2 harde schijven als slave
Kon geen gewoon topic vinden over HD's algemeen. Ik heb in mijn kast naast mijn primaire schijf nog twee schijven ingebouwd. De eerste schijf is een moderne via sata verbinding, de andere twee via IDE.
Omdat de voeding nog maar ruimte had voor 1 schijf heb ik daar een voedingsplitter tussen gedaan.
Nou komt het raadseltje. Als ik de extra schijven aansluit werken ze allebei los van elkaar prima. Maar heb ik ze beide gelijk eraan hangen krijg ik in mijn bios een melding dat de schijf corrupted zou zijn (slave3) en kan ik met F1 verder opstarten maar is geen enkele schijf zichtbaar.
Iemand een idee hoe dit kan?
Wat betreft de jumpers:
- slave 1 heeft 4 setjes waarbij een jumper op het 3e setje zit.
- slave 2 heeft 5 setjes, de vierde is alleen een pinnetje boven. Daar zit ook een jumpertje over.
Zou het in de jumpertjes zitten waardoor ze samen tegelijkertijd niet werken en los van elkaar wel?
Het is toch weer een extra 400 gb als ik beide schijven kan gebruiken.
Bvd!
  • M.Koers
  • Laatst online: 30-09 22:03
Als het goed is staat op de sticker van de disk de mogelijk opties.
Makkelijkste optie is cable select.
Hmm ok, ga ik straks nog eens even uitzoeken of ik het erop zie staan.
Lijkt me dat het in ieder geval wel gewoon moet kunnen.
  • FireWood
  • Laatst online: 29-09 19:37
Welk moederbord?
Welke harde schijven?
Begrijp ik nu dat de 2 bijgevoegde aan de IDE PATA controller komen en dat de bestaande SATA is?
Heb je master/slave/CS instelling dan wel goed ingesteld? Meestal staat dat wel op de harde schijven. Probeer eerst CS op alle twee, meestal werkt dat wel. Anders de ene schijf op master en dan de ander op slave. Master aan het uiteinde van de kabel. slave in het midden.
[ Voor 1% gewijzigd door FireWood op 27-05-2009 18:59 . Reden: TERW_DAN was weer eens op de kleintjes aan het letten. ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Allereerst, S-ATA = IDE.
Verder is het een kwestie van jumpers controleren, let erop dat als je bijvoorbeeld een WD hebt, je aparte settings hebt voor master en single :)
  • CAPSLOCK2000
  • Laatst online: 09:55
CAPSLOCK2000
zie teletekst pagina 888
Ik geloof dat je het master/slave verhaal nog niet helemaal hebt begrepen.
Allereerst, de SATA schijf staat als het goed is helemaal buiten dit verhaal.
Dan je 2e PATA schijven (zoals dat tegenwoordig genoemd wordt).
Per kabel kun je twee apparaten aansluiten.
Per kabel heb je 1 master en eventueel 1 slave.
1 schijf per kabel is sneller dan allebei je schijven op dezelfde kabel.
De meeste CD-ROMS hebben ook een PATA aansluiting.
Er van uitgaande dat je inderdaad een PATA cd speler hebt kun je het beste het volgende doen.
kabel 1: 1 schijf master, 1 cdrom slave
kabel 2: 1 schijf master
Er is ook nog zoiets als "Cable Select". Meestal afgekort tot CS. Dat werkt alleen als alle apparaten op die kabel het gebruiken, en dan nog is het niet heel betrouwbaar. Als het werkt is het makkelijk, als het niet werkt is het koppijn. In geval van twijfel niet gebruiken.
Veel schijven hebben ook nog een optie "single master, no slave present". Als je die hebt moet je die gebruiken voor de kabel waar maar 1 apparaat aan zit.
Op iedere schijf zit een stikker waarop staat wat de jumper instellingen precies zijn.
This post is warranted for the full amount you paid me for it.
h.edink schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 18:54:
Welk moederbord?
Mijn dank!!! Het werkt. Enige is dat ik nu 2 x een totale vastloper had. Hoop niet dat dit komt doordat bv de kast te heet wordt. Kan ik dat evt nog in de event viewer van windows terugvinden? Wat de oorzaak van een hanger is. Hoop dat ik vanavond geen problemen meer ermee heb. En ga nog ff zoeken naar een oC monitoring tool
