• the squaler1
  • Laatst online: 13-09 18:53
sinds kort houd ik me weer bezig met het overclocken van mijn cpu.
Nu staat hij op 7*300 = 2.10 GHZ.
Nu is het zo dat hij niet verder wil als die 300.
Ik durf in het bios niet zoveel te proberen enig wat ik heb gedaan is dat hij zelf mag bepalen hoeveel spanning hij pakt.
Aan timings van het geheugen zit ik niet omdat ik hier de balen niet van begrijp.
Mijn confrugatie:
Coolermaster extreme power 430watt
Asus P5B Bios....... (post ik vanmiddag zit nu op school)
Twinmos 2GB DDR2 667MHZ
Sapphire X1950 PRO
2 sata harddiks Raid 0 op pci-x slot
en 1 sata schijf op het moederbord
verder nog 1 dvd brander op ide.
Hopelijk kun je me vertellen hoe ik hem op de snelheid van een E6600 of E6700 kan laten lopen.
Ik zelf denk dat het geheugen het bottleneck is.
Bijvoorbaat dank.
CM SL600M | MSI MPG Z390 PRO CARBON & RTX2080TI GAMING X TRIO | CORSAIR 115i PRO & CORSAIR RGB PRO 16GB 3200DDR4 & HX750V2 | INTEL I9 9900K & 660P 512GB & 1TB | LOGITECH G910 & G502 | RAZER NARI ULTIMATE | TEUFEL CONCEPT 2.1 | LG 27UK850
  • w-dev
  • Laatst online: 10-10 11:12
Overclocking & Tweaking FAQ , deze al eens doorgelezen?
Probeer zo min mogelijk settings op automatisch ed te laten staan, als je eerst alles op stock speed heb staan, maar niks op automatisch dan wordt het vinden van het probleem een stuk makkelijker.
  • the squaler1
wouterdv schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 10:13:
ja die FAQ al eens doorgelezen.
HIer onder wat settings hoe het nu staat:
CPU freq: 300
Dram freq: 600
Pci-e freq: 100
pci clock synchronisation mode:33.33
Memory voltage: 1.8V
Cpu Voltage: 1.2250V
FSB Termination Voltage: 1.200V
Geheugen
Dram Cas# latency 5
Dram Ras# to Cas# delay 6 Dram clocks
Dram Ras# precharge 6 Dram clocks
Dram Ras# activate to precharge 15 Dram clocks
Dram write recovery time 6 Dram Clocks
Dram TRF 42 Dram Clocks
Dram TRRD 10
Rank write to read delay 10
Read to precharge delay 10
Write to precharge delay 11
Ik hoop dat deze informatie wat helpt.
Wat heb je zelf allemaal geprobeerd?
Heb je het voltage van het geheugen of de CPU al eens verhoogd?
De P5B heeft geen PCI-x slot, dus is vind ik het knap hoe je hem hier toch op aansluit. ;)
  • the squaler1
ja cpu voltage al op 1.3 en 1.35 gehad mocht niks baten geheugen op 2.1 en 2.0V gehad ook geen resultaat.
Maar ik zal het nogs een proberen.
Pci-x1 dan?
NB voltage omhoog...
Ik denk PCI en anders PCIe ;)
Hoe ver kan je het geheugen overklokken, zonder de CPU te overklokken? Dus niet het geheugen instellen op 1:1 met de FSB. Timings instellen op 5-5-5-15 de rest auto.
Hoe ver krijg je de FSB als je de multiplier op 6 zet en het geheugen 1:1 met de FSB?
Timings weer 5-5-5-15 rest auto.
  • the squaler1
Verwijderd schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 11:49:
ik zal dit vanmiddag even uit proberen zit nu namelijk op school :X
Dram Cas# latency 5
dan meot 6 een 5 worden?
[ Voor 14% gewijzigd door the squaler1 op 27-05-2009 11:55 ]
the squaler1 schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 11:54:
Dram Cas# latency 5
Ja en dus wordt het inplaats van 5-6-6-15 en nog wat.
5-5-5-15 en de rest auto. :)
Geef je NB ook eens meer prik...
Anders kom je echt niet hoger!!
Normaal gesproken hoor je de NB nog lang niet te verhogen bij een FSB van 300MHz. ;)
  • the squaler1
heb mijn FSB nu op 333MHz staan en de proc. draait nu 2.3.
alle settings nog het zelfde behalve het geheugen.
Nu heb ik daarnet zitten spelen om hem op 2.8GHz te krijgen maar veder als 333MHz wilt hij gewoon niet
Verwijderd schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 16:34:
Das waar :)
Wat kwam hier uit? Als je dat kunt vertellen kan ik hopenlijk vertellen waarom je niet verder kan overklokken. ;)
  • the squaler1
Verwijderd schreef op woensdag 27 mei 2009 @ 20:15:
met het geheugen op 5-5-5-15.
ik heb de multipler op 6 gehad en kwam ik op 400 en 450 maar blijven allebei hangen op het laden van vista....
Het geheugen moet ik nog doen maar zonder de processor te oc'en is de fsb 266Mhz.
Ik ga nu even kijken
Geheugen
533 en 667 op 1.8V standaard stabiel.
800 Mhz op 1.9V stabiel
889 Mhz op 2.0V Bleuscreen
Hoe het komt ik weet het niet maar draai nu 7x400 op 1:1
maar toch ff terug op 7x333 want 2.8Ghz werd ff iets te warm bijna 65 idle ik heb het idee dat mijn ihs niet helemaal vlak is toch maar ff naar kijken van het weekend en desnoods schuurpapier er overheen zodat hij vlak wordt.
Binnenkort ga ik denk een en ander nieuw kopen tbv koeling.
Had dit in mijn gedachten:
Coolemaster Haf 922
Thermelright ultra 120 extreme
en iets voor mijn 1950 pro want die gaat ook overgeclockt worden binnekort
[ Voor 39% gewijzigd door the squaler1 op 27-05-2009 22:43 ]
