Punkbuster op Vista x64 zorgt voor freeze
Ik zit al enige tijd met een probleem waar ik niet uit kom.
Als ik een spel speel waar punkbuster bij gebruikt wordt, dan loopt deze tussen de 3 en 60 minuten vast.
Mijn hele pc loopt dan vast en niets reageert er meer. Ctrl Alt Del doet niets, het beeld staat stil en de laatst afgespeelde 0.25 seconden loopen steeds. Enige manier om controle terug te krijgen is een harde reset via de button.
Mijn systeem:
Asus P5Q Deluxe met Q9550 (Zalman cooler)
4gb Kinston geheugen met cooler
Asus GTX260 (TOP versie)
WD 750 GB harddisk
SoundMAX HD Onboard sound
Vista Ultimate x64
Avast AV
Defender
Windows Firewall
De spellen die ik speel en vastlopen na X tijd:
  • Call of Duty 4
  • Call of Duty WaW
  • Frontlines:Fuel of war
Dit is allemaal multiplayer.
CodWaW heeft een Coop optie. Deze kan ik uren spelen zonder dat deze vastloopt
Ook GTA4 kan ik zowel Singleplayer als multiplayer uren spelen (dit waarschijnlijk omdat er geen punkbuster in gebruikt wordt).
Wat ik al heb gedaan:
  • Memorytest gedraaid. memtest86 en de vista memtest. Vista memtest gaf aan dat er 'iets' fout was en dat ik mijn supplier moest contacten. Heb ik gedaan en nieuw geheugen erin.
  • Geheugen dus vervangen
  • Bios update
  • Vista x64 meerdere malen opnieuw geinstalleerd. Getest door steeds iets meer te installeren. Ik kwam tot driver install en cod4 install en na de testsessie liep deze nog steeds vast
  • Allen games op 'Run as admin' geset
  • Allen games op WinXP compatibility geset
  • Cod4's log gaf de hint dat het ging om een rechten probleem door medlingen zoals 'Could not create PB file.. in prog files'. Ik heb alle PnkBstrA/B.exe's (in AppData een aantal en de A en B in SysWOW64) op mijn machine admin rechten gegeven. Ik check dat iedere keer voordat ik de game opstart omdat PB zichzelf ook wel eens update.
  • Al deze A en B files ook op WinXP compatibility mode geset
  • Getest met andere video kaart (ook nvidia)
  • tijdens het spelen met EVGA precisie tool lijken de temps normaal (gpu core temp ~65c)
Dus ik denk dat het niet aan mijn hardware ligt. Omdat ik SP/coop en spellen zonder punkbuster (of servers zonder punkbuster) wel kan spelen.
Ik heb na een versie installatie getest toen er nog geen AV op stond. Defender stond toen wel aan, maar ik mag toch echt hopen dat dat niet in de weg zit.
Ook heb ik Avira getest maar toen liep het ook vast.
Nu denk ik aan SoundMAX. Alle drivers zijn geupdatet behalve deze. Dit omdat Asus nog geen nieuwere heeft dan diegene die ik gebruik. Er is wel een nieuwere, maar deze staat bij een ander mobo.
En deze thread http://www.eggheadcafe.co...07/cod4-hard-lockups.aspx meldt dat het ook mis gaat met die driver.
De laatst genoemde thread heeft trouwens exact hetzelfde probleem als dat ik heb.
Ik doe niet aan overclocken en heb dus alles op std staan in de bios.
Ik weet echt niet meer wat er fout gaat, dus alle hulp is heel erg welkom
>Wat ik nog vergeten was te melden is dat ik in mij eventlog vlak na het opstarten een warning zie dat er een bus interconnectie probleem verholpen is door windows (?) WHEA Logger event 19 (details zet ik hierbij als ik achter die pc zit). Google vertelt niet veel bruikbaars op die warning.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2009 16:43 ]
Toch even melden dat ik het heb opgelost door er een pcie xfi in te zetten
eerst uninstall onboard drivers
reboot
in bios: disable de oboard
reboot
install nieuwe kaart
  • Bladerider
  • Laatst online: 12-08 08:45
Bladerider
Speed Freak
Hey Commodus2,
Heb exact het zelfde probleem!
Het is dus toch de soundcard!!!
Heb het zelfde mainboard, zelfde proc, 4870 1gb. (ook x64)
Het leek me idd ook met het geluid te maken te hebben.
Als de pc hangt blijft het geluid door lopen maar dan in loop.
Had al gezocht op google en niks te vinden..
Dit bevestigt mijn vermoeden!
Thnx!
Abit nf7-s v2.0 - 2600+ Barton @2300mhz - 2x 256 pc3200 infineon - 60gig ata133 80/120 ata100 - MSI gf4ti4200 128mb - iIlyama 452pro - - - - En nog een paar bakken:)
Vergeet niet die OpenAL drivers van SoundMax te uninstallen via configscherm als je voor een x-Fi (of andere kaart met OpenAl drivers) kiest
Dit had ik dus niet gedaan en sommige spellen starten daarom niet. Mijn xFi drivers hebben zelf al iets van OpenAl volgens mij
Ik kan met enige zekerheid zeggen dat die onboard zoundcard bij mij in de weg zat. Nudat ik een xFi heb is mijn pc niet meer vastgelopen. zelfs niet na 4 uur spelen
