2 x EN 7950 GT stottert na processor en bios update.
  • roland kroes
  • Laatst online: 00:58
Hey mannen,
Ik heb een beetje een vreemde issue.
Na een update van mijn processor van AMD dual core 4200+ naar een PhenomX4 9850 BE, en een update van mijn bios naar 2205, heb ik problemen gekregen met mijn grafische kaart(en)
Nu heb tijdens de processorwissel tevens de pasta van de cpu's van mijn Asus Nvidia EN7950 GT 512 ververst. deze was vrij hard geworden. temp ging +/- 10 graden omlaag (everest)
Van te voren had ik een maximale score in 3Dmark06 van +/- 7650. (Dual core 4200+ / 2 x 7950 GT 512 MB).
Na de update is de score gestegen naar +/- 9270. Maar nu komt het vreemde. Als ik nu de SLI functie uitschakel bij de nvidia instellingen, krijg ik er nog maar een score uit van 5400. Ok zeg je, dan doet 'ie het maar op 1 kaartje.
Maar als ik de SLI functie inschakel, kom ik aan de 9200+ en in 3Dmark06, maar wel met stotterend beeld 8)7
Dwz om de 2 a 3 seconden een kleine 'freeze' . Dit gebeurt dus tijdens 3Dmark06, maar nu ook ingame. Dit heb ik vantevoren nooit gehad.
Iemand een idee hoe ik dit probleem kan oplossen?
Mijn specs:
Windows XP prof SP3 (32 bit)
Asus M2N32 SLI Deluxe moederbord met chipset nVIDIA nForce 590 SLI, AMD K10
2 x Asus EN7950 GT 512 MB stock
2 x Team Xtreem DDR 2 800 MHz DDR2 800 MHZ geheugen unganged 4-4-4-12 CR2
AMD phenom X4 9850 black edition 2913 MHz (14.5 x 200) met zalman CNPS9700 NT koeler
Voeding: HKC 580 Watt
Bij voorbaat dank voor de hulp ;)
  • A Lurker
  • Laatst online: 24-08 17:40
En met 1 kaart heb je er geen last van?
Het kan mogelijk een voedingprobleem zijn, ik weet zo uit mijn hoofd niet wat een 7950GT gebruikt. Wat kan de voeding aan vermogen leveren op de 12v rails?
  • roland kroes
De kaarten apart doen het prima. Dit had ik al getest (vergeten te zeggen, sorry 8)7 )
Natuurlijk wel een lagere benchmark score.
Qua voeding, zou het niet moeten kunnen. De beide kaarten zitten al +/- 2 jaar in mijn systeem met dezelfde voeding. Het probleem deed zich pas voor na de processor en bios update :?
Vermogen op de 12 Volt rail? geen idee joh, ben helaas niet zo technisch.
Het kan best zo zijn dat die phenom een bepaalde spanning vraagt waar je voeding problemen mee geeft, zowieso gebruikt die quadcore al stukken meer als je oude athlon, probeer eens wat meer gegevens van je voeding te geven, zoals merk en wattage, de rest is snel gevonden via google :)
sorry je hebt het al erbij staan zie ik :z
  • A Lurker
Je kunt het prima met een beetje moeite zien in je kast, gewoon even de zijkant er af halen.
Maar ik heb ff gegoogled (wat je eigenlijk zelf zou moeten doen) en als dit em is:
http://www.hardware.info/...duct/HKC_USP5580_USP5580/
...heb je maar 30A beschikbaar op de 12v lijn, das 360w. (Ter vergelijking, mijn voeding van 620 watt, biedt 600 watt op de 12v lijn). Aangezien de zwaarse componenten (CPU en GPUs) op je 12 volt zit is dit wel een belemmering en is de kans groot dat dit je probleem is. Een oude Phenom is namelijk niet bepaald zuinig.
  • roland kroes
ok, mannen. bedankt voor de info en tips. Ik wist het wel van mijn voeding, maar niet van die 30A. O-)
