LPT naar draadloos
Is er iemand die weet hoe (en met welke middelen) je een lpt-uitgang van een telefooncentrale (dus een printeraansluiting) kunt converteren naar een draadloos netwerk? Het gaat dus echt om een printeraansluiting voor een parallelle printer die de gesprekskosten moet printen.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 29-05-2009 01:53 . Reden: betere uitleg van de vraag ]
  • Yippie
  • Laatst online: 23-10 23:30
Als je nou meer info geeft over wat je wilt bereiken, is het wellicht makkelijker om je te helpen.
Als het een printer betreft moet je een printerserver aanschaffen.
Maar ik denk dat je eerder een lpt interface bedoeld om toegang te krijgen tot de telefooncentrale.
Zo ver dat ik weet zijn hier geen oplossingen voor, maar is er wel eentje te maken.
Daarvoor heb je 3 dingen nodig:
1. een simpel USB naar LPT setje (http://www.pcsaga.com/picture/usb%20to%20lpt.jpg)
2. een setje draadloze usb adapters (http://www.hardwaresphere...ited-wireless-usb-box.jpg) let op! dit is geen wifi oplossing, maar een draadloze usb oplossing en het bereik is ongeveer 10 meter.
3. een usb power setje (http://www.picco.nl/images/A65305.jpg) waarmee je de draadloze usb zender (bij de telefoon centrale) van stroom voorziet.
Het is miss even knutselen, maar het werkt wel.
Totale kosten zullen zo rond de 50 euro liggen, en je max bereik is hiermee 9 meter, een lpt kabel mag d8 ik max 4.5 meter zijn.
Ik hoop dat je hier wat mee kunt.
PIC uC + oude linux based router (sommige linksys, fonera, asus). PIC uC zo programmeren dat hij je telefooncentrale kan aansturen, de linuxdevice zo programmeren dat hij via serial kan babbelen met de uC, icm correcte software voor de aansturing.
  • Umbrah
  • Laatst online: 05:09
Umbrah
The Incredible MapMan
Dat zijn vaak geen printer/LPT aansluitingen op telefooncentrales, maar nog échte RS232/COM poorten; de oorspronkelijke 25-pins versie die aangeduid werd in de RS232 standaard voordat de kleine COM poortjes in gebruik werden genomen als een soort non-standaard:
Wikipedia: D-subminiature
Wikipedia: RS-232
Zoek eerst eens uit wát je hebt voordat je een parallel/LPT aansluiting in een RS232 aansluiting duwt, en één of beide apparaten grondig opblaast, want ja: dat kan met dit soort hardware.
[ Voor 18% gewijzigd door Umbrah op 28-05-2009 19:59 ]
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:56
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Umbrah schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 19:51:
Wikipedia: RS-232
Eensch, dikke kans dat dit een RS232 poort is - en dus als een terminal ingang gezien moet worden. In dat geval moet je ook eens even checken of het gaat om een male of een female aansluiting. Heb je een namelijk een MALE aansluiting (dus met pinnetjes in het apparaat zelf), dan heb je te maken met een 25-pins COM-poort en niet met een printerpoort, en wordt je verhaal al anders :)
De hamvraag is echter: waarom zou je dat draadloos aan willen sturen :?
D'r zijn op zich wel van die terminal-aansluitingen in de handel met 25pins verloop - die kreeg je vroeger wel eens bij een router - en dan zou je misschien wat met een KVM over IP kunnen proberen ofzo...maar wat wl je er precies mee, en waarom draadloos?
Sowieso, telefooncentrales staan meestal ergens in een kelder of ander donker (server)hok, dus het is maar de vraag of daar draadloos wel bereik mogelijk is.
Beste mededenkers,
Het is echt (in tegenstelling tot wat enkele denken) een parallelle aansluiting die achter op de centrale zit om de printer aan te sturen die vervolgens de gesprekskosten moet printen. Gelet op de afstand en (als het kan bij gebrek aan printers met een centronics-aansluiting) zou zelfs handig zijn om via deze draadloze weg een usb-printer met epsontalk aan te sluiten over een afstand van 10 meter.
