[Nagios] Windows monitoren
Wij hebben een FAN (Fully Automated Nagios based on CentOS) geïnstalleerd staan.
Met Centreon (wat onderdeel is van FAN) kunnen we deze omgeving configureren, dus het scripting in de diverse files is hierdoor niet meer nodig en kan vanuit de webbased GUI worden beheerd.
We willen nu graag een Windows host gaan monitoren. Hiervoor is de NSClient++ geïnstalleerd zoals op diverse fora staat beschreven. Het lukt ons echter niet om het e.e.a. uit te lezen zoals bijv. services, schijfruimte en processorbelasting. We krijgen continue de melding: UNKNOWN: Received noSuchName(2) error-status at error-index 1. Het enige wat werkt is de generic-host check (lees ping).
Configuratie:
VM FAN -> 172.16.1.52
Fysieke Windows SBS2 2003 -> 172.16.1.250
- Meest recente NSClient++ staat geïnstalleerd als service en start keurig
- NSC.ini file is aangepast volgens diverse fora
We denken dat het iets met SNMP te maken heeft, maar kunnen geen oplossing vinden. Het vreemde is dat via het linux commando: "snmpwalk -v 1 -c public 172.16.1.250 hrStorage" SNMP keurig wordt uitgelezen :?
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
Wellicht de firewall op die windows host die roet in het eten gooit?
  • remco_k
  • Laatst online: 30-10 17:04
remco_k
een cassettebandje was genoeg
^^ yep
Al geprobeerd te connecten op het tcp poortje, met b.v. telnet?
Alles kan stuk.
remco_k schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 16:37:
^^ yep
Dit zou poort 12489 moeten zijn, maar krijg daar geen connectie op. Windows Firewall staat niet geconfigureerd op de SBS server. In de NSC.ini file staat het volgende:
; # NSCLIENT PORT NUMBER
; This is the port the NSClientListener.dll will listen to.
port=12489
  • remco_k
remco_k
Dan is die NSClient toch niet goed gestart, of er is een firewall actief.
(Denk aan b.v. een virus scanner zoals Norton die ook een firewall aan boord heeft).
Alles kan stuk.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Simpel te testen door een loopback telnet connectie op te zetten op de desbetreffende bak. Dan weet je in ieder geval of je service wel draait.
We hebben op de SBS server de McAfee virusscanner uitgeschakeld en gecontroleerd of de firewall actief was. Dit is niet het geval en staat hard uitgeschakeld. Zodoende een Windows XP machine opgetuigd en de NSClient erop. Vervolgens telnet naar 12489 en direct contact. Vervolgens aangemeld bij Nagios en ook hier kwam bij willekeurige controle (diskspace in dit geval) de melding "ERROR: Description Table hrStorageType" naar voren.
Vervolgens SNMP geïnstalleerd volgens deze link. Hierna het Linux commando "snmp -v 1 -c public 192.168.1.83 hrStorage" gegeven. Deze wordt vervolgens keurig uitgelezen. Hierdoor kunnen we dus vaststellen dat het installeren van de SNMP services op een Windows machine noodzakelijk is!
Het uitlezen via Nagios blijft constant dezelfde fouten geven. Het moet een kleinigheidje zijn, maar kunnen niet achterkomen wat. Zijn er misschien mensen die weten hoe een Windows machine succesvol kan worden toegevoegd aan Nagios (liefst icm FAN)???
Zelf hebben we deze tutorial gevolgd, maar geen succes. Zelfs alternatieven voor de NSClient geprobeerd zoals Opmon die via monitoringexchange.org wordt aangeboden.
