NC6120 laptop loopt vast?
  • 118 views
Mijn laptop vertoont kuren. het is een NC6120 HP.
Probleem is dat het systeem vast loopt. Muis bevroor op scherm. Harde schijf reageerde niet meer.
Dus:
1. Harde schijf vervangen. Format: weer vastlopen
2. Nieuw geheugen gekocht: Format/nieuwe install winXP: weer vastlopen/bevriezen muis.
Heel soms doet hij het na 10 minuten weer eventjes, en loopt dan weer vast.
Wat is dit? help!
  • Kishi
  • Laatst online: 15-09 13:40
Met deze Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door te nemen ben je al ferm op weg om je probleem op te sporen en hopelijk op te lossen.
  • GENETX
  • Laatst online: 19:22
Probleemtopics zoals deze zijn niet toegestaan binnen de CSL, zie ook: CSL Beleid
Zoals je hebt kunnen lezen tijdens het registreren verwachten we op GoT wat meer inzet. Wellicht is de oplossing te vinden in de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter of CSL FAQ
Probeer eerst zelf eens wat voor je aanklopt bij ons. Sowieso is je topicstart wel erg sumier en waren specs en dergelijke wel handig geweest. Probeer eerst maar eens een Linux Live CD of een nieuwe Windows installatie. Ga ook eens klooien met de SATA instellingen van je HDD en kijk of je nog 1 hebt die je even kan inbouwen om te testen.
Mocht je de oplossing niet kunnen vinden dan is er de optie om een nieuwe topic te openen. Lees dan wel eerst even het geldende beleid en eventueel de FAQ. Geef dan ook zo veel mogelijk informatie die relevant is voor het probleem.
Dit topic gaat dus op slot en ik wens je nog veel succes met het zoeken naar een oplossing.
