• Ra_gdd
  • Laatst online: 13-10 14:05
Ra_gdd
-= Nigga on tha Trigga =-
Heb hier een budget laptop van iemand gekregen om te fixen.
Is een Acer Aspire 3634NWLMI.
Komt er op neer een Sis chipset, met onboard Sis lan & VGA en Realtek AC97 geluid.
Broadcom wireless en 2 x 256 MB So-dimm DDR / 40 GB HDD IDE.
32 MB ram gebruikt voor onboard VGA.
CPU: Intel Celeron-M 1,6 Ghz (478 pins)
Originele lader zit er niet bij, wel een universele laptop lader van Trust.
Wat is probleem?
Als ik Windows XP Home opstart wanneer laptop tijdje uit is geweest, dan werk laptop "normaal'.
Maar na tijdje begint laptop te happeren en dan zelfs vast te lopen.
Krijg wel geen BSOD. Kan laptop niet uit doen via powerknop.
Moet dan stoom uittrekken en batterij.
als ik laptop dan direct weer opstart, weer happeren tijdens opstarten van Windows XP Home en vastlopen.
Wat heb ik al gedaan.
Geheugens getest met Memtest86+ (laatste versie) voor een 1,5 uur. -> alles ok
HDD gescanned met diagnostic tool, niet gevonden.
Universele laptopvoeding gebruikt van Fortron ipv Trust. Zelfde probleem.
Voltage staat nogtans juist ingesteld op Trust voeding (19 volt).
Laptop open gedaan, onstoft, CPU fan gedemonteerd en onstoft.
Koelpasta CPU cooler verwijdered, gereinigd en Artic Silver 5 erop gesmeert (fijn laagje).
Rubberachtig koelmatje van tussen chipset en koeler gedaan en Artic Ceramique (dik laagje) op gesmeerd.
Opgestart met livecd Ubuntu, daar geen directe problemen en ERD 2008 live CD en daar ook geen directe problemen.
Veilig modus opgestart en daar niet direct problemen.
Met een 120x120 fan onder laptop kon ik langer er mee werken in gewone modus.
Heb al paar keer Acer recoverycd terug gezet en soms bleef Windows installatie zelf hangen.
Installatie van een andere Windows XP Home Oem CD en blijf ook op bepaald punten hangen.
Soms kon ik zelfs niet meet typen tijdens installatie, maar muis ging nog.
Wel heb ik gemerk dat koelblok van chipset na 5 minuten gloeiend heet is, kan vinger er niet op houden.
Denk dat daar schuldige zit. Misschien is chipset chip stuk?
Enige suggesties?
http://www.tweakers.net/gallery/92748/sys / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11563" / http://www.tweakers.net/gallery/sys/11561
  • GENETX
  • Laatst online: 29-10 22:14
Lees eens met een programma als speedfan de temps uit en houd deze in de gaten. Je koelblok gloeiendheet is geen goed teken nee. Maar het kan ook de CPU zijn. Kijk dus ook even hoeveel belasting deze krijgt. De fan van het koelblok draait wel?
GENETX schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 21:34:
Niet SpeedFan.
Probeer dan liever CoreTemp voor de CPU, GPU-z voor de GPU en Everest Ultimate 5.0 als allrounder. ;)
  • vorda
  • Laatst online: 11-10 09:56
Ik heb iets gelijkaardigs voorgehad met een Acer laptop van een kennis.
Enkele andere symptonen die die had waren:
- veel te trage draadloze file transfers
- zelfs de meest simpele gecodeerde filmpjes haperen
- als je oortjes/koptelefoon insteekt werkt de rechterkant niet, tot je het 'openblaast' door je volume heel luid te zetten
Na wat opzoekingswerk bleek het een productiefout op het moederbord/chipset, Acer heeft het vervangen in garantie.
  • Ra_gdd
Ra_gdd
Mag slotje op.
Probleem was batterij.
Had laptop nog eens opgemaakt om te stofzuigen.
Laptop draaide normaal.
Stak batterij erin terwijl laptop draaide en problemen begon terug.
Nochtans zat stoomadapter erin.
Nu laptop terug helemaal dicht en zonder batterij en draaid al heel de middag perfect.
