Check alle échte Black Friday-deals Ook zo moe van nepaanbiedingen? Wij laten alleen échte deals zien
Classic ASP Active directory koppeling werkt niet
Hallo All,
Ik ben bezig met het maken van een Active directory koppeling. Om eerst de simpelste dingen te testen ben ik begonnen met dit simepele script:
Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
objConnection.Properties("User ID") = "****"
objConnection.Properties("Password") = "****"
objConnection.Properties("Encrypt Password") = false
objConnection.Open "Provider=ADsDSOObject;"
Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
objCommand.ActiveConnection = objConnection
objCommand.CommandText =  "LDAP://DC=ad,DC=vmware,DC=****,DC=****;;name;subtree"
Set objRecordSet = objCommand.Execute
While Not objRecordSet.EOF
 ' response.write objRecordSet.Fields("name").value
 objRecordSet.MoveNext
Wend
objConnection.Close
De volgende foutmelding krijg ik:
ADODB.Connection error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
/gvscripts/test2.asa, line 5
Ik heb gegoogled naar de error code (ookal is de beschrijving nogal duidelijk) en dat staat inderdaad voor de verkeerde naam. Echter als ik met een standaard LDAP browser kijk bestaat het veld name wel (en is ook gevult).
Wat me wel opvalt is als ik een ongeldig password gebruikt dat de melding niet veranderd. Echter als ik de 3 property regels totaal verwijder krijg ik wel een andere error:
Provider error '80040e14'
One or more errors occurred during processing of command.
/gvscripts/test2.asa, line 10
Deze code betekent Invalid parameter 1 specified for datedif. Opzich logisch aangezien ik geen parameters mee geef. Echter door het niet geven van een loginnaam is ongeldig twijfel ik nu of de connectie uberhaupt goed geinitialiseerd word. Heeft iemand een idee hoe ik eventueel verder zou kunnen?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Vanwaar test2.asa? Waar komt de datedif melding vandaan (die zie ik niet in je code, en het is datediff AFAIK). De melding "Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal" wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat je een veld probeert uit te lezen dat niet in de recordset aanwezig is (of inderdaad een connectie die niet goed is). Maar iets zegt me dat we niet de hele code zien...
[ Voor 5% gewijzigd door RobIII op 25-05-2009 10:16 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
De code is inderdaad onderdeel van een groter geheel maar hier losgetrokken om afzonderlijk te testen.
Net een paar updates gedaan. De nieuwe code:
objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
objConnection.Properties("Encrypt Password") = TRUE
objConnection.Properties("ADSI Flag") = 3
objConnection.Open "Active Directory Provider"
Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
objCommand.Properties("Page Size") = 1000
objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE
objCommand.CommandText ="SELECT Name FROM 'LDAP://DC=ad' WHERE " & "objectCategory='user'"
'objRecordSet.MoveFirst
'Do Until objRecordSet.EOF
'    Wscript.Echo objRecordSet.Fields("objectClass").Value
'    objRecordSet.MoveNext
'Loop
En de nieuwe error :)
Provider error '80040e37'
Table does not exist.
/gvscripts/test2.asa, line 20
Verschillende query's gebruikt waaronder SELECT * maar ook hier claimt het script dat de table niet bestaat |:(
Je moet volledige DC opgeven volgens mij. In je laatste code-stuk staat alleen "dc=AD".
Table does not exist trad bij mij op als ik daar een fout in had gemaakt....
Nope ik blijf de table melding houden :(
Met die code zoals jij die gebruikt had ik ook problemen kan ik wel herinneren, geen idee waarom.
Zo gebruik ik hem:
ASP:
strDCHost = "dc=loc,dc=tld"
Set Connect = CreateObject("ADODB.Connection")
Connect.Provider = "ADsDSOObject"
Connect.Open "DS Query"
Query = "<LDAP://" & strDCHost & ">;(" & Query & ");"
Met Query de query logischerwijs :)
