hallo ik heb een moederbord gevonden het is een mini itx volgens mij maar ben niet zeker ik heb geen idee wat de naam er van weet ik niet en staat er ook niet op. ik kan oop nergens iets vinden van pws of ook maar iets wat met de power switch te maken kan hebben weet iemand nog iets. sorry dat ik niet meer info kan geven
  • rscheper
  • Laatst online: 09:45
Een foto zou in dit geval helpen?
  • _lasher_
  • Laatst online: 07-10 10:27
Of toch in ieder geval de afmetingen, dan kunnen we je wel vertellen of het een mini-itx kan zijn.
het is een viekant moederbord en heel klein tegeover een ander moederbord en hoe post ik foto's?
  • Vipertje
  • Laatst online: 07-10 13:16
Verwijderd schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 13:43:
Meet hem op is ie 17 bij 17 cm is het een mini-itx
  • iMars
  • Laatst online: 22:41
iMars
Full time prutser
foto maken, uploaden naar bijvb. tinypic.com, en dan de url in het 5e icoontje van rechts plakken Afbeeldingslocatie: http://tweakimg.net/g/forum/images/icons/toolbar/image.gif
Koop hier mijn P1 reader :)
het is een mini itx
En de foto?
edit: Ik was te snel :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2009 13:52 ]
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2u9h45f.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2009 13:51 ]
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Dat is een mini-itx bordje ja, waarschijnlijk met een atom processor oid.
  • ResuCigam
ResuCigam
BOFH
Ik gok dat de powerswitch verstopt zit tussen de pennetjes helemaal boven die F(ront)_Panel heten.
We do what we must because we can.
dat dacht ik ook al maar er staat verder niks bij dus hoe weet ik dan welke de pw switch is
  • johnkeates
  • Laatst online: 13-09 22:20
Verwijderd schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 13:56:
Dat staat in de handleiding.
Doe dit en je krijgt hulp:
1. Maak een goed zichtbare foto zonder flits, zowel van de bovenkant als de onderkant
2. Haal alle stekkers er uit als je dit doet en gebruik verlichting van buiten en niet van je camera flitser.
  • _lasher_
Tsja, je zou kunnen proberen om een aantal combinaties van die pinnen kort te sluiten met een schroevendraaier. Waarschijnlijk is er een combinatie waarbij hij opeens aan springt.
Zolang hij nog uit staat, kan dat zeker geen kwaad.
  • TeGek
  • Laatst online: 17-12-2025
TeGek
Engineer in hart en nieren.
Met iets meer zoekwerk kan je dit zelf oplossen.
Haal een schroevendraaier of iets anders metaal langzaam langs de pinnetjes, uiteindelijk zal hij aan gaan als er power op zit.
PoSh Fan? Automation? RMM? blog - op zoek naar een nieuwe job? kijk dan hier.
  • Hooglander1
Hooglander1
Zot intellegent
Afbeeldingslocatie: http://dl.getdropbox.com/u/65493/pinout.png
Probeer dit eens?
  • Atlas
Atlas
Ik flits niet meer terug!
_lasher_ schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 13:58:
Dat is echt de grooste onzin die er is, en je kan er nog je moederbord mee slopen ook. Het kan prima zo zijn dat er ergens op die header de +5 volt stand-by staat, en als je die zo maar kortsluit met de ground dan kun je echt wat slopen....
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 06-10 07:03
Zo heb ik dus een keer een P3B-F naar zijn grootje geholpen... Ga inderdaad niet zomaar pinnen tegelijk verbinden, maar probeer eerst het merk en type uit te vinden. :)
[ Voor 46% gewijzigd door Jaap-Jan op 28-05-2009 14:03 ]
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
oke hij werkt het was het 4-5 pinnetje maar nu moet ik nog van het wachtwoord van de bios af ik heb de batterij van er al even uitgedhad maar wachtwoord zit er nog steeds op
  • Admiral Freebee
Atlas schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 14:01:
Maar dat kan je prima meten :)
  • Stouten
  • Laatst online: 08-06-2022
Verwijderd schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 14:03:
Je hebt ook nog ergens een BIOS reset jumper zitten. Durf zo snel even niet te zeggen waar.
  • _lasher_
Ok, die kans is er inderdaad. Maar ik schat hem niet echt groot in. Dat had ik anders moeten verwoorden.
Ik kwam er op omdat het mijn manier is om mijn pc te starten als de knop niet aangesloten is. Het verschil is dan wel dat bij mij de pinnetjes een aanduiding hebben.
Maar we hebben het hier wel over een gevonden moederbord waar het volgens mij toch al de vraag is of het nog wat doet...
  • cossy nl
  • Laatst online: 07-10 15:50
Batterij er uit en de beide punten van de lege baterij houder met elkaar verbinden. Zo deden ze dat laats bij ons in de computerzaak.
Edit/note: Bovenstaand alleen zonder kabels uitvoeren :+
er zou ook een reset moeten zijn....
Staat er geen merk naam op dat moederbord of een type nummer?
[ Voor 11% gewijzigd door cossy nl op 28-05-2009 14:08 ]
  • Vipertje
Damn wat een adviezen worden hier gegeven. Dit is echt te gek voor woorden. Hopelijk lezen niet te veel onnozele gebruikertjes dit wanneer ze te lam zijn een kabel aan te sluiten. :N
  • _lasher_
Nou, gelukkig had je deze combinatie te pakken voor de self-destruct combinatie ;)
Kan je nu in ieder geval zien wat het merk en type van het board is?
  • johnkeates
Hij kan het wel, maar wil het om onbekende redenen vast niet met ons delen :9
ik heb de baterij er uit gehaalt en de bios reset jumper even er opgezet en nu start hij niet meer op het lampje brand wel nog gewoon
johnkeates schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 14:10:
nee kan het niet want ik heb echt geen idee welk merk het is op de connecters staat wel foxconn en UDE kan dat iets zijn?
  • cossy nl
Verwijderd schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 14:11:
Als je de jumper gebruikt, baterij er op laten zitten, jumper er op zetten en dan er weer afhalen en weer terug zetten op de orginele plek.
  • _lasher_
Viperke schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 14:07:
Nee een kabel aansluiten op ongemarkeerde pinnen is inderdaad stukken veiliger |:(
We hebben het hier over een gevonden board waarover niets bekend is. Dat je dit niet moet doen in het geval je gewoon te lui bent om iets aan te sluiten is wat anders.
En die onnozele gebruikers van jou zijn nadat ze hun hardware slopen door te experimenteren in ieder geval wat minder onnozel...
  • Puch-Maxi
  • Laatst online: 04-10 00:32
@nightfalls kun je misschien nog enkele foto's maken ? (ik zou de flits uitzetten als ik jou was)
Er zit niet stiekem een socket onder die Cooler Master ?
[ Voor 50% gewijzigd door Puch-Maxi op 28-05-2009 14:33 ]
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2emlmb8.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/zwnrlt.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2009 14:31 ]
Puch-Maxi schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 14:28:
onder de cooler master zit de cpu lijkt mij zo maar welke socket weet ik niet
  • cossy nl
Doet me heel veel denken aan een jetway, die hebben vaak de zelfde indeling als deze (en ook features)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
nightfalls, op deze manier heeft het weinig zin.
Maak goede foto's en dan niet van de layout maar met name van de chips.
Post verder eens alle typenummers die je tegenkomt en wat je daarmee vindt op google.
Het kan goed zijn dat moederborden wat lastig te identificeren zijn, maar met wat eigen inzet kom je eens eind. Haal de heatsinks er eens af en kijk wat eronder zit.
Voor nu laat ik het topic nog even open, maar dan verwacht ik wel dat je zelf met wat meer info aankomt.
Maak foto's liefst zonder flits. Moederborden fotograferen is niet het makkelijkste, maar doe het desnoods even buiten waar je goed licht hebt. Het is prachtig weer (althans hier :P) en dan kun je het bord er goed opzetten. Flitsen maakt alles onleesbaar, daar hebben we niets aan.
  • Robino
  • Laatst online: 07-10 13:30
Ik zeg deze :)
Afbeeldingslocatie: http://www.ibasetechnology.net/images/MI912-600.jpg
[ Voor 6% gewijzigd door Robino op 28-05-2009 14:48 . Reden: Toch niet de 910, maar de 912 :) ]
  • Admiral Freebee
Dat zal hem inderdaad zijn :) Wil je hem toevallig niet verkopen? :P
  • cossy nl
het is hem bijna, de van ts lijkt uitgebreider qua usb / lan poort.
Edit: staat ook in de omschrijving van de link
[ Voor 29% gewijzigd door cossy nl op 28-05-2009 14:49 ]
  • Puch-Maxi
Rave17 gaat door voor de wasmachine !
die van rave17 is hem precies bedankt en ik wil hem niet verkopen
