[Windows 2003 SBS] Kan gateway niet pingen en traag internet
  • YoUNaS
  • Laatst online: 23-02-2022
Op mijn werk staat een 2003 SBS bak met een aantal problemen die waarschijnlijk met elkaar samenhangen. De problemen zijn:
1. Ik kan vanaf de server de standaard gateway(de router) niet pingen, maar ik heb wel internet
2. Internet is heel traag op de server en ook op de werkplekken
De server heeft 4 netwerkkaarten waarvan er twee aangesloten zijn:
Intern LAN:
Ip adres: 192.168.0.21
subnetmask:255.255.255.0
DNS: (zichzelf)
Deze kaart is aangesloten op een switch, en op die switch zijn de pc's aangesloten
Extern WAN:
ip adres: 192.168.0.9
subnetmask: 255.255.255.0
DNS: 192.168.0.21
standaard Gateway: 192.168.0.1
Deze kaart is aangesloten op de router(Draytek 2800G) en deze heeft het ip adres: 192.168.0.1
Er is dus wel internet, maar heel traag en ik kan niet op de router komen via de browser en ook kan ik hem niet pingen. Vanuit de router kan ik de server ook niet pingen.
Als ik een pc direct op de router zet, gaat internet gewoon snel en kan ik de router ook pingen en in de configuratie komen.
Ik heb op een ander forum gelezen dat het zou komen doordat de twee netwerkkaarten in dezelfde range zitten. Ik heb geprobeert om het intern lan in een andere range te zetten(namelijk 192.168.1.x), maar dit had het probleem niet opgelost, dus heb ik het maar weer teruggezet hoe het was.
Als iemand een idee heeft hoor ik het graag...
  • Robthebest
  • Laatst online: 29-09 19:32
Heb je de clienten ook de dns van de router meegegeven? Ditzeflde geld voor de server
  • Leon T
Leon T
Ni!
Zo, interessante opstelling.
1)Gebruik andere subnetten voor intern en extern. Ook al lost dat het probleem niet op, wel doen.
2)Dit slaat nergens op en hier gaat het ws. mis:
Intern LAN:
Extern WAN:
DNS: 192.168.0.21
Zie punt 1 en gebruik een externe DNS server als je zelf geen DNS draait of configureer de DNS alleen op je interne LAN als je wel DNS draait.
3)Hoe gaan de andere PC's naar inet? NAT die server, of?
  • YoUNaS
De clients krijgen hetvolgende van de DHCP:
IP: 192.168.0.x
standaard gateway: 192.168.0.21
DNS: 192.168.0.21
De server heb ik via de wizard "Internet verbinding configureren" ingesteld, hier word het ip adres van de router gevraagd, de dns servers van kpn en welke kaart voor internet word gebruikt en welke voor het intern lan.
  • YoUNaS
Leon T schreef op zondag 24 mei 2009 @ 22:55:
Intern LAN:
Extern WAN:
DNS: 192.168.0.21
De server dient als DC en als DNS server, vandaar dat hij naar zichzelf verwijst, ik had trouwens ook geprobeert om de extern wan kaart het adres van de router als dns mee te geven als 2e dns server maar dit maakt ook niet veel uit.
De pc's gaan via de server op internet, de router is dus alleen op de server aangesloten.
[ Voor 9% gewijzigd door YoUNaS op 24-05-2009 23:02 ]
  • Robthebest
YoUNaS schreef op zondag 24 mei 2009 @ 22:57:
IP: 192.168.0.x
DNS: 192.168.0.21
Je kunt in je DHCP een 2e dns meegeven, als je hier de dns meegeeft van de router dan wordt je internet op de clienten sneller. Uitendelijk krijg je op de clienten dus het onderstaande:
ip: 192.168.0.x
gateway: 192.168.0.1
dns1 192.168.0.1
dns2 192.168.0.x (ip van de server)
Tevens zou ik gewoon 1 netwerkkaart gebruiken om het makkelijk te houden. hierdoor kunnen de clienten wel rechtstreeks op internet. Waarom wil je de ICS gebruiken?
[ Voor 69% gewijzigd door Robthebest op 24-05-2009 23:07 ]
  • comatoast
  • Laatst online: 13-04 09:52
Ik zou de .9 nic .1 als DNS geven, en niet .21 (die dan weer DNSen moet gaan opvragen bij .1)
Of de .9 nic helemaal geen DNS server entry geven
Ik denk dat de problemen hierdoor komen
  • DukeBox
Als je het ip van de host ook als dns opgeeft moet je in de dns config (neem aan dat ie ook domain controller draait) ook de juiste forwards configureren.
Daarnaast is het niet slim om het interne en externe netwerk in het zelfde subnet op te nemen zoals al eerder genoemd is, de host heeft dan geen idee waarnaar het gerouteerd moet worden.
