Corsair 3x2GBPC12800 CL9.0 XMS3 werkt niet goed op P6T palm
Ik ben bezig met een i7 systeem namelijk een:
i7 920 met stock cooler
P6T Deluxe OC Palm
Corsair 3x2GB DDR3 SDRAM PC12800 CL9.0 XMS3
2 x wd 500 gb sata 2
en een 850 watt zalman voeding.
En als ik mijn 3x2 gb geheugen in triple channel doe dan start hij niet op. door het geheugen. zet ik ze alle 3 achter elkaar Oranje zwart oranje slot dan werken ze wel en worden ze ook gevonden in de bios.
Als ik vervolgens de sloten verplaats werkt het ook dus de sloten op het mobo werken gewoon prima.
alleen triple channel doet raar.
Ondersteund mijn moederbord dit geheugen niet in triple channel of is er iets anders aan de hand?
  • rubenvanvliet
De handleiding al goed doorgenomen? Logisch is dat je ze in of de oranje of de zwarte moet zetten.. alleen 1 van de 2 heeft de voorkeur bij je eerste 3 modules.
Ik snap je niet.
Ja ik heb de handleiding doorgenomen en zag hem er alleen tussenstaan als 2x2 gb
Maar. ik heb ze er nu inzitten als 3 naast elkaar. zonder dat er een open slot tussen zit.
ze hebt 3 sloten van oranje en 3 zwart om en om.
En ik heb ze voorin oranje zwart oranje zitten, en hij pakt nu wel in de bios 6 gb maar de snelheid is maar 1066 mhz
Klopt dit?
  • omgwtfbbq
  • Laatst online: 07-10 16:28
Je moet ze alle 3 in oranje zetten, of alle 3 in zwart. Dan werkt het in triple channel, en dat is het snelste :)
heb je al in de ram faq gekeken? RAM FAQ
en misschien je nb verhogen.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 21-05-2009 17:48 ]
  • DjDuivert
  • Laatst online: 08-09 11:50
Core i7 heeft memory controller op de CPU, maar hij heeft nog wat bugjes, het komt erop neer dat de 1e sloten van een kanaal eerst gevuld moeten worden en daarna pas de 2e. Je hebt wss A1/A2 B1/B2 en C1/C2, alle '1' sloten moeten dan bezet worden.
Als je de reepjes naast elkaar zet waardoor oranje en zwart gevuld worden, werkt het wel, omdat je dan de eerste slot van het kanaal vult.
Je moet er eerst even voor zorgen dat de reepjes alledrie in dezelfde kleur sloten zitten en dat het dan werkt. Je zegt dat je nu in de BIOS komt, zorg er dan even voor dat je instelt dat het geheugen voltage 1,65V is, nu staat dat op auto en dan geeft hij 1,5V, dat is voor deze modules te weinig. Als je dit hebt ingesteld moet hij ook met 3 reepjes opstarten. Als je dit voor elkaar hebt ben je weer een stap verder.
Vervolgens zoek je de geheugensnelheid op, die zet je handmatig op 1333MHz. (dit kan overigens ook meteen met het instellen van het voltage). De geheugensnelheid kan onder de volgende manieren worden weergegeven, een memory multiplier van 10x, een snelheid van 667MHz of een snelheid van 1333MHz. (indien er waarden onder 800MHz worden gegeven moet je kiezen voor 667MHz, omdat het DDR => Double Data Rate is werkt dit effectief als 2x 667 = 1333MHz). Zo zou het moeten werken
2600K - 4.6G|8GB 1333|P8P67 EVO|Club3D 4870 1G OC|2x 2493HM|DasKeyboard Ultimate|Logitech G5|Lian-Li PC-A71b + demping|Intel 510 120G|WD Black 1TB + Green 2TB|Be-Quiet P7-Pro 850W|Xonar D2x|Phonar Ethos R 100G EdMa|Music Hall DAC25.3 + A15.2|AKG K701
Hallo.
ik heb er nu 2 in zwart zitten en 1 in oranje. en ze zitten naast elkaar en zo start het op.
Maar als ik de voltages omhoog schroef moet het ook werken op alle 3 in zwart of oranje?
Dit bedoel je toch?
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09:14
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Je moet alle geheugenreepjes in de oranje of een zwarte geheugensloten plaatsen.
  • DjDuivert
Verwijderd schreef op donderdag 21 mei 2009 @ 18:56:
Hallo.
Dit bedoel je toch?
Ja, geheugen voor core i7 loopt standaard officieel op 1,5V, maar jouw reepjes hebben liever 1,65V. Dus als je eerst het voltage goed instelt zouden ze daarna als een zonnetje moeten werken en dat het geheugen op 1066MHz loopt is ook normaal, je moet dit handmatig op 1333MHz zetten in de BIOS. Succes in ieder geval :)
Hallo.
Ik heb de Dram voltage op 1.65 gezet,en nog steeds start het systeem niet op?
en in 3 achter elkaar wel.
andere verklaring?
  • turkeyhakan
  • Laatst online: 07:55
Modbreak:Topickaping is NIET de bedoeling als je het hebt over compleet andere hardware. Maak gewoon een nieuw topic zonder verder offtopic te gaan.
[ Voor 102% gewijzigd door TERW_DAN op 25-05-2009 10:35 ]
  • asfaloth_arwen
  • Laatst online: 08:37
turkeyhakan schreef op maandag 25 mei 2009 @ 09:46:
Ik heb op de site van MSI al geprobeerd te zoeken naar de QVL, maar ik kan de FAQ alleen vinden, waar niet in staat of deze geheugen combitable is.
http://www.msi.com/uploads/test_report/TR10_1740.pdf ? (Uit: http://www.msi.com/index....at3_no=&prod_no=1740#menu compatibility tests)
[ Voor 16% gewijzigd door asfaloth_arwen op 25-05-2009 09:55 ]
Specs
  • turkeyhakan
Heel erg bedankt zeg!
Dus die van mij is niet compatible?
Hallo.
Misschien nog meer voltages omhoog?
andere verklaring?
  • knights16
  • Laatst online: 07-10 21:18
Die lijsten zijn niet altijd juist, mijn platinum geheugen stond er ook niet tussen maar werkt prima.. lees goed de handleiding voor de juiste kleur sloten voor triple memory.. zorg ervoor dat je de dimmetjes goed aansluit, ik had een dimmetje die ik klaarblijkelijk niet goed had aangedrukt en had ook problemen.
PVoutput
  • DjDuivert
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2009 @ 15:56:
Hallo.
andere verklaring?
Ik denk niet dat er een probleem is met andere settings in je BIOS, maar heb je die misschien al eens nagelopen. Ook kun je het QPI voltage een tikje omhoog gooien (wees hier voorzichtig mee, gewoon een klein stukje). Verder moet je er (volgens intel althans) voor zorgen dat CPU voltage en DRAM voltage niet meer dan 0,5V verschillen, maar ik zou hier niet al te paniekerig over doen, maar je moet niet opeens en RAM voltage verhogen en CPU voltage gaan verlagen ofzo (gewoon waarschuwing, niet dat ik vermoed dat je dat zou doen).
Je zou het DRAM voltage ook nog een klein tikje op kunnen schroeven, maar als het op 1,65V niet werkt zou je even kunnen kijken of QPI voltage verhogen nog iets helpt.
Heb je de reepjes al apart in de sloten getest en misschien zelfs een memtest gedaan? Toch lijkt het er op, zoals je zelf al aangeeft, dat alleen triple channel raar doet. Ik neem aan dat je geen andere reepjes hebt om mee te testen?
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
Vermoed dat de timining niet helemaal goed worden ingesteld.
Check eens of in je bios XMS(Intel’s Extreme Memory Profiles). wel staat ingeschakeld.
Je modules ondersteunen dit en laat het instellen dan aan de bios over.
Of schakel deze juist uit dan pakt hij uit de SPD 1333MHz ipv 1600MHZ
[ Voor 13% gewijzigd door brid op 01-06-2009 18:34 ]
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
