[backlight probleem] na dichtklappen notebook
  • Laurens
Ik heb hier een HP compaq nc4200 notebook staan die het volgende probleem heeft:
Probleemomschrijving
- Hij lijkt in eerste instantie prima te werken, maar wanneer het scherm wordt dichtgeklapt gaat de backlight uit, wanneer hij dan weer wordt open geklapt blijft de backlight uit. Heel vaag is het beeld (vooral het witte HP-logo) te zien.
- Wanneer het scherm pas wordt dichtgeklapt wanneer de notebook helemaal uit en vervolgens pas weer wordt aangezet wanneer de notebook is open geklapt, lijkt er ook niks aan de hand te zijn.
- Bij het dichtklappen na de notebook in standby te zetten, blijft ook de backlight uit.
- Wanneer de backlight eenmaal uit is, is het lastig hem weer aan te krijgen. Daar heb ik nog geen logica in kunnen vinden. Soms werkt het om een externe monitor aan en/of af te koppelen of hem in of uit het docking te halen. Soms doet hij het ook weer gewoon na een tijdje wachten.
- De accu eruithalen, of de notebook hard uitzetten door de adapter eruit te halen terwijl de accu eruit is en de notebook aanstaat, haalt niks uit.
- Op een extern scherm krijg ik ten alle tijden beeld.
Wat heb ik geprobeerd?
- Via google kwam ik erachter dat het probleem mogelijk met de lid-switch te maken heeft. Echter heeft deze notebook (waarschijnlijk) een magnetic lid-switch en waar die zit is mij nog niet helemaal duidelijk, waarschijnlijk ergens tussen de bovenzijde van het toetsenbord en de onderzijde van het scherm. Ik heb geprobeerd er met een ijzeren plaatje / magneetje langs te bewegen, maar dit lijkt niks uit te halen. (1 keer sprong het scherm aan, maar dit is mij niet nog een keer gelukt, heb het meer dan 100 keer geprobeerd).
- Bios update gedaan.
- Bellen met HP levert niet echt wat op. Die gaven aan een BIOS update te doen en zeggen dat het mogelijk de lid-switch is, maar zeker weten ze het niet. De notebook is buiten garantie.
- Ik heb de notebook open gehaald om te kijken of ik die magnetic switch kan vinden, maar tot nu toe geen resultaat.
Wat denk ik dat mogelijk het probleem kan zijn?
- Gare/kapotte magnetic lid-switch?
- Ook zijn er mensen die vermoeden dat het de inverter kan zijn.
- Misschien gewoon een gare backlight?
Zijn hier nog mensen met suggesties? Het lijkt me dat het iets kleins is, maar wat?
  • ymoona
  • Laatst online: 14:22
je kan met een stukje metaal (lepeltje) op zoek gaan naar de magneet voor de lit switch. Als je die heb gevonden kan je proberen het probleem te reproduceren met een eigen magneetje bij switch. Als je dan nog het probleem hebt is het waarschijnlijk de lit switch.
Het kan ook de inverter zijn. Deze kan je aan de primaire kant doormeten, en kijken of hij nog wel spanning krijgt. Als hij dit wel krijgt is waarschijnlijk de inverter gaar. Verder gaan verdachte onderdelen op de inverter print?
https://f1nerd.nl
  • Laurens
Bedankt voor je reactie.
Ik heb het magneetje in het scherm gevonden en kwam er daardoor achter dat de sensor in het printplaatje zit waar ook de volumeknopjes zitten. Als tijdelijke oplossing heb ik dat printplaatje eruit gehaald, waardoor het scherm niet meer uitgaat als het scherm wordt dichtgeklapt.
Probleem lijkt nu tijdelijk opgelost, beter gezegd: omzeild.
Nadelen zijn nu dat de volumeknopjes niet meer werken en dat het scherm aanblijft als het scherm dichtgeklapt wordt. Ik ga denk ik op zoek naar zo'n nieuw printplaatje waar ook de sensor op zit. Die sensor zal de lidswitch wel wezen dan :)
Ik neem bij deze aan dat het probleem dan in die sensor zit en niet in wat anders.
