router plat + telefoonkabellengte
  • bulle bas
Wij hebben een router staan op zo'n 12 meter na de telefoonsplitter. Dat heeft een poosje gewerkt, maar we hebben nu dat de router het een paar minuten doet, en dan er weer mee stopt. Soms wordt het signaal weer na enkele minuten hervat.
Aangezien 12 meter volgens sommige bronnen veel te ver is voor het adsl-signaal over de telefoonkabel vermoed ik dat het probleem daar kan liggen.
In de logs zie ik meldingen à la
board 0 line 0 channel 0, call 1, C01 Incoming Call 1500000      | CALL DETAIL RECORD
Alleen: op het moment dat er geen adsl-signaal is, kan ik ik ook niet pingen naar de router. Dat is vreemd, niet?
Ik dacht aanvankelijk dat er teveel nat-sessies waren op de router, maar ook zonder bittorent bestaat dit probleem. Anders had ik ook wel een melding gezien in de logs.
Het gaat om een zyxel prestige 660-hw61.
In het netwerk zit ook nog een linksys wrt54gl [tomato] achter de zyxel, maar die draait als een zonnetje
Noot: mss maakt het volgende gedrag ook wat duidelijk. Ik snap er alleen niets van. Als zyxel-router niet meer responsief is, dan is dit tegenstrijdige gedrag waarneembaar:
//ping zyxel direct
ping -> zyxel
geen respons
//ping linksys, via zyxel-router
ping -> zyxel -> linksys wrt54gl
wel respons 8)7
Ruismetingen upstream:
noise margin upstream: 0 db
output power downstream: 0 db
attenuation upstream: 0 db
tone   0- 31: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  32- 63: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  64- 95: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone  96-127: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 128-159: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 160-191: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 192-223: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 224-255: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 256-287: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 288-319: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 320-351: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 352-383: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 384-415: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 416-447: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 448-479: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
tone 480-511: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
vreemd, nog eens
noise margin upstream: 6 db
output power downstream: 18 db
attenuation upstream: 45 db
tone   0- 31: 00 00 00 02 33 44 55 55 55 55 55 55 66 65 54 44
Ruismetingen downstream:
noise margin downstream: 0 db
output power upstream: 0 db
attenuation downstream: 0 db
vreemd nog eens:
noise margin downstream: 6 db
output power upstream: 12 db
attenuation downstream: 47 db
tone  32- 63: 04 55 55 56 65 76 76 56 66 77 77 46 77 77 77 98
tone  64- 95: 87 99 9a 99 99 87 78 99 99 99 98 78 99 99 99 99
tone  96-127: 77 99 99 99 98 88 78 88 88 28 88 87 88 88 88 76
tone 128-159: 65 77 76 66 56 67 77 77 17 56 44 02 34 21 00 23
tone 160-191: 22 55 52 54 54 42 00 01 21 24 44 33 24 36 56 56
tone 192-223: 45 55 55 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Splitter wel goed aangesloten? :+
  • bulle bas
Daar is nooit iets aan veranderd. Vind je de noise verdacht dan?
  • jjbstolk
  • Laatst online: 17:26
Router hard reset geven en opnieuw instellen. En anders router tijdelijk dichterbij zetten en testen.
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
bulle bas schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 11:27:
Dat je alleen nullen krijgt. ja dat is apart.
[ Voor 12% gewijzigd door job op 28-05-2009 12:52 ]
  • BHQ
  • Laatst online: 16-10 11:18
BHQ
Mja, die ruismeting moet wel iets meer balkjes volkrijgen zegmaar ;)
Probeer het eens zonder die 12m? 45dB aan noise is redelijk wat.
  • bulle bas
job schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 12:14:
Ja dat snap ik :-) Ik denk dat dit even een foutje is in de diagnose-softwaar. Waarschijnlijk was er even helemaal geen verbinding zodat alles 0 is.
Vanmorgen is hij tamelijk stabiel, nog steeds 45dB ruis. We zullen die 12m drastisch gaan inkorten, ik reken op ruisvermindering.
Maar wat ik eigenlijk niet kon verklaren is waarom de router zelf dan totaal niet meer wil reageren op pingverzoeken, terwijl hij wel prima werkt als tussenstation voor interne pings. Mss krijgen we dat ook gewoon nooit helder ;)
  • base_
  • Laatst online: 14:13
euh een adsl vernbinding werkt tot kilometers, die 12m zal echt geen probleem zijn zolang de lijn getwist is (en niet van die platte kabel!!!). Slechte signaal/ruisverhouding kan aan de splitter liggen, je kunt meestal een meting aanvragen als dit het geval is dan checken ze eerst de centrale en jouw modemreactie. wil je weten of de splitter niet defect is sluit dan even de telefoonlijn rechtstreeks op het modem aan (zonder andere telefoons) en test de verhouding nog eens (verbinding zal wel wegvallen alser gebeld wordt! ;)). Ook kan het zijn dat de modem of de voeding hiervan defect is.
  • The Eagle
  • Laatst online: 17:22
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Zit je toevallig in een gebied waar net glasvezel is aangelegd (OnsBrabantNet of iets dergelijks)?
Mijn ouders hadden ook last van iedere keer uitvallende adsl (ook erg fijn als je via Tele2 middels VOIP belt - NOT)...en dat bleek uiteindelijk te liggen aan een kabel die door de glasvezelaanleggers doorgehaald was en maar provisorisch gerepareerd is. Na het fixen van die kabel was er geen probleem meer :)
  • job
job
Je attenuation is 45dB, dat is niet je ruis.
Dat is de demping op je signaal sterkte. 45 is vrij hoog en geeft aan dat je nou eenmaal ver van de centrale vandaag zit.
Als je die 12 meter inkort kan helpen, maar het doet vrij weinig op de honderden meters kabel die naar de kpn centrale liggen.
Wat wel kan is dat de boel niet helemaal lekker is aangesloten. Denk dan aan geoxideerde contacten.
  • Sosabowski
  • Laatst online: 15-10 09:51
Sosabowski
nerd
bulle bas schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 22:45:
Een router 12 meter achter je telefoonsplitter is totaal geen probleem. Het is je modem die graag dicht bij de splitter wil zitten. Dus wat is het nou?
The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves, and wiser people so full of doubts. -- Bertrand Russell
  • bulle bas
IorGie schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 14:07:
Modem zit in de router (vandaar 12 meter telefoonkabel).
The Eagle schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 14:05:
Volgens mij is hier nog geen glasvezel (voor huishoudens), ik sluit die oorzaak nog even uit.
@job Bedankt, ik dacht dat een waarde voor ruis was.
Ok, maar dit spreekt de kwoot van IorGie weer tegen. :P Op internet lees ik daarom ook tegenstrijdige beweringen. Dat je met een utp/cat-kabel ver kan komen is mij duidelijk. Maar sommigen claimen groot signaalverlies wanneer het modem en de splitter meters van elkaar verwijderd zijn(?)
base_ schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 14:04:
Vanuit de splitter loopt een ronde kabel die uitmond in een wandcontactdoos. Vanaf hier ligt een 50cm lange platte kabel :-)
