normale heatsink ombouwen naar waterblok
  • 105 views sinds 30-01-2008
  • twiekert
  • Laatst online: 25-07 15:22
Afbeeldingslocatie: http://fcs.dhs.org/bla.gif
kijk ik had zo'n idee om een normale heatsink in te bouwen in plexiglas, waterdicht uiteraard :). maar is dit een beetje haalbaar? om dat het dan 1 grote 'bak' is waar het water in zit krijg je dan wel genoeg stroming van het water? als ut goed is stijgt warm water naar boven. dus als je van onderen water erin laat lopen en boven er weer uit dan zou het toch ok moeten gaan? (btw, ik heb een slocket).
toch? iemand hier heldere ideeën over?
:9~
(btw, geen ranzige reply's over hoe k*t die tekening eruit ziet... photoshop kan je niet mee tekene, ik in iedergeval niet..)
nou dat warm-water omhoog gedoe kan je vergeten!
maak em maar wat minder hoog en laat het water linksboven naar binnen en rechtsboven naar buiten gaan.
  • mowgli
volgens mij blijft het water er erg lang inhangen in die hoekjes of heb ik dat mis:?
hoewarm wordt jou celly op 850??
  • delyver
  • Laatst online: 24-08-2025
heeft al een keer iemand eerder gedaan
check http://www.waterkoeling.nl
en dan bij andere waterkoelers in nederland
Audi A8 W12 6.0
  • twiekert
Op woensdag 28 februari 2001 17:29 schreef mowgli het volgende:
bijna 43 graden stressed. 34 idle.
celeron 566 cb0 stepping. 1.9v
heb een 80watt peltier gekocht en een pep66T. ff kijken of tie in de buurt van de 1GHZ komt :9
De doorstroming lijkt mij minder. De situatie moet je ook ander inzien. Je moet namelijk vanuit de positie kijken vanuit het koelblok gemonteerd op het moederbord.
Het lijkt mij ook beter om dan bijv. het midden dicht te maken met aan het einde een opening zodat je een U-bocht creeerd. De slangen komen dan zowel voor de in- en uitgang aan dezelfde kant. Het is dan ook veel makkelijker te monteren.
Het moet op zich haalbaar zijn, maar waterdicht is dan niet echt voor een lange periode gegarandeerd.
  • mowgli
Op woensdag 28 februari 2001 17:35 schreef twiekert het volgende:
owki thnx for the info. hopelijk haal je de gig:9~
  • twiekert
Op woensdag 28 februari 2001 17:36 schreef syntony het volgende:
thx
heb nu al wat meer ideeen. ga ff dit weekend een coolermaster blok halen. je kan natuurlijk ook een aantal koelribben dichtlijmen zodat je een u-bocht maakt. hmm moet er nog maar es over na denken. uiteraard foto's als ik er aan begin!
  • php
php
Op woensdag 28 februari 2001 17:34 schreef delyver het volgende:
Bij Mr. Dummy, om precies te zijn. :)
Ik heb 't ook gedaan. Een socket7 koeler dichtgelijmd met stukjes epoxy en Bison 2-komponenten metaallijm. Werkt prima.
Ga binnekort overigens een koperen coolermaster dichtsolderen met koperen plaatjes. Da's nog wat beter ivm die 172Watt peltier die ik besteld heb bij freakyfrank.
Ik zit meteen aan m'n superorb te denken... als je dan een niet geleidende vloestof gebruikt zou je dan je vans gewoon kunnen laten werken? heb je ook geen last van stilstaant water in de hoekjes...
lijkt me wel een goed iedee, ben alleen benieuwd hoe goed het werkt vergeleken met een koelblok
hoe heet wordt je celly?
die van mij wordt ook 43C stressed en 29C idle..
met een gorbje !!! :P
en dat met de cBO stepping op 2V
Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/wolf630/waterorb.jpg
zien jullie het plaatje wel?
(geocities kan je niet linken)
  • twiekert
heh. heb m'n peltier met pep66t nog niet eens binne (morgen ophalen) en ik ben al bezig met heatsink naar waterjacket ombouwen begonnen. :P
tis al aardig gelukt. ben bezig met een intel stock heatsink die op zo'n retail 933 p3 zit. helaas alleen koelblok geen proc. :)
ik heb helaas geen dig. camera maar die analoge van m'n ma doet ook prima foto's bouwen. :)
zodra de waterjacket klaar is dan laat ik de fotows ontwikkelen. trouwens ik gaat er olie doorheen laten lopen en geen water >:)
het grootste voordeel is dat het een isolatie vloeistof is en geen elektriciteit dus geleid. zit je mobo tenminste onder de smerige olie zooi, ipv water en mobo naar de klote als er iets mis gaat..
  • delyver
Op woensdag 28 februari 2001 17:54 schreef Herman het volgende:
die bedoel ik ja bedankt :)
Audi A8 W12 6.0
  • twiekert
Op donderdag 01 maart 2001 20:03 schreef freakyfrank het volgende:
Ik heb ook een gorb. die peltier en alpha geval is nog niet binne >:)
  • delyver
Op donderdag 01 maart 2001 19:57 schreef Hiro Shima het volgende:
sjies wat een id! word dus fluorinert :) denk ik nee te duur :(
Audi A8 W12 6.0
  • Daylights
  • Laatst online: 13-06 23:05
Daylights
Look @ the big brain on Brett!
Op donderdag 01 maart 2001 22:49 schreef freakyfrank het volgende:
Afbeeldingslocatie: http://fp.geocities.com/wolf630/waterorb.jpg
Toch wel, even fp i.p.v. www gebruiken;)
ah weer iets nieuws geleerd..:)
  • Dukey
  • Laatst online: 26-07 07:48
Dukey
Ik heb dit getypt hier -->
Hier is dan een omgekeerde dubbele orb met waterkoeling:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/eisbar/w2b.jpg
Ook wel de allergrootste _ _ _ _ _ (vul in met blokletters)
  • Dukey
Dukey
Dit is geen flauwekul, kijk maar eens op
http://www.virtualhideout.net
  • Hielko
  • Laatst online: 22:03
Extreem slecht design als je het mij vraagt.
  • twiekert
Op zaterdag 03 maart 2001 07:53 schreef RAID-0 het volgende:
hmz volgens mij werkt dit voor geen meter als je ut mij vraagt.
