer kunt uitlezen dan heb je een probleem, en is de Xbox klaar voor de container (of je moet hem zonder DVD drive willen gebruiken, als MCE Extender ofzo)
Als je DVD drive niet de goede drivekey heeft dan werkt hij niet met jouw Xbox.
Ik ga verder niet vertellen hoe je die drivekey kunt uitlezen of aanpassen, want dat is grijs gebied hier denk ik.
  • Mopperman
ThinkPadd schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 19:49:
De drivekey weet ik wel te vinden, heb hem alleen niet, aangezien deze xbox nog de orginele FW draait.
De eigenaar van de box had hem omgebouwd en kreeg dus de triple ring te zien, welke ik probeerde te fixen, totdat er rook uit kwam.
Ik ga even overleggen met hem, waarschijnlijk ga ik 8 euro wagen voor een nieuw kabeltje ;)
ben benieuwd wat ie dan nog doet,
heb de drive zelf ook open gemaakt, en zijn geen chips doorgebrand en geen solderingen zijn losgelaten.
Denk dat het nog wel te redden is, maar zal eens gaan kijken.
[ Voor 8% gewijzigd door Mopperman op 28-05-2009 19:53 ]
  • TheZeroorez
Hardware & Spielerij Algemeen → Spielerij - Problemen & Vragen
Dit is een probleem, geen discussietopic ;)
Verder heb ik je topictitel even ge-ont-capst :P
  • Mopperman
ondertussem heb ik hem gisteren toch maar eens als waaghals getest...
kheb de voedingskabel deels voorzien van isolatie tape en maar eens aangesloten.
alles doet het nog, en de xbox herkende de drive nog wel, echter was de drivekey niet uit te lezen en ging de drive niet meer open, verdere test wezen uit dat de motor + laserunit zijn doorgebrand...
de eigenaar heeft zijn fout ook bekend, en de xbox ligt nu in mijn handen om onderdelen te verkopen...
jammer maar helaas, we hebben we geleerd dat de kabel niet verkeerd om in de xbox drive kan!
  • Fish
Fish
mja ik denk dat dat wel voor meer drives geld :P
Iperf
