Verbinding met PPTP VPN 'loopt vast'
  • lohost
  • Laatst online: 16-10 13:25
lohost
iemand had al localhost :-(
Hopelijk zijn er een aantal VPN experts hier. Ik heb met Ubuntu Jaunty een hardnekkig probleem met de VPN van mijn werk. Het probleem kan heel goed in mijn router of ziggo liggen, maar hopelijk kan ik het toch lokaal oplossen. Een extra route, andere MTU, enz.
Ik heb $ sudo apt-get install network-manager-pptp uitgevoerd en daarna een system herstart.
Ik ben in staat verbinding te maken met het VPN. De verbinding komt netjes tot stand, maar na korte tijd (afhankelijk van wat ik doe) stopt de werking en loopt alles vast. Daarmee bedoel ik dat pagina's eindeloos laden en SSH verbindingen bevriezen.
Als ik met mijn mobiel en Jaunty een 3G verbinding opzet en daarna het VPN gebruik heb ik het probleem niet. Collega's die vanaf andere locaties en dezelfde configuratie werken (maar niet via mijn netwerk) hebben het probleem niet. Als ik dit probeer met een andere pc op hetzelfde netwerk, dan heb ik hetzelfde probleem. En (!) het werkte eerste niet, toen een weekje wel en nu weer ruim een week niet.
Ik maak gebruik van Ziggo kabelinternet en een Linksys w54G router met DD-WRT. De optie 'Security, VPN, PPTP Passthrough' is ingeschakeld.
Mocht iemand enig idee hebben of aanvullende informatie nodig hebben om te helpen zoeken, dan hoor ik het graag.
---People who say it can't be done, should not interrupt those who are doing it.---
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
De VPN verbinding die je maakt is een IPSEC verbinding ? Want PPTP kan zonder problemen door DD-WRT afgehandeld worden. De pass-through van DD-WRT werkt ook perfect dus daar kan het niet aan liggen.
edit
had het laatste stukje niet gelezen, maar je probeert een pptp verbinding op te zetten. Laat dit gewoon door je router afhandelen. In dien er gewoon user/pass gebruikt word kan de router voor het gehele netwerk zonder problemen de verbinding handelen
[ Voor 39% gewijzigd door Xorsist op 20-05-2009 20:08 ]
  • lohost
lohost
Dank voor je reactie Xorsist. Tot mijn verbazing werkt het VPN sinds gisteravond ineens weer. Dus op dit moment ben ik alleen maar blij dat het werkt.
Maar begrijp ik het goed. Is het mogelijk om met de DD-WRT te verbinden met het netwerk van mijn werk?
  • Xorsist
Ja hoor geen enkel probleem. Een plaatje zegt meer dat 10000 woorden ;)
Afbeeldingslocatie: http://home.caiway.nl/~klaas/ddwrt%20vpn%20small.jpg
