Hi,
Wie kan mij helpen. Na een low level format is mijn harde schijf (seagate barracuda st3250620A) vermindert in capaciteit van 250 na 137. Hoe kan ik dit weer goed krijgen?
alvast bedankt.
Mvg Kees
  • THE_FIREFOX
  • Laatst online: 13-11 14:09
Heb je na de low level formaat soms windows xp pre-sp1 erop gezet ?
  • Malantur
  • Laatst online: 15-11 16:36
OM FAQ al eens gelezen?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
Nee, ik draai op xp met sp 3.
Heb ook nog een andere schijf van 250 gb in mijn pc zitten maar die geeft wel de volledige capaciteit aan.
[ Voor 65% gewijzigd door Verwijderd op 22-05-2009 15:29 ]
Kan je toch vrij simpel via configuratiescherm/systembeheer/computerbeheer doen.
Opslag > schijfbeheer en je ziet gelijk hoe en waarom.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Verwijderd schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 15:27:
Heb je ook direct XP met SP3 geinstalleerd of heb je SP3 na de installatie pas (gedownload en) geinstalleerd? Daar zit toch echt een verschil tussen. Als je installatiecd al SP3 had had je tijdens de installatie opnieuw kunnen partitioneren.
Anyway, het lijkt er op dat of je formatteer-progsel of de Windows-installer een partitie van 137GB heeft gemaakt. Een partitie is slechts een deel van je schijf en de rest van de schijf is er ook nog gewoon, alleen behoort niet tot een partitie en wordt dus ook niet als mogelijke opslagruimte gezien. Je zal de partitie op de een of andere manier moeten vergroten om weer de volledige 250GB te kunnen gebruiken.
Zal proberen het probleem wat te verduidelijken. In mijn pc (xp met sp3) zaten 2 schijven, beide van 250 gb. De ene schijf gaf elke keer problemen en kreeg steeds meer bad sectors. Om hier vanaf te komen heb ik een low level format uitgevoerd op de schijf die problemen gaf.
Resultaat is na formatteren is dat ik nog maar 137,43 gb (268,433,408 sectors) over heb van de 250.
Weet niet hoe ik dit kan terug draaien
  • leuk_he
  • Laatst online: 15-11 13:01
leuk_he
1. Controleer de kabel!
in de OM FAQ, HDD limieten staan een aantal tooltjes om om de 138 MB limiet heen te werken. O-)
  • lasharor
  • Laatst online: 14-11 14:47
lasharor
7 december 2004
Verwijderd schreef op vrijdag 22 mei 2009 @ 21:48:
En je weet zeker dat je geen ongepartioneerde ruimte hebt? Check het schijfbeheer van windows eens. probeer anders eens "Partion Magic"
Na een low level format is de schijf nog niet gepartitioneerd dus kan hem jammer genoeg ook niet vergroten.
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Long shot maar het is best mogelijk dat, nu alle sectoren bekeken zijn, het grootste deel van je schijf kapot is. Sowieso moet je eigenlijk geen tijd meer steken in een schijf die bad sectors heeft, vooral niet als het er steeds meer worden. Kijk of je er nog garantie op hebt, anders moet je een nieuwe kopen.
  • Nielson
  • Laatst online: 23:36
Heb je echt een low-level format gedaan (wat eigenlijk niet meer kan) of alleen een full zero write met SeaTools oid?
  • DataGhost
DataGhost
iPL dev
Een zero-write. Als hij een echte low-level format had gedaan had hij geen 137GB meer gehad, eerder 0GB. Ook zou hij dit topic dan niet gemaakt hebben, aangezien je dit soort meuk wel kan verhelpen als je toch weet hoe je iets dergelijks buiten de fabriek voor elkaar krijgt.
Garantie zit er niet meer op jammer genoeg. Ik heb volgens mij geen zero-write uitgevoerd maar een ouderwetse low level format (dosprog. Seagate DiscWizard Starter Edition). Werkt met een bootable cd-rom.
  • Nielson
Dan lijkt het erop dat dat tooltje geen 48bit LBA ondersteunt. Probeer even een moderne versie van SeaTools (seagate site of http://www.ultimatebootcd.com), misschien kun je daarmee de volledige capaciteit weer beschikbaar maken.
Thanks voor de info Nielson. Ik had al z'n idee dat het aan de 48bit LBA lag. Ik ga ermee aan de slag en laat de resultaten weten.
  • _Dune_
  • Laatst online: 20:00
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Nielson schreef op zaterdag 23 mei 2009 @ 11:14:
Hier kan Nielson inderdaad wel eens gelijk in hebben, maar ik lees ook dat TS een low level format heeft uitgevoerd omdat er aantal slechte sectoren op de hardeschijf steeds groter worden. Hier helpt een low lovel format niet tegen, wanneer het aantal slechte sectoren dusdanig groot wordt dat je er meldingen van gaat krijgen dan is de hardeschijf gewoon aan het einde. Over het algemeen betekend een grote aangroei van slechte sectoren dat de hardeschijf fysiek niet meer in orde is.
Je kunt proberen de hardeschijf weer te gaan gebruiken, maar zorg ervoor dat je er geen belangrijke data op plaatst of zorg voor een goede backup.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
