Ik heb een maand geleden de volgende setup gekocht:
mobo: asus m4a78-e
proc: amd phenom II 940 be
geheugen: corsair twin2x4096-8500C5DF G 1066 Mhz (4gb set 2x2gb)
Videokaart: Sapphire hd4890
De eerste twee weken heb ik dit systeem goed kunnen gebruiken, geen vastlopers of wat voor probleem dan ook. Daarna begon het met een bluescreen en later was het bijna onmogelijk het systeem langer dan 20 minuten te gebruiken. Omdat ik een geheugenprobleem vermoedde memtest gedraaid, en daar kwamen gelijk de fouten naar boven.
Terug naar de winkel geweest, geheugen omgeruild, geen probleem. Het systeem heeft daarna ongeveer anderhalve week weer goed gedraaid totdat dezelfde problemen weer naar voren kwamen...
Nu ben ik er iets dieper in gedoken en kwam er achter dat dit type geheugen op deze snelheid een voltage van 2.1 nodig heeft, dit draaide echter nog op 1.8. Het opvoeren van het voltage heeft echter nog niet tot de oplossing geleid.
Op 2.1 volt lukt het nu wel weer windows te starten op 1066 Mhz maar memtest geeft nog steeds fouten aan.
Nu vraag ik me af of dit probleem veroorzaakt wordt door (alweer?) kapot geheugen, of door mijn moederbord, of heb ik het geheugen nu gesloopt door het te lang op een laag voltage te gebruiken?
Voeding ? Heb je voldoende vermogen voor deze set-up? Blijven de spanningswaarden stabiel ?
kijk ff voor de zekerheid of je ram in de qvl van je mobo staat. asus doet soms moeilijk met ondersteuning van het geheugen. neem verder de hangen en opstart problemen troubleshooter even door.
edit: toch maar een linkje. ;) Hangen en Opstartproblemen troubleshooter
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2009 18:52 ]
Mijn voeding is een Corsair tx650 en de voltages blijven strak (bekeken met speedfan onder balasting). Deze lijkt me niet het probleem.
Het geheugen staat in de qvl, daar had ik voor de aankoop al naar gekeken om problemen te voorkomen...
Ondertussen heb ik het geheugen opgekrikt naar 2.2 volt om te kijken of dat het probleem op zou lossen, dit leek vanmiddag nog te werken, na een half uur nog geen fouten met memtest. Maan nu had ik memtest vanavond nog een keer laten draaien en kwamen er alweer fouten.
Daarnaast vraag ik me af hoe groot de kans is dat ik nu al 2x kapot geheugen heb gekregen, of dat mijn moederbord de reepjes kapot maakt.
Iemand enig idee hoe ik kan testen of deze geheugenfouten uit de reepjes/het moederbord/de geheugencontroller(de processor in dit geval) komen?
P.S. ik heb ook al het bios geupdate naar de meest recente versie, dit heeft geen verschil gemaakt.
