PC loopt vast bij zware belasting
Hoi mensen,
wanneer ik een zware game wil opstarten, of de Windows Prestatie Index wil updaten, loopt mijn computer vast. Hij crasht, volgens mij.
De fan van mijn computer begint op dat moment ook erg hard te blazen... Ook wordt mijn beeldscherm zwart, het lijkt wel alsof hij uitgaat. En de computer begint met het maken van rare geluiden.
Het ligt in ieder geval niet aan mijn vidoekaart-drivers, die heb ik namelijk net opnieuw geïnstalleerd en geupdate en het probleem is er nog steeds. Ook andere drivers zijn gewoon correct geïnstalleerd, zover ik weet.
Specs:
Besturingssysteem: Windows Vista 64-bit OEM
Monitor: 22'' Samsung T220
CPU: Intel Core i7-920
Moederbord: MSI X58 Pro
Harddisk: Western Digital Caviar Black 640 GB
Geheugen: Kingston ValueRAM DIMM 6 GB DDR3-1333 Tri-Kit
Voeding: Antec NeoPower 650
Grafische Kaart: Sapphire HD4870 1GB
DVD Re-Writer: Samsung SH-S223Q
Behuizing: Cooler Master Sileo 500
M'n pc is pas nieuw, dus ik hoop dat iemand een oplossing weet.
Ik dacht dat mijn computer te heet werd, maar de voeding is 650 Watt.. dat is toch gewoon genoeg?
Bij voorbaat hartelijk dank!
  • Bloemstukje
  • Laatst online: 07-10 14:53
Hmm, dat lijkt op corrupt geheugen !
Heb je al een memtest gedraaid ? :)
gewoon nee.
  • Novi
  • Laatst online: 07-10 13:05
Ik denk dat je gewoonweg niet genoeg getroubleshoot hebt. Er zijn nog veel meer checks te doen voordat je mede-tweakers vraagt.
-GPU temp
-HD checks
-CPU temp
etc etc
Nouja, ik heb wel een nieuwe computer maar weet er verder niet echt veel van.
Mag er een linkje worden gestuurd naar bijvoorbeeld een goede memtest?
En zie ik dan meteen resultaat?
  • Neodymium
Neodymium
De Baron van 't Westen
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 19:44:
Download everest, en lees eens de temperaturen uit (tabblad sensoren)
N00dlesoup alleen op afhalen (4,29EUR)
  • Malantur
  • Laatst online: 08:03
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 19:38:
Wat voor geluiden en waar komen ze vandaan?
Hitte en vermogen van je voeding hebben niets met elkaar te maken ;)
650W is in ieder geval wel genoeg.
Kijk de temperaturen eens na met CoreTemp.
Jou google werkt even goed als de mijne ;)
Typ maar eens Memtest86+
Echt rot geheugen valt zo door de mand, maar liefst de test een 10tal uren laten lopen (bv een nacht) voordat je het geheugen kan uitsluiten.
[ Voor 27% gewijzigd door Malantur op 26-05-2009 19:51 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
@ Malantur, bedankt. Ik ga er zo naar kijken.
Eerst heb ik hier resultaten van EVEREST:
Moederbord: 47 graden
CPU: 53 graden
CPU #1 / Kern #1: 62 graden
CPU #1 / Kern #2: 62 graden
CPU #1 / Kern #3: 65 graden
CPU #1 / Kern #4: 65 graden
North bridge: 69 graden
Ik denk niet dat je hier iets uit kunt opmaken?
  • Malantur
Ik neem aan dat je niets was aan het doen toen je de temperaturen uitlas?
Ze zijn namelijk wel erg hoog voor idle, dus misschien iets in de richting van bolle of holle IHS of koeler.
Zonder belasting zou hij richting de 40° moeten zitten.
Voel eens aan je koelblok of het warm aanvoelt.
[ Voor 10% gewijzigd door Malantur op 26-05-2009 20:13 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Neem Hangen en Opstartproblemen troubleshooter inderdaad eens door.
Daarnaast verbouw ik je titel even, 'crash?' zegt namelijk niets. Als de titel de lading niet helemaal dekt moet je per TR even laten weten wat je dan wilt hebben :)
  • Neodymium
Neodymium
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 20:00:
CPU: 53 graden
Zou je met everest even de stabiliteitstest willen draaien? Deze zet CPU op 100% en dan de temperaturen hier posten? (Tabblad stabiliteitstest)
Ik heb hem gedraaid, nu al zo´n 3 minuten, en de temperaturen komen niet boven de 90 graden.
In orde denk ik?
  • Neodymium
Neodymium
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 21:30:
In orde denk ik?
Nou nou 90 graden :S Dat is voor meeste processoren al een beetje te veel.. Wat voor processor zit er in?... De meeste INTEL processoren houden niet zo van 90 graden eigenlijk. 70ish is veel beter, maar zelfs dan nog twijfelachtig...
Nouja, op volle temperatuur ziet het er ongeveer zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/20ksj0i.png
BTW! Wanneer ik dat bestandje open in Windows Fotogalerie, ziet het er allemaal nogal.. geel uit. Misschien heeft dat er ook iets mee te maken?
  • Malantur
Volgens Intel is de maximaal toegelaten temperatuur 67.9°C.
Daar zit jij dus idle al aan, en stressed ga je er bijna 20°C over!
Op lange termijn kan dit de levensduur van je processor verminderen.
Gebruik je de standaard koeler van Intel?
Zoals ik al zei: voel eens aan het koelblok of het warm aanvoelt.
Zo nee => koeler maakt slecht contact, lappen is de oplossing
Zo ja (koelblok is heet) => koeler werkt goed, maar verkeerde (voltage) intstellingen
Om schade te voorkomen zou ik in de BIOS Intel Speedstep, C1E en Thermal Monitor 2 aanzetten, of de multiplier naar 10-15 en voltage naar 1,1V oid.
Zo beperk je in ieder geval de warmteproductie terwijl je naar de oplossing zoekt.
De gele kleur in de fotogalerie lijkt me niet direct iets te maken te hebben met het probleem van crashende computer of warmte.
[ Voor 8% gewijzigd door Malantur op 26-05-2009 22:37 ]
Hartelijk dank.
Zou een computerbedrijf erachter kunnen komen wat er fout is? Zelf heb ik er niet superveel verstand van, namelijk..
  • Malantur
Wat denk je van: stuur een mail en vraag het ze zelf? ;)
Ze kunnen vast een accurater antwoord (incl prijs enz) geven dan wij.
  • Neodymium
Neodymium
Verwijderd schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 15:36:
Hartelijk dank.
Computerbedrijven zijn zeer duur, en tweakers is gratisch, het is maar net wat je prefereerd. Indien de PC zo is aangeleverd zou ik een beroep doen op de garantie, of nodig even een vriend uit die wel verstand heeft van computers! Geef hem de link naar dit topic en dan weet hij wel wat te doen :)
Ik zou idd kijken of de processorkoeling wel goed vast zit, lijkt me een gevalletje niet goed aansluiten... Bah... Indien de koeling er niet lekker opzit moet eigenlijk al worden gezegt dat het hele moederbord eruit moet, wat zeer vervelend en veel moeite kost. Computerbedrijven zullen dit ook lekker laten meetellen. Kijk maar wat je het best uitkomt.
eventueel maak je alleen je kast open!! En maak je wat foto's!! Dan zullen wij wel zeggen met onze PAINT skills wat er moet gebeuren :D Uploaden van de foto's kan gewoon als bijlage of bij imageshack... Allemaal gratis :D
  • Soepstengel
  • Laatst online: 06-10 16:50
Je proccesor temps zijn veel te heet! Dat lijkt op een niet goed geïnstalleerde CPU koeler. Als je hem kant en klaar gekocht heb zal ik er iig mee terug gaan en zeggen dat de temps te heet worden. Als je hem in onderdelen gekocht heb en zelf in elkaar hebt gezet (wat ik betwijfel aan je reacties te zien) dan zal ik de koeler er eens afhalen en kijken naar hoe de koelpasta op de CPU koeler zit (daaraan kan je zien of de CPU koeler goed gemonteerd zat op de processor).
De gele "filter" over de gallery is een Vista probleempje, dacht iets met de drivers heeft te maken met het kleuren profiel in vista.1ste link op google.
[ Voor 24% gewijzigd door Soepstengel op 28-05-2009 14:49 ]
Desktop: Ryzen 7 7800X3D | 32 GB | Radeon RX 6800
Hartelijk dank.
Ik heb mijn computer geformatteerd en Vista opnieuw geïnstalleerd.
Hier opnieuw de temperaturen van Everst:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/33mbyps.png
Ik heb ook een mail gestuurd naar het bedrijf waar ik mijn computer gekocht heb.
Kunnen jullie nog iets zeggen over deze bovenstaande idle temperaturen?
Heb je al aan je koeler gevoeld? Als dat de idle temps zijn, te hoog. De northbridge is ook erg hoog, mss heb je ook nog eens slechte airflow in je kast,
  • PSP123
  • Laatst online: 08:38
Verwijderd schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 19:47:
Een slechte airflow mag niet leiden dat je CPU 90 C wordt!
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
PSP123 schreef op donderdag 28 mei 2009 @ 19:53:
Nee inderdaad, en de Northbridge mag eigenlijk ook niet zo heet.
Lijkt me duidelijk een geval van oververhitting op Northbridge en/of CPU.
Verder kan je eens kijken of er achteraan de PC een schakelaartje van Zalman ofzo hangt, daarmee kan je nl. de snelheid van de fans in je PC harder of zachter zetten.
En breng hem gewoon terug naar de winkel waar je hem hebt gekocht, het is een nieuw ding, dus je hebt nog garantie, en ze zullen het zeker met ons eens zijn dat 90°C stressed niet gezond is...
Deel 1: zeer juist, CPU wordt veel te heet
Deel 2: Je gaat compleet de mist in, want het aantal watts van een voeding heeft NIETS met je temps te maken :)
[ Voor 16% gewijzigd door Petervanakelyen op 28-05-2009 20:10 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
Evenmin is bewezen dat de hoge processortemperatuur de oorzaak van het probleem is. Het is het eerste waar mensen aan denken bij het zien van die temperaturen, voor het zelfde geld is het en uitlezingsfout veroorzaakt door bijv een biosbug of anders bijv een OS- of softwarebug .
Het kan net zo goed een ander probleem zijn zoals HD of geheugen, dan wel of niet temperatuur gerelateerd. Daarom doen we hier aan troubleshooten, maar dan moet de TS wel wat munitie hebben om te shooten. Die munitie kan hij/zij van ons krijgen naast het doornemen van de Hangen en Opstartproblemen troubleshooter, of hij/zij daar iets mee doet is een tweede.
Dat heb ik ook niet gezegd of wel? :)
Het kan een medeoorzaak zijn voor over het algemeen te hoge termperaturen naast een slecht gemonteerde CPU koeler.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 28-05-2009 20:42 ]
