[Cisco 800] Password Recovery
  • lamko
  • Laatst online: 17-10 23:14
Beste tweakers,
Heb hier n Cisco router staan waarvan het wachtwoord gerecovered moet worden. Ik heb deze handleiding gevolgd : http://www.cisco.com/en/U...ery09186a00800942c2.shtml
CTRL + Break lukt
set
set ios-conf = 142 ook 141 geprobeerd
boot
Ctrl-C
enable
configure memory ook copy startup-config running-config geprobeerd
En dan krijg ik de foutmelding :
File system flash: doesn't have enough space for the config
Ga ik gewoon leuk verder wordt er niks opgeslagen.
And this !! Is to go even further beyond!!!
  • pouyann
  • Laatst online: 21-09 10:42
boot in rom mode en verander je bot register naar 0x2142 (boot zonder config file uit nvram).
eenmaal opgestart.
load startup-config
dan show run kan je de code zien of eventueel de code wijzigen.
je moet de register code wel weer terug zetten naar default.
[ Voor 12% gewijzigd door pouyann op 28-05-2009 10:47 ]
  • lamko
Ik heb het volgende uitgevoerd naar jouw bericht :
Ctrl break
set ios-conf = 0x2142
boot
Register staat nu goed
maar configure memory geeft nog steeds aan :
Ik denk dat de flash chip stuk is ofzo want ik heb nog precies zo'n cisco gepakt en daar gaat de procedure wel gewoon goed op.
  • pouyann
waarom wil je de commando "configure memory" uitvoeren? je hoeft alleen booten en dan "laod start" intypen om je config op te halen. dan is het kwestie van de wachtwoord wijzigen/bekijken!
Ik bedoel als je flash stuk zou zijn zou je router niet eens booten, je moet kijken hoe groot je flash memory is en hoe groot je IOS. misschien is je Flash memory echt vol! of misschien staat er extra bestanden op je flash!
show flash
bij Cisco is het ook zoo dat als je een defecte hardware hebt, die gelijk wordt opgespoord door POST tijdens het booten.
  • lamko
show flash
Directory of flash:/
  0  ----       49096   Aug 02 1999 23:22:22  TinyROM-1.2(2)
  1  ----       49096   Nov 08 2000 03:38:37  TinyROM-1.4(1)
  2  -r-x     4748964   Dec 07 1999 00:27:43  c800-onsy656i-mw.120-7.T
 49  -r-x     3290264   Oct 25 2000 05:02:29  c800-oy6-mw.121-5.bin
126  -r--         575              <no date>  full-config
8388608 bytes total (0 bytes free)
Hij is dus vol hoe kan ik hem wat opschonen zodat ik weer ruimte heb om wat te doen ?
Volgens mij staat die c800-oy6-mw.121-5.bin er voor niks in want daar start hij niet van op en de TinyROM-1.2(2) precies hetzelfde.
Via google al gevonden dat ik delete en squeze moet gebruiken ?
[ Voor 15% gewijzigd door lamko op 28-05-2009 11:59 ]
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 12:37
Ik neem aan dat je deze ook gevonden hebt: http://www.cisco.com/en/U...guration/guide/800pdf.pdf
  • lamko
Nog niet maar staat niet veel nuttigs voor mij in want squeeze komt pas vanaf 831 en ik heb de 801.
En verder staat er alleen maar informatie in over het upgrade van de flash.
  • pouyann
kijk eerst welke IOS je wilt gebruiken:
om te kijken met welke je bent opgestart:
show version
dan zie je staan < system image file is " je IOS naam">
Om de bestand te verwijderen:
delete path...
  • lamko
System image file is "flash:c800-onsy656i-mw.120-7.T"
ROM: TinyROM version 1.4(1)
Ik dacht dus dit te doen :
Router#delete flash:/c800-oy6-mw.121-5.bin
Delete filename [c800-oy6-mw.121-5.bin]? c800-oy6-mw.121-5.bin
Delete flash:c800-oy6-mw.121-5.bin? [confirm]
%Error deleting flash:c800-oy6-mw.121-5.bin (No such file or directory)
Zal wel een syntax probleem zijn
In show flash kom ik nu vierkante haken tegen om de flash file wat betekend dit ?
 49  -r-x     3290264   Oct 25 2000 05:02:29  [c800-oy6-mw.121-5.bin]
Nog even een dir gedaan en deze geeft nu aan :
Router#dir
8388608 bytes total (3342336 bytes free)
Kennelijk is het nu dus gelukt :)
Maar bij show flash
Geeft hij hem nog wel aan ?
[ Voor 72% gewijzigd door lamko op 28-05-2009 13:34 ]
  • pouyann
[s]Router#delete flash:c800-oy6-mw.121-5.bin[/s]
Te laat pagina vernieuwd. kan je nu wel bestanden opslaan op je flash?
[ Voor 42% gewijzigd door pouyann op 28-05-2009 13:31 ]
  • lamko
Uit show flash kan ik hem nog niet verwijderen.
En naar een configure memory geeft hij nu niet meer de foutmelding aan not enough space
Maar ik heb nog wel deze :
 isdn guard-timer 0 on-expiry accept
% Invalid input detected at '^' marker.
[ Voor 74% gewijzigd door lamko op 28-05-2009 14:06 ]
  • pouyann
probeer anders een reload misschien dat het nog in zijn cache geheugen zit.
  • lamko
Een reload werkt niet, hij blijft in show flash staan en die ISDN melding komt elke keer voorbij.
Maar het wachtwoord is aangepast :) en dat was me niet gelukt zonder je hulp.
  • pouyann
gebruik je die ISDN configuratie, zoo niet kan je hem uit zetten. door de zelfde commando als aanzetten alleen nu een "no" ervoor zetten.
  • lamko
Uuuh heb vandaag een beetje Cisco geleerd. :?
Waar ik wel even naar benieuwt ben is kan ik die running config gewoon niet de hele interface eruit smijten.
En ben ook op zoek naar een pdfje wat me een beetje met cisco op weg kan helpen heb je een titel van een goed boek ?
[ Voor 71% gewijzigd door lamko op 28-05-2009 17:49 ]
  • pouyann
ik weet niet wat je precies bedoelt met "de interface uit de running config gooien" welke interface bedoel je en om een interface uit te zetten doe je het volgende
Router(config)# interface "interface naam"
Router(config-if)#shutdown
Toen ik begon was het CCNA1+2 en CCNA3+4 maar tegenwoordig is het ICND1 en ICND2 als ik het goed heb. Je kan ook "CBT Nuggets Cisco CCNA Certification Package" downloaden van Jermy, hij geeft door middel van filmpjes les (heel leerzaam).
Ik denk de boeken in combinatie van veel praktijk de beste manier van leeren is.
  • lamko
Je zei dat ik hem kon uitzetten met no en dan het zelfde commando als waar je hem mee aanzet.
Ik heb hier geen idee van en dacht dus slim te zijn en hem helemaal uit de running config te gooien.
  • Vicarious
  • Laatst online: 24-06-2024
Vicarious
☑Rekt | ☐ Not rekt
Nee, een interface die fysiek in het apparaat zit kun je er niet uitgooien. Wel kun je hem dichtzetten door eerst in configuratie-modus de naam van de interface op te geven (bijv interface ethernet0). Dan kom je in de interface-config mode, en dan ziet de prompt er zo uit: Router(config-if). Vervolgens typ je shutdown om hem dicht te zetten.
Vicariously I live while the whole world dies
  • pouyann
wat je kan doen is alles wat in je show run staat kopiëren naar een kladblok(naar je werkplek), vervolgens je startup-config verwijderen(uit de router) en de router relaoden zonder de running config op te slaan.
erase startup-config
reload
vervolgens de code die je in de klad blok hebt staan door lezen alles wat overbodig/wat je niet gebruikt verwijderen. Alles wat je over hebt plak je in de config mode:
Router(config)# alles hier plakken in een keer niet apart!
  • lamko
Na een erase startup-config zegt hij dat hij het nvram gewist heeft en dan typ ik in show startup-config
Non-volatile configuration memory is not present oke :)
config terugplakken maar na een reload staat hij er nog steeds in.
Ga m terugzetten naar fabrieksinstellingen!
[ Voor 48% gewijzigd door lamko op 29-05-2009 10:51 ]
  • pouyann
Dat is de manier hoe je het kan terug zetten naar fabriek instellingen!
Nvram leeg gooien(alles wat erin zit)
Relaoden zonder de running config op te slaan
dan start die op zonder config!
  • lamko
Ook al is hij helemaal leeg en ik krijg de setup ervoor.
Na de oude config zonder ISDN in de config mode te hebben geplaast zit de fout er automatisch weer tussen.
Ik ga maar een nieuwe config maken :)
En de oude firmware staat ook nog steeds bij show flash daar moet ik ook nog wat op vinden.
[ Voor 18% gewijzigd door lamko op 29-05-2009 11:04 ]
  • pouyann
je moet anders je running config hier posten kunnen wij kijken wat er allemaal in ziet. :)
  • lamko
Hier mijn running-config :
http://pastebin.ca/1439259
  • pouyann
Probeer het is zoo, ik denk dat die nu wel weg moet gaan.
29
30
31
32
33
34
35
version 12.0
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Router
boot config flash:full-config
enable secret 5 $1$p0o/$YPIRTk3mfErcsvOryb8lq0
ip subnet-zero
cns event-service server
interface Ethernet0
 no ip address
 no ip directed-broadcast
 shutdown
interface BRI0
 no ip address
 shutdown
ip http server
ip classless
line con 0
 transport input none
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
  • lamko
Hmm, je hebt maar één regel weggehaald ik had het hele BRI0 device weggehaald maar ik heb het ondertussen al opgelost!
isdn guard-timer 8000 on-expiry reject
geen idee wat het doet maar hij is weg :)
Maar wat ik me wel afvroeg normaal kun je mooi een vraagteken zetten als je een commando geeft maar bij isdn ? staat guard timer er niet eens bij die moet je zelf maar bedenken :?
[ Voor 31% gewijzigd door lamko op 29-05-2009 12:08 ]
  • pouyann
ik had 2 regels weg gehaald :P aangezien er niet veel weg valt te halen :)
  • lamko
Nu nog even zorgen dat show flash snapt dat dat bestand echt weg is!
update
Een squeeze flash: schijnt toch te werken met mijn router!
Alles gelukt en heb ondertussen weer mooi wat Cisco IOS kennis erbij. bedankt pouyann!
[ Voor 53% gewijzigd door lamko op 29-05-2009 14:11 ]
