[PSU/Audio] Krakend geluid - Thermaltake Butterfly 480W
  • liberque
  • Laatst online: 29-10 19:49
liberque
Vrijzinnig!
Een hele tijd geleden kocht ik voor mijn toenmalige systeempje een nieuwe PSU. De Thermaltake 480W Butterfly. Indertijd had ik een AMD Atlhon en een Geforce Ti4600 en alles liep als een zonnetje. De voeding was niet de goedkoopste en ik had hem gekocht met het oog er een lange tijd mee te doen.
Inmiddels is er al een hele hoop aan mijn systeem veranderd. Nieuw moederbordje (Asus) en een Intel Core Duo (nog zo een van 2.13ghz de 6700), een GT9600 videokaart en een Creative X-Fi Gamers Edition. Dit alles met 2gb geheugen, 2 harddisks en een DVD brander.. Niets bijzonders, het systeem gebruik ik alleen om World of Warcraft op te spelen
Echter op een gegeven moment kreeg ik problemen met het geluid. In sommige gebieden in World of Warcraft begon het geluid enorm te kraken. Niet alleen op de boxen maar ook op mijn USB headset die ik voor Ventrilo gebruik. Het werd steeds erger en erger en maakte het spel bijna onspeelbaar (vooral tijdens raids lastig).
Natuurlijk gaf ik Creative de schuld met hun brakke drivers on Vista, dus ik ging terug naar XP maar daar bestond het probleem ook. Na heel wat gezoek bleek dat Blizzard iets aan zijn FMOD systeem had veranderd (Geen hardware acceleratie meer) maar maanden daarna toen ze de hardware acceleratie voor geluid weer implanteerde had ik nog steeds het probleem. Uiteindelijk werd het zo erg dat ik de Creative kaart eruit snokte en besloot gebruik te maken van de onboard audio.
Hier was het probleem slechts gedeeltelijk mee opgelost. Het kraken vond nog steeds plaats, maar nu in veel mindere mate (eigenlijk alleen in gebieden met veel water of weather effects) en ik heb er uiteindelijk mee leren leven. Totdat ik Windows 7 installeerde. De onboard chip werd niet herkend en ik besloot dus om mijn X-fi Extremegamer weer te proberen. Helaas, het volledige kraken kwam weer terug en ik erger er me nu rot aan.
Na een hele nacht gezocht te hebben naar oplossingen kwam ik uit op een review van de Thermaltake Butterfly. Er ging een stukje over het ontbreken van de PCI-ex connector maar dat deze toch niet nodig was omdat de voeding niet voldoende A kon leveren aan het moederbord en dat daarmee PCI-ex eigenlijk uit de boze was. Nu moet ik eerlijk bekennen dat ik van ampere's etc. geen kaas heb gegeten en dat ik er altijd vanuit ging dat 480W voldoende moest zijn.
Nu vraag ik me af of het kraken / wegvallen en storen van geluid op de onboard chip, de soundblaster EN de USB headset niet gewoon veroorzaakt wordt omdat het moederbord te weinig juice krijgt. Dat ondanks die 480W er te weinig A naar het moederbordt wordt gestuurd. Dit zou ook een twee tal andere problemen kunnen verklaren: bij een cold-boot valt het systeem na 5 secs uit en start pas door als je hem opnieuw opstart plus het systeem heeft heel veel moeite met ontwaken uit slaap (videokaart wilt soms niet opstarten en in sommige gevallen doen mijn HIDS op usb het plotseling niet meer) .
Zou ik dicht bij het antwoord zitten en voor een magere 50E eindelijk fatsoenlijk geluid hebben of praat ik poep? Zou iemand met meer verstand van PSU's mij aub meer inzicht willen verschaffen. De Thermaltake Butterfly 480W stamt uit 2003. Heb er wat details van opgezocht die mischien meer inzicht geven. Alvast bedankt.
Merk Thermaltake
Productnaam Butterfly Purepower 480
Productcode W0019
Opgegeven vermogen
Continu vermogen 480 W
Amperage 12 V - Rail 1 18 A
Amperage 5 V 40 A
Amperage 3,3 V 30 A
Aansluitingen
Standaard molex 9
Floppy 2
Serial ATA 2
6 pins PEG 1
Moederbord connector 20 / 24 pins
4 pins CPU
8 pins CPU
Specificaties
Kleur Zwart
Grootte fan 1 8 cm
Grootte fan 2 8 cm
Lichtgevende fans
Dynamisch toerental afhankelijk van temperatuur
Toerental handmatig instelbaar
Connector voor rpm uitlezing
Modulair
Kabelhoes om moederbordkabel
Kabelhoezen om andere kabels
Aan/uit-knop
Voltages regelbaar
Gewicht 2.1 kg
Extra's / Accessoires Extra fan
Retail / OEM Retail
Gemeten voltage 12 V lijnen (gecombineerd)
Geen belasting 13.18 V
2,40 Ω (= 5 A / 60 W @ 12 V) 12.16 V
1,20 Ω (= 10 A / 120 W @ 12 V) 11.96 V
0,80 Ω (= 15 A / 180 W @ 12 V) 11.77 V
0,60 Ω (= 20 A / 240 W @ 12 V) 11.58 V
0,45 Ω (= 25 A / 300 W @ 12 V) 11.39 V
0,38 Ω (= 30 A / 360 W @ 12 V) 0
0,33 Ω (= 35 A / 420 W @ 12 V) 0
0,29 Ω (= 40 A / 480 W @ 12 V) 0
0,26 Ω (= 45 A / 540 W @ 12 V) 0
0,23 Ω (= 50 A / 600 W @ 12 V) 0
Maximale belasting 12 V binnen 5%-gebied 20 A
Gemeten voltage 5 V lijn
Geen belasting 5.62 V
1,00 Ω (= 5 A / 25 W @ 5 V) 5.06 V
0,50 Ω (= 10 A / 50 W @ 5 V) 4.85 V
0,33 Ω (= 15 A / 75 W @ 5 V) 4.67 V
0,25 Ω (= 20 A / 100 W @ 5 V) 4.49 V
0,20 Ω (= 25 A / 125 W @ 5 V) 4.31 V
0,17 Ω (= 30 A / 150 W @ 5 V) 4.15 V
0,14 Ω (= 35 A / 175 W @ 5 V) 4.00 V
0,13 Ω (= 40 A / 200 W @ 5 V) 3.83 V
Maximale belasting 5 V binnen 5%-gebied 10 A
Gemeten Voltage 3,3 V lijn
Geen belasting 3.45 V
0,67 Ω (= 5 A / 16,7 W @ 3,3 V) 3.36 V
0,33 Ω (= 10 A / 33,3 W @ 3,3 V) 3.28 V
0,22 Ω (= 15 A / 50,0 W @ 3,3 V) 3.20 V
0,17 Ω (= 20 A / 66,6 W @ 3,3 V) 3.13 V
0,13 Ω (= 25 A / 83,3 W @ 3,3 V) 3.06 V
0,11 Ω (= 30 A / 100 W @ 3,3 V) 2.99 V
Maximale belasting 3,3 V binnen 5%-gebied 15 A
Rimpels
12 Volt lijn 48 mVtt
5 Volt lijn 30 mVtt
3,3 Volt lijn 30 mVtt
Geluidsproductie (20 cm. afstand)
Geen belasting - Min. rpm 39.0 dB(A)
Geen belasting - Max. rpm 57.9 dB(A)
200 W belasting - Min. rpm 42.3 dB(A)
200 W belasting - Max. rpm 57.2 dB(A)
Stroomverbruik
Aan - Geen belasting 12 W
Aan - 180 W @ 12 V / 50 W @ 5 V belasting 283 W
Uit - Aan/uit-knop aan 14 W
Uit - Aan/uit-knop uit 15 W
Efficiëntie bij 230W belasting 81 %
Try looking into that place where you dare not look! You'll find me there, staring out at you!
  • liberque
liberque
Vrijzinnig!
Kleine toevoeging: Het probleem doet zich overigens niet alleen bij World of Warcraft voor maar ook bij sommige andere games (ook oudere zoals Prince of Persia: Warrior Within). In aero heb ik er echter geen last van en een film bekijken of muziek beluisteren gaat ook zonder problemen. Het probleem speelt zich enkel af als er een spel draait en dan ook nog niet alle spellen. Bij de "aangetaste"spellen kan je het dan weer wel heel makkelijk reproduceren.
De videokaart is inmiddels al vervangen en ook heb ik een oude Audigy geprobeerd. De onboard audio is inmiddels al een paar keer gedisabled in het bios en deze laatste is geflashed naar de meest recente versie. Heb al tientallen combo's geprobeerd van drivers voor de video en geluidskaart terwijl de rest allemaal volledig up to date waren. Het probleem is identiek onder Windows XP, Vista32 en Win7-32.
