• supernova
  • Laatst online: 09-11 12:52
supernova
Zabbix specialist 7 ;-)
Hoi,
Ben nu al een tijdje bezig met WDS en MDT 2008 en moet zeggen het is een prima tooltje.
Maar ik loop wel tegen een probleem aan die ik nog steeds niet kan vinden, misschien is iemand hier die een idee heeft.
Gaat om het volgende.
Hebben een aantal Dell en IBM pc's. Van al deze pc's hebben we de drivers binnen gehaald en in MDT 2008 geimporteerd.
Daarna is er een standaard image gemaakt en die wordt op elke pc uitgerold. Daar hebben we verder niets bijzonders mee gedaan.
Op de meeste pc's gaat het wel goed, maar bij een aantal pc's gaat hij na de volledige installatie in een loop zitten.
Je zit een tel het Windows XP scherm en daarna begint hij een spontane reboot en dit blijft ook zo.
Ook bij het opstarten van de Safe mode gebeurt dit. Je kan dus helemaal niets meer.
Het rare is dat als je een andere pc pakt hij wel weer goed gaat, maar vooral de IBM pc's hebben er last van.
Hoop dat iemand die ook al eens gehad heeft, we hebben op internet gezocht maar nog niets iets gevonden wat zou kunnen helpen.
Verder hebben we ook elke keer de juiste drivers opgezocht en die geimporteerd, maar dat mag ook niet helpen.
PS5 User ;-) ...
  • Bas_je
  • Laatst online: 03-03-2025
ziet er uit dat je niet de juiste sata drivers hebt....
mijn eerste gedachte.
je zou dit makkelijk kunnen testen door in de bios de sata mode op ata te zetten (of hoe dat dat bij IBM heet).
[ Voor 41% gewijzigd door Bas_je op 26-05-2009 04:46 ]
while ( !$succeed ) { $try++ }
  • supernova
supernova
Bas_je schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 04:43:
Thnks.. Maar dat was ook mijn eerste gedachte, alleen helaas maakt dat dus niet uit.
Heb nu iets gevonden over HAL problemen, ben dat nu aan het proberen.
Ook geen oplossing, is zelfs zo erg dat het systeem helemaal niets meer doet en in windows blijft hangen met een zwart scherm. :(
Na veel zoeken is het probleem gevonden.... en men kan het al raden... BIOS versie.... |:(
case closed
[ Voor 20% gewijzigd door supernova op 26-05-2009 15:58 ]
PS5 User ;-) ...
