pc start niet meer op, HD? Ander HD werkt wel
  • yenty
  • Laatst online: 05-02-2025
Grote problemen gehad, registers kapot.
Norton Ghost gedraaid, nog grotere problemen: pc blijft op zwart.
Volgens mij heb ik zien staan boot.img iets.... ging snel
Uiteraard heb ik:
- recovery proberen te draaien, dvd start wel op, scherm blijft op zwart.
- opstartproblemen trobelshooting doorgenomen
- andere hd erin, met werkende versie Vista, alles goed werkt goed.
- Kan ook niet in de BIOS komen.
Harde schijf is maand oud.
Geen problemen gehad voordat ik melding van register defect kreeg.
HD stroom en data eruit, je hoort hem daarna weer netjes "opstarten".
Stel nu dat deze HD ook kapot is, dan moet ik toch op zijn minst met de recovery cd een beginscherm krijgen, of heb je dan al gelijk een werkende HD nodig?
I
[ Voor 5% gewijzigd door yenty op 28-05-2009 19:30 ]
  • Umbrah
Umbrah
The Incredible MapMan
Wat bedoel je met een recovery CD?
Probeer de PC eens op te starten met een origineel installatie medium, en weet zeker dat je BIOS ingesteld staat om op te starten vanaf Optical. Als je niet in de BIOS kunt komen (en dan zijn HDD's je probleem NIET, kijk dan eens bij de hardware troubleshooter FAQ's hier), werkt F8 vaak ook om een boot menu weer te geven waar je het apparaat kunt kiezen waar vanaf je wilt booten. Moeten die apparaaten wel een geschikte boot sector hebben (zoals een Windows installatie medium of een goed geconfigureerde harddisk met geldige MBR).
  • yenty
Ik heb een vista OEM.
De recovery dvd (was mis) is van de leverancier Targa. Hierop de Windows Vista Home PRemium recovery.
F8, F1, Del, Esc enz werken niet.
Kan dus ook niet in BIOS komen.
Ik kan wel de "hangen en opstart troubleshooter" vinden, maar niet de hardware troubleshooter.
Als de boot sector van mijn HD disk kapot is door de fout met de Norton Ghost hoe moet ik die dan terugzetten/maken. Kan dit dan gemaakt worden met bv "Active @ Boot Disk 4.0.9"?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
De troubleshooter kun je hier vinden: Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
Verder, als je de HDDs uit je systeem haalt, kun je dan wel booten en in de bios komen? Als dat niet het geval is dan is er meer aan de hand dan een brakke HDD. Maar daar kun je door middel van de troubleshooter wel achterkomen.
  • n41r0j
  • Laatst online: 06-10 08:18
  • Umbrah
Umbrah
Klinkt misschien zelfs als een legacy USB probleem mbt. het Toetsenbord.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat is DE troubleshooter, afaik hebben we hier geen andere. Staat alles in wat je nodig hebt.
  • yenty
Weer terug van vakantie moet ik helaas weer verder aan mijn probleem:
Ik zit met een harde schijf (net nieuw) die een onafgemaakte backup van Norton Ghost bevat, en nu helemaal niet meer kan opstarten.
Uiteraard heb ik de troublesshooter doorgelezen maar ik kom er nog niet uit.
Nieuwe harde schijf aangesloten, pc start niet op, scherm op zwart.
Oude harde schijf aangesloten, alles werkt goed
Hoe kan ik nu de nieuwe harde schijf zodanig bewerken dat ik nog een keer een backup kan proberen terug te zetten. Of eventueel een totale herinstallatie?
Bij het opstarten van de nieuwere harde schijf hoor ik de normale opstart piepjes, en begint de dvd speler te lopen.
[ Voor 9% gewijzigd door yenty op 02-06-2009 18:06 ]
  • MJanzn
  • Laatst online: 14-10-2025
Tijdje geleden dat ik Ghost gebruikt heb,
als ik me goed herinner moet je ergens een vinkje zetten bij "set active"bij de nieuwe schijf.
