[XP] protocol error met RDP
Van - WindowsXP
*** edit - ook vanaf andere machines naar het doel geeft dezelfde foutmelding
Naar - WindowsXP
Gistermiddag werkte alles nog prima
Gisteravond stroomstoring bij me thuis vanwege bliksem waardoor doel pc uitviel
Vandaag krijg ik "Because of a protocol error detected at the client (code 0x1104), this session will be disconnected"
Iemand dit eerder meegemaakt en een oplossing hiervoor gevonden?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 26-05-2009 10:40 ]
  • bdevogt
  • Laatst online: 14:59
Reeds gezocht op google?,
als ik daar kijk zie ik veel oplossingen staan om te proberen
Was het eerste wat ik deed, en hoewel er hits tevoorschijn komen zijn het meer onbeantwoorde vragen van hetzelfde probleem dan oplossingen.
De antwoorden zijn verder alleen in de vorm van "Heb je dit geprobeerd?" zonder terugkoppeling ofdat het heeft gewerkt
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
En?
Heb je zelf ook die 'dingen' geprobeerd, en wat voor 'dingen' zijn dat dan? :)
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 10:19:
Hier een link die je kan helpen:
NenaghPC.com | Computer How to's and Reviews: Because of a protocol error detected at the client (code 0x1104), this session will be disconnected. Please try connecting to the remote computer agai
Case 1: The terminal server is running an application that using the same port as the TS.
Niks nieuws geinstalleerd sinds het nog werkte
Case 2: The server comes with two NICs and each of them has default gateway. That messes the routing table. No computer should have two default gates.
1 NIC
Case 3: The client has XP as Remote Host with DHCP setup. The remote client may receive this error when the Remote host IP changes.
Well een DHCP IP maar gechecked en nog steeds hetzelfde
Zou aan laatste patches kunnen liggen maar kan niks vinden over welke en waarom.
de RDP sessie is via de poort 80 methode die hier ook op het forum bekend is
  • Turdie
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 14:14:
1 NIC
Doe dan is een
netstat -a -o -n
en een
tasklist
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 1052
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1124
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:2002 0.0.0.0:0 LISTENING 2848
TCP 0.0.0.0:55807 0.0.0.0:0 LISTENING 2300
TCP 127.0.0.1:1027 0.0.0.0:0 LISTENING 2424
Is er iets bijzonders waar ik op moet letten in de tasklist want ik zie niks abnormaals
het aanpassen van de rpd poort in de registry zie ik daarna niet terugkomen in de netstat lijst
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Kijk dan even naar de -b switch van netstat, daar krijg je ook de procesnaam en executables mee te zien.
Je hebt RDP op poort 80 gezet toch?
Dan hoor je met
netstat -a -n -o -b
iets als
[WmdHost.exe]
TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0
Te zien, maar bij jou dan met port 80.
[ Voor 24% gewijzigd door alt-92 op 26-05-2009 19:14 ]
Heb nu in de registry de poort op 3389 gezet zodat het wat makkelijker te zien is. maar met de -b optie krijg ik alleen deze te zien
Proto Local Address Foreign Address State PID
-- unknown component(s) --
[svchost.exe]
c:\windows\system32\WS2_32.dll
C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
c:\windows\system32\rpcss.dll
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
[svchost.exe]
[System]
[alg.exe]
TCP 127.0.0.1:60333 0.0.0.0:0 LISTENING 184
[winamp.exe]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 19:25:
[svchost.exe]
Onder XP draait Remote Desktop onder svchost - blijkbaar heb je nog niet gereboot na je wijziging :)
  • Turdie
alt-92 schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 19:12:
Dan hoor je met
netstat -a -n -o -b
iets als
Weer wat geleerd ;)
