• roborobbie
  • Laatst online: 27-05 12:16
ik heb mijn exerne hdd (normaal met xp gebruikt) op de usb-poort van mijn ibook geprikt. en nu is mijn hele hdd leeg. Of in ieder geval zijn alle submappen leeg en kan er geen enkel estand meer geopend worden.
Wie weet hoe ik dit terugdraai? Al mijn werk is nu verloren......
just because i rock, it doesn't mean i'm made of stone
  • roborobbie
Is er geen expert hier die mij kan helpen?
  • Hertog
  • Laatst online: 15:50
Hertog
Aut bibat, aut abeat
Sommige mensen slapen tussen 1 uur 's nachts en 9 uur 's ochtends :)
Wat heb je precies gedaan met je harde schijf toen je hem aan je iBook had gehangen? Kreeg je een vraag om je harde schijf te intialiseren? Heb je dingen verwijderd? Kon je op je iBook gewoon wel bij je bestanden komen? Zo ja, dan moet je de hdd er misschien nog eens aan koppelen, misschien kan je er dan gewoon bij. Succes iig.
"Pray, v. To ask that the laws of the universe be annulled in behalf of a single petitioner, confessedly unworthy." --Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary
  • Hoedje
  • Laatst online: 10-11 17:17
roborobbie, het is niet de bedoeling om je topic binnen 24 uur omhoog te schoppen. Verder mag je wel een stuk meer informatie informatie geven, zoals Hertog ook al aangeeft. We willen graag helpen, maar dan moet je zelf ook wat inzet tonen ;). Ik zal het topic open laten, maar eigenlijk zou je beter moeten weten voor iemand die al zolang rondhangt op GoT.
"If you get up in the morning and think the future is going to be better, it is a bright day. Otherwise, it's not."
  • roborobbie
ja sorry, paniek was alom aanwezig hier.
Ik heb de externe hdd (philips, NTFS formatted) via usb op mijn ibook aangesloten. De ibook leek hem niet te herkennen. Toen weer terug op mijn pc (xp) aangesloten en eerst niets meer te vinden. Gekke is dat ik nu al alle hoofdmappen zie, en zelfs bestanden in de submappen. Maar dat die bestanden niet te openen zijn. (pdf,word,avi,of jpg allemaal niet te openen).
Ik heb het idee dat ik de hele hdd even opnieuw moet herschikken ofzo, dat deze alles weer kan vinden.
Wat zijn mijn beste opties?
  • Hertog
Hertog
roborobbie schreef op maandag 25 mei 2009 @ 10:12:
OS X kan niet rechtstreeks met NTFS omgaan, dus het kan kloppen dat je ze niet kon lezen op je iBook. Maar het is wel vreemd dat je daarna met een aantal lege bestanden zit. Maar zoals ik eerder al gevraagd heb, vroeg OS X je om de schijf te intialiseren of iets dergelijks? Want in dat geval zou het kunnen dat hij (gedeeltelijk) geformatteerd is..
  • MrAcid
Ik denk eerder dat het iets met permissions is..? Misschien heeft OS X daar wat aan zitten rommelen en wil hij daarom onder XP nu niks meer met de bestanden?
Even een checkdisk/scandisk (hoe heet dat onder XP?) laten draaien zou het op moeten kunnen lossen? Anders kun je ook onder OS X permissies herstellen. Namelijk; Disk Utility > First Aid > Repair Disk Permissions.
Wat voor versie van OS X draai je?
  • leuk_he
  • Laatst online: 11-11 16:46
leuk_he
1. Controleer de kabel!
MrAcid schreef op maandag 25 mei 2009 @ 10:33:
Op een harde schijf met problemen waar waardevolle informatie staat ga je NIET NIET NIET schrijven. Je kunt het probleem verergeren. Dit geld voor OS X en XP en andere OS.
chkdsk zonder te repareren is wel een optie
Kijk eens naar de OM faq hier voordat je in paniek post.
Ik denk dat je de permissies kwijt bent geraakt, dat kan altijd met NTFS die op een andere PC is geweest. Maar heb te weinig info nu om het goed te beoordelen
  • Hertog
Hertog
OS X kan standaard geen NTFS lezen, dus ik denk niet dat Disk Utility de permissies correct terug kan zetten. Zoals leuk_he ook al meldt denk ik dat je het probleem dan alleen maar erger maakt.
  • roborobbie
Ik heb de schijf weer werkende gekregen. na 5 keer aan en uit te zetten.. Bedankt voor jullie hulp!!
  • MrAcid
Hertog schreef op maandag 25 mei 2009 @ 12:53:
OS X kan standaard wel NTFS lezen, sinds 10.4 (Tiger), alleen niet schrijven. Maar het is inderdaad handiger om het onder Windows te doen of anders onder OS X alleen "Verify Disk Permissions", aangezien Repair toch niet zal werken doordat OS X niet kan schrijven naar NTFS.
Anyway, het is al opgelost zie ik. Gelukkig maar.
  • Hertog
Hertog
roborobbie schreef op maandag 25 mei 2009 @ 13:06:
Ik zou als eerste backups gaan maken.
MrAcid schreef op maandag 25 mei 2009 @ 13:09:
Je hebt gelijk, ik bedoelde ook schrijven :)
