phpmy admin installeren
  • 455 views
beste tweakers,
ik weet dat het al een aantal keer hier is gevraagt op 't forum, maarrrr....
Mijn vraag was of iemand misschien gewoon simpel weg uit kan leggen in het Nederlands en op een simpele manier hoe ik PHPMyAdmin kan installeren op mijn windows.
ik heb wel een aantal stappen gevolgd maar helaas zonder resultaat. Ik heb het volgende gedaan:
ik heb eerste mysql geïnstalleerd op mijn systeem daarna heb ik phpmyadmin uitgepakt in wwwroot geplaatste vervolgens heb ik de configuratie in config.inc.php aangepast.
als ik nu naar http://localhost/phpmyadmin/ krijg ik het volgende:
<?php
/* vim: set expandtab sw=4 ts=4 sts=4: */
* forms frameset
* @version $Id: index.php 12022 2008-11-28 14:35:17Z nijel $
* @uses $GLOBALS['strNoFrames']
* @uses $GLOBALS['cfg']['QueryHistoryDB']
* @uses $GLOBALS['cfg']['Server']['user']
* @uses $GLOBALS['cfg']['DefaultTabServer'] as src for the mainframe
* @uses $GLOBALS['cfg']['DefaultTabDatabase'] as src for the mainframe
* @uses $GLOBALS['cfg']['NaviWidth'] for navi frame width
* @uses $GLOBALS['collation_connection'] from $_REQUEST (grab_globals.lib.php)
iemand een idee wat ik fout doe?
dank je wel
  • Noork
Draait php wel?
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Ik denk dat je de stap bent vergeten om PHP te installeren/configureren aangezien je webserver blijkbaar de php files van phpmyadmin niet heeft verwerkt :)
Inderdaad, maak eens in je wwwroot een test.php aan met bijv.
<?php
echo "Test";
en surf naar localhost/test.php...
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2009 @ 11:21:
[snip code]
PHP zelf geinstalleerd?
Je omschrijving is een beetje te vaag om er echt wat mee te kunnen.
Als je wat specifieker bent in je startpost over welke stappen en handleidingen je volgt dan valt er wellicht een onderdeel aan te wijzen waar het bij jou misgaat.
Maar je zal toch echt eerst zelf stapsgewijs even moeten nagaan wat wel en niet werkt.
ps:
Let ook even op wáár je een topic aanmaakt, zo heeft elk forum een beetje een doel - WOS is bedoeld voor XP/ Vista zaken en dergelijke.
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Overigens is het wellicht veel makkelijker om naar WAMP server te kijken. Zit o.a. phpmyadmin standaard in :)
dank je wel voor jullie snel reacties
ik gebruik de standaard webserver van windows, ik wil niet met extern programma's gaan werken.
ik heb altijd met wamp gewerkt maar ik ben nu uitgestapt naar de standaard webserver van windows.
en wat betreft php het werkt wel want ik als ik naar http://localhost/test.php werkt goed
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2009 11:37 ]
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2009 @ 11:35:
Dan zal je toch eerst PHP moeten installeren voor IIS (neem dus aan dat je die gebruikt) anders is het praktisch onmogelijk om PHP applicaties te gebruiken :)
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 12:04
standaard webserver van windows.. je weet niet eens hoe het noemt..?
IIS...
IIS ondersteunt standaard GEEN php.. dus moet je PHP nog installeren en configureren..
dus doe dat maar eerst...
http://www.iis-aid.com/ar..._on_iis_in_5_simple_steps
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
dat ga ik doen, dank je wel
  • BtM909
BtM909
Watch out Guys...
Voordat je dat doet:
Wat is de source van test.php en wat zie je als je naar http://localhost/test.php gaat?
ik krijg de inhoud van de test.php. dus zo
<?php
echo "test"
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2009 @ 11:48:
<?php
echo "test"
Dat is dus NIET goed. Je hoort alleen Test te zien.
PHP installeren/configureren dus.
  • Manuel
  • Laatst online: 02-11 17:36
Installeer Clicky dan maar meteen, laat staan dat je vergeet MySQL te installeren.
Ik heb ook IIS7(.5) en het was eerst wat om MySQL aan de praat te krijgen, op Google zoekopdracht, dan moet het werken ;)
  • RedHat
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2009 @ 11:49:
Parse error; expecting ; ;) wordt het eerder :P
  • remmelt
  • Laatst online: 14:57
Nee hoor, je mag in PHP gewoon je trailing ; vergeten voor het laatste statement. Netjes is het niet, natuurlijk...
En als je dan toch een testscript maakt, doe dan meteen <?php phpinfo(); ?>
ben ik weer
ik heb php geïnstalleerd en het werkt prima, als ik nu naar http://localhost/info.php zie ik al info over mijn php.
ik zit nu met ander probleem als ik nu naar http://localhost/phpmyadmin krijg ik het volgende:
Kan de mysql-extensie niet laden. Controleer de PHP configuratie.
wat moet ik nu aanpassen in php.ini
  • EDIT
  • Laatst online: 17:32
Modbreak:Laat dat.
[ Voor 87% gewijzigd door alt-92 op 25-05-2009 13:04 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2009 @ 12:58:
Wat je moet doen om MySQL in PHP te laten werken is afhankelijk van de versie waar je mee werkt :)
Dat soort dingen is belangrijk om te melden, juist daarom.
Maar ook dat is prima terug te vinden als je wat beter je best doet met zoekopdrachten (met de forumsearch of op Google).
Je bent nu al een heel end op weg geholpen, nu is het aan jou om ook zelf wat met de geboden hulp te doen (lees: documentatie lezen, goed zoeken).
Daar leer je meer van dan dat wij je alles voor gaan kauwen :)
[ Voor 17% gewijzigd door alt-92 op 25-05-2009 13:08 ]
  • Oogje
ben ik weer
Linkje gelezen die Icekiller2k6 gepost had? Daar staat precies welke dingen je allemaal moet aanpassen en hoe :)
[ Voor 44% gewijzigd door Oogje op 25-05-2009 13:06 ]
Any errors in spelling, tact, or fact are transmission errors.
