raid 0 overzetten
  • Zaratrass
  • Laatst online: 30-09 16:58
Hoi,
Ik heb een kapot moederbord... ik heb hier 2 schijven aanhangen in raid -0 Staan ook aardig wat data op. Dus wil ik dit niet kwijt. Nu heb ik een nieuw moederbord nodig. Deze was van gigabyte. En volgens deze topic zou ik weer een gigabyte moeten nemen om mijn data te bewaren toch?
Ben hier niet helemaal zeker van.. vandaar dat ik het vraag.
volgens de topic Raid FAQ
Kan ik veranderen van RAID controller met behoud van data?
Bij zuivere mirrors (RAID1) is dat tot zover bekend geen probleem. Je hoeft enkel de array te verhuizen en eventueel in de BIOS de bronschijf opnieuw rebuilden naar de mirrorschijf. Maar bij RAID levels waarbij striping wordt gebruikt (RAID0, RAID5, RAID10, etc) is dat minder makkelijk. De stelregel is:
* zelfde merk/type > zelfde merk/type = geen probleem
* zelfde merk, ene type > andere typ e = geen probleem, meestal alleen "forward compatible"
# ene merk > andere merk = no-go
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Gigabyte maakt zelf geen RAIDcontrollers. Je hebt je disks ofwel aan de ICH9R gehangen, ofwel aan de JMicron (die Gigabyte relabeled als Gigaraid of iets in die richting). Daar moet je op letten, niet op de fabrikant van het moederbord, dat doet er namelijk helemaal niet toe.
Als je het zaakje aan de ICH9R hebt gehangen heb je het makkelijk, dat is zo'n beetje de meest flexibele RAIDoplossing die ik tot nu toe heb gezien als het aankomt op adapter compatibility.
  • jan99999
  • Laatst online: 02-10 22:10
Info harde schijf, wissen HD, sectoren testen/blokkeren HD.
Helemaal onderaan kijken naar raid film.
  • Plurk.
  • Laatst online: 29-09 21:27
Ik heb ook mijn RAID0 array van een ICH9R naar een ICH10R overgezet en kon gewoon verder. Even de chipsetdriver van je moederbord opnieuw installeren en klaar!
  • 0rbit
  • Laatst online: 22-09 12:16
Overigens belangrijke data ongebackupped op een RAID-0 draaien is natuurlijk vragen om problemen!
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • Zaratrass
ik heb even gecontroleerd
ik had deze mobo
P35c DS3R
en ik ga naar
Gigabyte GA-E7AUM-DS2H
ze hebben beide I/O Controller
1. iTE IT8718 chip
deze moet ik volgens mij toch controleren ?
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Dat hangt af van op welke controller je je hdds had hangen. Hingen die aan de ICH dan zul je dus weer een bord met Intel chip moeten hebben.
Volgens mij is die IT8718 alleen voor de P-ATApoort, dus daar heb je niets aan.
  • Zaratrass
Ze hingen inderdaad aan ICH...
alleen ik zie dat dit moederbord gebruikt maakt van nvidia
hipset
1. NVIDIA® GeForce 9400
  • kwiebus
  • Laatst online: 11:51
TERW_DAN schreef op zondag 24 mei 2009 @ 13:21:
Die IT8718 is toch amongst other things een floppy controller?
@manii
Zoals je zelf al ziet gaat dat niet werken niet.
waarom wil je eigenlijk van een moederbord zonder onboard vga naar een moederbord met onboard VGA of is de onboard VGA sneller?
  • Ultraman
  • Laatst online: 02-10 16:15
Ultraman
Boefje
Die zal je Intel Matrix RAID setje niet over kunnen pakken. Je zult dus even een moederbord met een ICH9R of hoger moeten regelen.
Heb je geen kennis welke toevallig een Core2Duo/Quad systeem met een Intel P35/P45/X38/X48 based moederbord heeft met daarnaast een ICH9R of ICH10R southbridge er op?
Zolang het moederbord maar zo'n Intel southbridge met RAID functionaliteit heeft moet het kunnen.
  • Zaratrass
Oh nee daar gaat het niet om... Dit moederbord ondersteund mijn nieuwe cpu zonder bios flash.
Daarom is mijn oude mobo kapot gegaan! omdat ik naar de e8400 over wou gaan.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Ultraman schreef op zondag 24 mei 2009 @ 13:34:
Of lager ;)
Een ICH10R naar ICH9R overzetten, of naar ICH7R werkt in de praktijk ook zonder problemen :)
manii schreef op zondag 24 mei 2009 @ 13:34:
Mjah, in principe doet een P35 dat ook, dus dat is niet de reden om over te stappen naar een niet intel chip.
  • Zaratrass
Wat zou dan een alternatief moederbord zijn waarbij ik mijn raid kan overzetten.
En waar ik niet hoef te flashen om mijn e8400 in te zetten.
Heb geen moederbord gevonden die beide doet!
edit
de Asus P5Q PRO ondersteund ich10
Maar als ik naar de cpu support kijk heb ik daarbij versie 1004 nodig
en de standaard is 205
http://www.asus.com/Product.aspx?P_ID=qH6ZSEJ8EPY6HoNU
[ Voor 35% gewijzigd door Zaratrass op 24-05-2009 13:57 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Kom op, een beetje eigen inzet kan geen kwaad. Er zijn legio borden die het kunnen. Alles met de chipsets die Ultraman hier boven al aanhaalt kunnen het, welke je moet kopen mag je zelf kiezen.
  • Zaratrass
TERW_DAN schreef op zondag 24 mei 2009 @ 13:56:
Ik doe echt mijn best.. maar heb gewoon weinig ervaring met dit soort dingen. Daarom vraag ik de steun van de mede tweaker. Excuses als het niet zo lijkt
  • TERW_DAN
TERW_DAN
De eisen die je stelt zijn niet moeilijk terug te vinden anders.
http://tweakers.net/pricewatch/cat/476
Hier gewoon selecteren op chipsets (kijk naar die Ultraman gaf) en kies er eentje uit. Zoals ik net al zei, vanaf de P35 support iedere chip gewoon een E8400.
  • Zaratrass
dat zou dit moederbord ook doen.. maar deed het niet :(
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Wat ik in het andere topic zei, ik heb dat mobo ook gehad en m'n E8400 werkte daar prima op. Ik denk dat het niet lag aan de bios maar dat er gewoon iets anders fout zat.
Maar goed, dan pak je een P45, weet je zeker dat je goed zit.
  • Rye
  • Laatst online: 13-01 01:46
Rye
TERW_DAN schreef op zondag 24 mei 2009 @ 14:01:
Niet elke P35 ondersteunt dacht ik de Wolfdale core. Het hing er een beetje vanaf of de fabrikant de bios ervoor zou fixen en er was nog iets. Nu ondersteunden de meeste het wel hoor, maar er kan een uitzondering zijn.
Vanaf de P45 is het 100% zeker dat hij gewoon werkt. Mss een aanrader: Gigabyte P45-DS3R. Je moet wel de R versies pakken van gigabyte anders hebben ze een waardeloze Jmicron raid controller of soms helemaal geen raidcontroller. De R versie van de P45 heeft een ICH10R southbridge.
De Asus P5Q serie is ook een goede keuze, deze heeft ook de ICH10R erop zitten.
www.ping-win.nl
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Alle Gigabyte P45s hebben RAID via de ICH10R. De P43s hebben enkel de ICH10. Bij de P35 was het inderdaad zo dat er nog chips met de ICH9 werden uitgebracht en niet met de ICH9R, maar als je een P45 bord haalt zit je zeker met een ICH10R.
En als je kan kiezen zou ik een Gigabyte P45 nemen en niet iets uit de P5Qserie. Die dingen presteren gewoon minder en zijn minder stabiel te noemen.
[ Voor 24% gewijzigd door TERW_DAN op 24-05-2009 14:19 ]
  • kwiebus
TERW_DAN schreef op zondag 24 mei 2009 @ 14:16:
Ik ben bang dat ik je niet helemaal kan volgen. Je hebt namelijk volgens mij zowel Gigabyte P43s en P45s met ICH10 en ICH10R?
  • Zaratrass
nou ik heb me bord gevonden
ik ga voor de Gigabyte GA-EP45-UD3P
  • TERW_DAN
TERW_DAN
kwiebus schreef op zondag 24 mei 2009 @ 14:41:
Nou, ik heb vooralsnog geen P45 met ICH10 gezien en nog een P43 met ICH10R.
  • kwiebus
TERW_DAN schreef op zondag 24 mei 2009 @ 14:54:
Dat jij ze niet gezien hebt betekent toch niet dat ze niet bestaan? ;)
Twee voorbeeldjes:
Intel® P45 + ICH10
Intel® P43 + ICH10R
  • itlee
  • Laatst online: 04-08 23:16
itlee
Gas erop!
sja,...daar heb je het al,..raid-0....als je raid 1 had was er niks aan de hand,...ga voor safety next time :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Nee, dat klopt. Maar je hebt gelijk, er zijn een paar uitzonderingen op.
De TS moet in elk geval iets hebben met een ICH10R, of dat nu een P45 of P43 is maakt weinig uit.
  • Zaratrass
Heb me nieuwe moederbord binnen.
Hoefde alleen in de bios de RAID aan te zetten. En hij herkend het prima!
Alleen pc lijkt met installatie van Windows vista traag, en de koeler lijkt op volle toeren constant te blazen.
Zal het even in de gaten houden.
  • Ultraman
Ultraman
Boefje
manii schreef op zondag 24 mei 2009 @ 14:53:
Prima plank :)
manii schreef op dinsdag 26 mei 2009 @ 11:50:
Dat de installatie met Vista traag lijkt... Lijkt het of is het dat ook? ;)
Maar dat je koeler op volle toeren blaast is een setting. Kun je instellen in het BIOS. Ik heb ook een Gigabyte plank, nagenoeg dezelfde alleen heb jij 1 generatie nieuwer (ik heb de DS3P); hier hangt een Scythe S-Flex 120mm aan de CPU-Fan header en wordt prima geregeld door het BIOS dmv voltage-manipulatie.
Bekijk ook je temps eens als hij het nog steeds op volle toeren doet.
Want zelfs de Intel Boxed Cooler was hier gewoon rustig zodra ik die dynamische fanspeed optie inschakelde.
  • Bamboozled
  • Laatst online: 01-10 16:39
itlee schreef op zondag 24 mei 2009 @ 15:08:
De kenner spreekt..
