[Acces] opbouw rapport
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
:w
ik ben bezig met het opbouwen van een formulier met Access07, daarbij worden de maanden vertikaal gesorteerd.
Echter had ik deze horizontaal willen hebben met de gegevens van aantal/omzet daaronder gevuld;
Maar na een eeuwigheid proberen ben ik tot weinig resultaat gekomen.
Het gene wat ik nu heb is;
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/jl7bph.jpg
Maar ik zou 't graag willen maken als hieronder, hoe doe ik dat?
MERKEN |-------januari---------||-------feb---------||-------maart---------|
MERK A:|-------omz/aant--------||------omz/aant-----||-------omz/aant-----|
MERK B:|-------omz/aant--------||------omz/aant-----||-------omz/aant-----|
MERK C:|-------omz/aant--------||------omz/aant-----||-------omz/aant-----|
  • Witte
  • Laatst online: 01-10 14:46
Je moet eens zoeken op draaitabel, of pivottable
Dit zit onder "tabllen" -> "nieuw" -> "wizard draaitabellen"
Houdoe
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
die optie ben ik bekend mee, maar dat maakt vervolgens een koppeling naar excel.
Dat is niet wat de bedoeling is, via zo'n draaitabel kom ik wel tot het gewenste resultaat qua gegevens .. maar dat kan ik niet raadplegen van uit een formulier of terug laten komen in een raport (wat de bedoeling is)
  • Witte
Ik heb het in Access2003 al meerdere malen gebruikt, en dat Excel nodig is, of dat er neer toe gekoppeld wordt, is nieuw voor mij!
Houdoe
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Graag wil ik vanuit een formulier met 1 druk op de knop, een draaitabel overzetten naar excel.
kan ik via een knop een query uitvoeren, handmatig de draaitabel inladen, en handmatig overzetten naar excel. Zo iets moet toch op te vangen zijn? Kan me niet voorstellen dat er een workaround is.
[ Voor 78% gewijzigd door himlims_ op 02-07-2009 14:39 ]
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Ninja turtle topic kick;
Afbeeldingslocatie: http://www.freakygaming.com/gallery/game_art/tmnt/raphael_flying_kick.jpg
  • Falcon
  • Laatst online: 13:09
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Kun je dit niet oplossen door per maand een subforumulier in te plaatsen? Niet de meest mooie oplossing maar wel een makkelijke.
[ Voor 50% gewijzigd door Falcon op 02-07-2009 14:44 ]
Access biedt de mogelijkheid om Crosstab-queries te maken (vergelijkbaar met de Pivot Tables van Excel). Als je jouw gegevens in zo'n query genereert, en vervolgens over die query een formulier maakt, zit je goed.
(en een jaar heeft altijd 12 maanden, dus het aantal kolommen in je formulier ligt al bij voorbaat vast ;) )
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
de gegevens zoals deze in het draaitabel zitten, en overzet naar excel is precies het resultaat wat ik wil hebben. Maar daar kom ik alleen met diverse (tussen) handelingen ... en handelingen =! automatisch
heb (nog) geen ervaring met subformulieren, dat eens proberen
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
na eeuwigheid frotten heb ik 't eindelijk;
- maak een knopje
- r- muis; opbouw functie (?)
- kies voor macro
- vervolgens de onderstaande opties gebruiken;
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/ou00ld.jpg
dat geeft mij 't draaitabel, kan dat nu ook nog automatisch naar excel worden gezet?
[ Voor 16% gewijzigd door himlims_ op 03-07-2009 10:36 ]
  • Falcon
Falcon
Je bedoeld exporteren?
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Nu; menu, selecteerd de eigenschappen. Drukt op knop waarna er een draaitabel wordt getoverd (eindelijk)
Vervolgens dient men alsnog zelf op de knop 'exporteren naar excel' te klikken, dat zou ik graag opvangen
  • pedorus
himlims_ schreef op vrijdag 03 juli 2009 @ 10:59:
[google=vba export query to excel] geeft:
Visual Basic:
DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, TableName:=QueryName, FileName:=FileName
Application.FollowHyperlink FileName
Vitamine D tekorten in Nederland | Dodelijk coronaforum gesloten
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Bedankt voor je toelichting Pedorus, ben aan 't knutselen met jou voorgedragen optie .. maar it's no go
de tabelnaam wordt niet herkend, - zou eigenlijk om een query moeten gaan - maar als ik één willekeurige tabel of file hanteer wordt ik terug naar visual basic gezet
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
Vorige week cursusje access gevolgd, daar de docent niet weet hoe dit te realiseren.
De aangegeven vbcodes die ik op internet vind zijn vooral voor acces97, los daarvan allemaal om het resultaat van een query om te zetten naar excel. Dat is niet de bedoeling, wil van een draaitabel > excel (maar zonder de knop export)
  • pedorus
Tsja, ik snap eigenlijk het probleem niet? Bij mij werkt die code gewoon, met een aanpassing om een waarschuwing te vermijden:
Visual Basic:
    QueryName = "q_landelijkedeal_aantal_per_maand_statistiek"
    FileName = QueryName + ".xlsx"
    Shell "Excel.exe """ + FileName + """", vbNormalFocus
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
jouw script werk goed, maar dat geeft een export naar excel in de tabel vorm.
wanneer je een overzichtje hebt gemaakt in de draaitabel, kun je die 1:1 naar excel zetten dmv de functie knop. Maar die actie wil ik opvragen ...
  • pedorus
Ah, je wilt het rapport exporteren. Dat is een verouderde functie die niet aan xlsx doet.
Visual Basic:
    ReportName = "q_landelijkedeal_aantal_per_maand_statistiek"
    FileName = ReportName + ".xls"
    DoCmd.OutputTo acOutputReport, ReportName, acFormatXLS, FileName, True
Enkel volgens mij kun je beter de Query zo aanpassen dat je direct het juiste resultaat krijgt. :)
  • pedorus
Ik kreeg via PM door dat het eigenlijk ging om de knop Pivottable Tools/Design/Data/Export to Excel (NL: Hulpmiddelen voor draaitabellen/Ontwerpen/Gegevens/Exporteren naar Excel). Welnu, [google=access pivottable vba export] geeft:
Visual Basic:
DoCmd.RunCommand acCmdPivotTableExportToExcel
Enkel dat moet natuurlijk wel de juiste pivottable open staan... :) Dus dan krijg je van die lelijke code zoals:
Visual Basic:
QueryName = "naam hier"
DoCmd.OpenQuery QueryName, acViewPivotTable, acEdit
DoCmd.Close acQuery, QueryName, acSaveNo
  • himlims_
himlims_
🐧 Linux HOoligan
held :> (check je dm)
maar werkt perfect, denk dat er ruim 4-5u aan gespendeerd heb (google/handleidingen/studieboeken etc.) .... jouw oplossing is het gewoon goed 8)
