Kabels strippen in het midden
Hallo, ja ik wist niet precies waar dit topic thuishoorde dus ik dacht ik plaats hem maar hier.
Ik ben laatste tijd veel bezig met het casemodden van een xbox 360. Ik moet nu ledjes bedraden (gebruik Pulsevu 2x, maar dat heeft er niks mee te maken), de eerste poging ging helemaal fout, ik kwam tussen het installeren door allerlei foutjes tegen, waardoor al die hele lange kabels niet meer nodig waren. Heb dus alles gedesoldeerd en ik had het volgende plan:
Ik laat een + draad en een - draad in een soort van rechthoek/circel lopen door mijn 360. Overal waar ik ledjes moet hebben strip ik dan de grote draden die voor + en - zorgen, en soldeer daar weerstand aan etc. Denk maar aan een grote boom ofzoiets, de ledjes zijn takken, de grote boom zelf is de + en -.
anyway, daarvoor moet ik dus kabels op meerdere plekken strippen. ik heb wel een tang etc voor het strippen van kabels op het einde, maar dat is heel simpel. Het gaat om 26 AWG kabel, best wel dun kabeltje dus, met meerdere alu draadjes erin (hopelijk worden die niet beschadigd bij strippen).
Dus iemand tips hoe ik het strippen midden in een kabel het beste aan kan pakken?
  • adoy
  • Laatst online: 09-12-2025
adoy
1 dubbele WifWaffer® aub!
Je kunt de isolatie voorzichtig wegsmelten met bijvoorbeeld een soldeerbout. Wel gelijk je bout afvegen met een katoenen doek!
Wat ook kan is met een aansteker, maar dit zou ik eerst oefenen! Je moet de vlam daarna gelijk uitknijpen met je vingers... :)
Je kunt ook snijklemmen gebruiken, maar waarschijnlijk zijn die veel te groot voor jouw toepassing.
Je kunt ook draad met een massieve kern door de draad heen prikken, maar deze verbinding zal niet echt super stabiel zijn. Maar je kunt het proberen.
Succes!
[ Voor 18% gewijzigd door adoy op 27-05-2009 19:06 ]
Fotogear -> Nikon D50 ★ Stukjes glas ★ Flitsert ★ Kleine snuisterijen
  • FireWood
  • Laatst online: 22:45
Kun je niet van die blokjes gaan gebruiken die door de isolatielaag heen prikken?
Verder kun je net zo goed door knippen en dan weer aan elkaar solderen. Kun je ook netjes krimpkous gebruiken. Zo heb ik dat tenminste een keer gedaan.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • BlueKeenan
Ik zelf gebruik hiervoor altijd mijn gassoldeerbout met een hete lucht opzetstukje (met wat beleid gaat dat best goed). Of je kunt een klein lasertje gebruiken (welk genoeg vermogen heeft voor het verbanden van) (volgens mij is dit niet legaal in nederland maar ben daar niet geheel zeker van.
  • Flapp
  • Laatst online: 30-08 23:07
Kan je niet gewoon met een scherp mesje er een stukje uitsnijden en vervolgens het ledje op die plek met een druppeltje soldeertin fixeren :?
"Stilte, een gat in het geluid...."
  • Zpottr
Zpottr
Henk
BlueKeenan schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 19:13:
Laat dat alsjeblieft uit je hoofd. Ik ga het niet eens uitleggen, gewoon NIET doen.
Zoef
  • F4T4L_3RR0R
  • Laatst online: 06-10 16:15
Ik strip echt alles met een breekmesje. Mes op je duim, draad op je wijsvinger en dan het draad ronddraaien tussen je vingers alsof je iets verkruimelt. Daarna de een stuk ertussenuit snijden alsof je een aardappel schilt en zie daar: een in het midden gestript draadje. (soms kan je het het los pulken)
Ik lees trouwens in de start post dat het draad van aluminium is. Uit ervaring weet ik dat dat niet valt te solderen.
[ Voor 3% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 27-05-2009 19:37 ]
  • Bolletje
  • Laatst online: 06-10 18:57
Bolletje
F4T4L_3RR0R schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 19:35:
Volgens mij bestaat die draad ook uit meerdere kleinere draadjes. Dan heb je meer kans dat het hecht ;)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Dit is meer iets voor EL dan OH lijkt me.
> EL
  • F4T4L_3RR0R
Bolletje92 schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 19:38:
Dat gaat je echt niet lukken! Stond laatst iemand met een kapotte discolamp voor de deur op zaterdagavond. De aluminium draad naar het voetje van de lamp was afgebroken. Eerst met 20 Watt proberen te solderen, daarna met 100 Watt, maar het tin hecht gewoonweg niet.
Nieuwe fitting met schroefbevestiging (de originele was geknepen) was de remedie, maar vind dat maar eens op zaterdagavond als de winkels gesloten zijn.
[ Voor 14% gewijzigd door F4T4L_3RR0R op 27-05-2009 19:41 ]
Ik weet niet of het alumnium was, maar dacht dat dit soort dunne shit altijd alu/koper was?
ik heb er anders prima op kunnen solderen hoor, maar dat was toen alles 'not well thought out' was door mij ;)
ik bedoel bij het in elkaar prutsen had ik al mijn twijfels, maar toen ik de dvd drive geplaatst had, gebeurde er pas echte problemen. Ik dacht eerst dat mijn drive stuk was, maar na even nadenken herinnerde ik mij nog dat microsoft in de kassa uitzending zei dat het nodig was de drive 100% horizontaal moest zijn, de mijne was dat dus net niet, en zei bij elke dvd dat die vies was, of speelde echt bagger :o
maarja vandaar dus de vraag om in het midden te strippen, jammer dat het best wel onmogelijk is om daar een tooltje voor te vinden maar zal jullie tips eens proberen! draad door midden knippen en weer aan elkaar solderen... dat ik daar niet eerder aan dacht :P maarja ik dacht natuurlijk vanuit het oogpunt 'dit keer netjes graag'
edit: heb de kabels gekocht op sickmods.net... zelfde site waar ik de PulseVu 2x ding vandaan had, echt unieke dingen daarzo!
daar stond '26 AWG kynar stranded wire', misschien was het dus toch wel alu, maar dan met isolatielaagje eraf ofzoiets?
[ Voor 75% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2009 22:28 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik gebruik een speciale tang vn JK, die om je kabel heengaat. Zo'n plastic handzaam ding is het.
Strip het op de 2 plekken en snijd daarna het losse deel met een mesje in. Zo gepiept.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:03
Volgens mij is het gewoon koperdraad met een zilverlaagje erop, tenminste dat is wat ik vind als ik google op "Kynar wire".
En je kunt het inderdaad het beste doen met zo'n klemmetje, als je dat niet wil / niet hebt dan zou ik het met een mesje doen.
Verbranden met je soldeerbout is slecht voor je soldeerpunt, het meurt, en het ziet er niet netjes uit.
Verbranden met een aansteker netzo.
  • Fish
Fish
How much is the fish
neem dan gelakt koperdraad
anders rustig met een scherp mesje strippen of gewoon doorknippen en weer bij elkaar solderen. ook dat kan netjes
[ Voor 69% gewijzigd door Fish op 27-05-2009 23:52 ]
Iperf
  • Twazerty
  • Laatst online: 01:12
Twazerty
AVCHDCoder developer
ThinkPadd schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 23:45:
Die punten verrotten toch dus so what. Ik doe het ook gewoon met mn soldeerpunt als ik plastic wil smelten. (Hier gaat wel eens een soldeerbout door een plastig behuizing heen >:) )
Ruisende versterker: schakel je subwoofer in.
  • Grote Schurk
  • Laatst online: 08-10 17:26
Misschien heb ik een oplossing, ik zat zo wat voor je te bedenken, dus weet niet of het lekker werkt.
Knoop het draad aan kant A aan iets met een klein diameter vast.
Strip van kant B 5cm (of meer) van de mantel.
begin dan bij kant B, vanaf het punt waar de matel weer begint, om het X aantal centimeters het draad in te snijden.
schuif stuk voor stuk de losse mantels op naar het begin van kant B.
Voila, de klus is geklaart (of mislukt natuurlijk :P )
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Twazerty schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 23:50:
Ik soldeer al jaren met dezelfde punt.
Weller ;).
  • SinergyX
  • Laatst online: 02:23
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
Aansteker er even kort onder, nageltje erop, mooi stukje vrijgemaakt :)
  • F4T4L_3RR0R
Eventueel van te voren stukjes krimpkous over de draad heen schuiven voor een nette afwerking.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
striptang dr op en de isolatie n stukje opschuiven.. en dan aan het einde hou je n stuk isolatie zonder draad over, die knip je gewoon af.
