Welke CMOS batterij in Neoware e100 thinclient
  • MrScratch
  • Laatst online: 05-10 10:52
MrScratch
I am rubber, you are glue
Ik heb een oude Neoware e100 thinclient. Daarvan was de CMOS batterij leeg, dus ik ben naar een computerwinkel geweest om een nieuwe te halen. De winkelier gaf me een nieuwe en heeft de oude weggegooid voor me. Maar na installatie slaat de thinclient op tilt. Verwijderen van de batterij geeft weer een werkende thinclient, dus ik ben inmiddels overtuigd van het feit dat ik een verkeerde batterij heb gehad.
Ik kan echter niet meer op de originele batterij kijken wat de precieze specs zijn. Die oude batterij had ik natuurlijk nooit weg moeten gooien, stom van me. Ook op internet lukt het me niet om uit te vogelen welke batterij ik nodig heb. Het ziet er uit als een gewone CMOS batterij (zo groot als 5 eurocent). Op de houder zie ik heel klein 32 staan. Als ik op images.google.com wat plaatjes van CMOS batterijen bekijk zie ik op sommigen CR2032 staan. Zou de 32 op de laatste 2 cijfers van deze code kunnen slaan? De batterij van de computerwinkel heeft code DL2025 en is dus volgens deze theorie een andere soort.
Zijn er misschien CMOS batterij experts in de zaal?
Look behind you! A three headed monkey!
  • _Apache_
  • Laatst online: 10:24
Dat is gewoon een standaard batterij, de 2032, heb er hier een voor me liggen.
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 05-10 18:03
de standaard CMOS battery is een CR2032. Meer dan dat reikt mijn expertise niet :p
  • Ultraman
  • Laatst online: 23:17
Ultraman
Boefje
CR/DL 2025 en CL/DL 2032 zijn afaik gewoon uitwisselbaar. CR2032 heeft een wat grotere capaciteit dan CR2025 en is daarom ook wat dikker dan laatstgenoemde.
Weet je zeker dat de CR2025 accu goed contact maakt, omdat deze dus iets dunner is?
Mogelijk moet je het onderste contactpuntje wat naar boven buigen.
[ Voor 31% gewijzigd door Ultraman op 21-05-2009 22:48 ]
  • MrScratch
MrScratch
Dus ze zouden uitwisselbaar moeten zijn? Volgens mij maakt hij goed contact, maar zodra ik hem erin doe slaat het ding volledig op tilt tot ik een reset doe met de bios switch. Ik zal eens een 3032 regelen en kijken of het dan goed gaat.
  • Xiphalon
  • Laatst online: 07-10 16:50
Mijn neoware e100 heeft een CR2032 inderdaad.
  • MrScratch
MrScratch
En met een CR2032 werkt hij weer als een zonnetje. Mensen, bedankt voor alle hulp. Mijn zuinige server doet het weer perfect.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
x07 - License to Tweak.
De typeaanduidingen van dit soort batterijen zijn gewoon afmetingen.
2025 = diameter 20 mm dikte 2,5 mm
2032 = diameter 20 mm dikte 3,2 mm
Allebei Lithium 3 Volt.
8)
  • MrScratch
MrScratch
En maakt dan CR of DL nog iets uit? Anders was het waarschijnlijk een dikte-probleem, zodat de contacten niet goed aansloten bij de dunnere 25 mm batterij. Een andere verklaring heb ik er niet voor.
  • CaptJackSparrow
CaptJackSparrow
Hier kun je zien dat er talloze letteraanduidingen zijn voor dit type. Vele merken zullen denk ik hun eigen aanduiding gebruiken. DL zou wel eens door Duracell gebruikt kunnen worden.
Als de 2025 verder goed is moet die in principe ook werken mits het contact goed is. Je kunt in geval je niet anders hebt de dikte evt. opvullen met een stukje aluminiumfolie dat je een paar keer dubbel vouwt.
8)
