• pinockio
  • Laatst online: 05-10 12:50
Ik heb een trial van Windows SBS 2008 gedownload; de installatie ervan faalt telkens. Op de volgende systemen heb ik het geprobeerd:
- PC: Asus P5QL-E moederbord, Q9400, 8 GB RAM
- Server: HP ML110 G5, Xeon 2.3 GHz dual core, 8 GB RAM
In beide gevallen stopt de installatie voortijdig; eerst stopt de Sharepoint Administration en daarna de SBS 2008 Setup.
Het kan zijn dat dit met het netwerk te maken heeft: ik zit achter een router (Speedtouch modem), met intern IP-adres 10.0.2.x. Met of zonder DHCP aan maakt geen verschil. Tijdens de setup de nieuwste bestanden downloaden of niet maakt geen verschil.
Foutmelding:
SBS 2008 installation failed
Errorlog:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Setup encountered an error: System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: The TME thread failed (see the inner exception). ---> System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c' or one of its dependencies. Invalid assembly public key. (Exception from HRESULT: 0x8013141E)
File name: 'Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c'
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.IWorker.WSSConfig.CWSSOutgoingEmailConfig.ConfigureSharepoint(String primarySmtpServer)
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.IWorker.Tasks.ConfigureWSSOutgoingEmailTask.Run(ITaskDataLink dataLink)
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.TaskManagement.TaskProcessors.NetTaskProcessor.Run(Task currentTask, ITaskDataLink dataLink)
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.TaskManagement.Data.Task.Run(ITaskDataLink dataLink, IDictionary`2 taskProcessorMap)
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.TaskManagement.TaskScheduler.RunTasks(String taskListId, String stateFileName)
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.Setup.SBSSetup.ProgressPagePresenter._RunTasks(Object sender, DoWorkEventArgs e)
   at System.ComponentModel.BackgroundWorker.WorkerThreadStart(Object argument)
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
   --- End of inner exception stack trace ---
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.Setup.SBSSetup.ProgressPagePresenter.TasksCompleted(Object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
   at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
   at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
   at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
   at System.Delegate.DynamicInvokeImpl(Object[] args)
   at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
   at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
   at System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
   at System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
   at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
   at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
   at System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
   at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
   at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg)
   at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData)
   at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context)
   at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context)
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Wizards.Framework.WizardFrameView.Create()
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.Common.Wizards.Framework.WizardChainEngine.Launch()
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.Setup.SBSSetup.MainClass._LaunchWizard()
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.Setup.SBSSetup.MainClass.RealMain(String[] args)
   at Microsoft.WindowsServerSolutions.Setup.SBSSetup.MainClass.Main(String[] args)
Zoekend op de foutmeldingen vind ik alleen iets over een migratie vanaf SBS 2003, maar daar is geen sprake van. Iemand een idee?
Disclaimer: P. aanvaardt geen aansprakelijkheid op grond van dit bericht.
  • ErikCornelissen
  • Laatst online: 18-10 15:31
Heb je gecontroleerd of de iso goed is binnengekomen tijdens het downloaden. Misschien dat dit niet goed is gegaan en daardoor een fout staat op de dvd.
  • Stouten
  • Laatst online: 08-06-2022
Invalid assembly public key. Ziet er inderdaad uit dat je dvd niet helemaal lekker is. Nogmaals met hash check proberen.
  • pinockio
Stouten schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 14:47:
Heb er ook al even aan gedacht. Het gekke is dat de eerste keer de installatie uiteindelijk wel lukte maar dat de SharePoint site niet aanwezig was. Ik besloot te herinstalleren, maar daarna is een volledige installatie niet meer gelukt.
Heb ik overigens nog nooit gehad met een download (meerdere trials gedaan, ook heel veel Linux iso's gedownload, nooit iets mee gehad.)
Die hash check kan ik nergens vinden. Is het een MD5 hash?
[ Voor 39% gewijzigd door pinockio op 28-05-2009 15:06 ]
  • pinockio
Opnieuw gedownload. Deze keer werkt het wel.
