[AMD Athlon64 FX-62 Dual Core] Opstartkuren.
Middag allen,
Het gaat hier om 2, nagenoeg identieke systemen met ook vrijwel hetzelfde probleem.
ASUS M2N-E SLI
AMD Athlon(tm) 64 FX-62 Dual Core Processor
2x 1gb Kingston
Nu zijn er de afgelopen tijd verschillende kuren geweest.
Een van de PCs gaat vaak (opvallend genoeg vaak tijdens photshop werkzaamheden) op blauw scherm:
foutmelding: Een wait-bewerking, attach-proces of yield is geprobeerd door een DPC-Routine
Code: 0x000000B8 (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Vaak wilde de PC daarna ook niet fatsoenlijk opstarten (blijven hangen in het windows laadscherm). Maar de pc werkt soms ook dagen achtereen zonder enige problemen.
De andere pc had dit probleem niet. Wel is eens voorgekomen dat de pc niet voorbij de hardware test wou, na het detecteren van de cpu stopte die er al mee. Na het omwisselen van de geheugenbanken doet ie het dan weer.
Echter ook op deze probleem kreeg ik nou hetzelfde blauwe scherm als op de ander. Gevolgd door opnieuw het niet willen/kunnen detecteren van het geheugen (stopt er na de cpu mee dus)
Nu ben ik vanmiddag eens wat diagnose testjes gaan draaien.
Eerst een memtest, tijdje laten draaien, alle dingen wel 2x getest, zonder ook maar een error.
Later heb Ik BurnInTest eens geprobeerd. Met daarnaast Speedfan aan om te zien hoe het ging met de temperaturen. Blijkt dus dat de CPU boven de 70 Graden gaat. Daarna pc eens uitgezet even wat tijd gegeven en opnieuw opgestart en eens op bijde pcs de bios opengezet om te kijken wat de temperatuur van bijde cpus is.
Wat blijkt dus is dat de cpu in idle stand (BIOS is immers nog vóórdat windows gestart is) ook gewoon rond de 70 Graden draait.
Kan dit ook meteen dat eerdere probleem verklaren, of moet dit hier helemaal los van staan?
En hoe kan het (behalve te kort aan fans) dat de cpu zo heet wordt? er zit toch een hele normale fan op voor dit type cpu's.
  • Red-Front
  • Laatst online: 17-09 16:42
Dit heeft waarschijnlijk met drivers te maken (bron: www.google.nl), probeer eens nieuwe of oude drivers voor je videokaart.
  • ride277
  • Laatst online: 05-09 14:15
ride277
Cooled by Noctua
Red-Front schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 14:52:
Google.nl is geen bron, LOL, dat is een searchengine. :+ Het zoekresultaat kan alleen een bron zijn, tenzij google.nl nu ook een hardwareforum heeft. 7(8)7
Volgens mij heeft dit niks te maken met je videokaart. Ik zou het zoeken in de richting van je mobo/bios(settings).
Je CPU kan te warm worden als deze;
1 niet goed gekoeld wordt
2 teveel voltage geniet
[ Voor 8% gewijzigd door ride277 op 26-05-2009 20:43 ]
| system specs |
  • TZC-T1-FX
  • Laatst online: 08:44
Welke Windows heb je? XP/Vista?
XP Home
Ik had ook het idee dat er te weinig gekoeld werd, ook omdat de pc na het stof ruimen (en dat was nodig) het wat langer vol hield.
Maar het gaat mij er eigenlijk om of alle genoemde problemen met hetzelfde te maken kunnen hebben: te hete cpu.
Had trouwens op de AMD site gekeken, daar word gezegd dat een dergelijke cpu een max temp van 55-63 heeft, dus 70 is een béétje te veel lijkt mij.
[ Voor 120% gewijzigd door Verwijderd op 27-05-2009 08:46 ]
  • TZC-T1-FX
Misschien toch een Third Party cooler erop zetten? Kost je nauwelijks 2 of 3 tientjes.
Lag bij bijde pcs aan een dikke laag stof in het koelelement draaien n weer keurig tussen de 30-40 graden.
