• Groentenman
  • Laatst online: 15:15
Ik zit met het volgende probleem. Vorige week stond mijn computer normaal aan en was er buiten wat onweer (wel flitsen, geen donder) en stond de tv op de poltergeist deel 3 :P Toen ik mijn pc wilde afsluiten brandde het ledje van de hd constant en had ik geen muis en toetsenbord meer (geen stroom aangezien het lampje van de muis niet brandde). De restart button ingedrukt waarna de pc bleef hangen in de POST bij het zoeken van de HD's. Ik de pc uitgezet en weer opnieuw aangezet waarna mijn ledjes aan de voorkant van mijn kast (Antec Sonata II) begonnen te knipperen en mijn fans constant overnieuw begonnen te spinnen zonder verder op te starten. Ik kon de PC alleen nog maar uitschakelen via de schakelaar achterop de voeding.
Toen ik deze weer aanzette en mijn pc probeerde te booten gaf mijn voeding een extreme hoge piep (echt dik in de 20khz) dus heb ik deze snel weer uitgezet. Ik heb van de week een nieuwe voeding gehaald (Coolermaster 520W) ter vervanging van de standaard 450W voeding in de Antec kast. Ik heb deze gisteren vervangen en alles netjes aangesloten. Toen ik mijn pc weer wilde booten gingen de fans van mijn CPU (e6600), GPU (Sapphire X1900XT) en 2 case fans even draaien waarna de pc gelijk daarna weer uitvalt om binnen 4 seconden dit process weer te herhalen.
Kortom de PC wil niet booten en blijft hangen bij het inschakelen. Ik heb toen alle overige dingen losgehaald (DVD-brander en geluidskaart) en de verschillende case fans uitgeschakeld. Dit mocht allemaal verder niet baten. Verder ook nog alle overige dingen uitgezet (extra usb etc.), geheugen banken verwisseld (OCZ 2x1 GB) en apart erin gedaan en dit werkte ook niet. Ook heb ik de pc nog gestart zonder de powerknop (even met de schroevendraaier). Helaas werkte er niets waardoor de pc weer normaal ging booten.
Mijn vraag: heb ik nog dingen over het hoofd gezien of is het moederbord gewoon stuk? Ik heb wel eerder problemen gehad met de onboard audio die de juiste poorten niet meer herkende waardoor ik de externe geluidskaart geplaatst heb. Verder gaat het ledje op het moederbord wel branden zodra ik de schakelaar van de nieuwe voeding omhaal en wanneer ik start brand het lampje achter op de voeding even (gedurende het moment van de opspinnende fans) en valt daarna weer uit.
De HD's zijn iig nog goed want heb op mijn reserve systeem mijn C: schijf van de pc aangesloten en dat werkt gelukkig allemaal.
Is er nog iets te doen of is dit duidelijk een geval van een kapotte mobo?
Ik heb dat gehad, na een nacht zonder stroom (en batterijtje) bootte hij weer. Probeer overiegsn ook zonder HDD.
  • Groentenman
Verwijderd schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 14:13:
Ook zonder HDD bootte hij niet helaas. Aangezien de pc nu al even stil staat ga ik ook nog maar even het batterijtje eruit halen.
  • Bramos
  • Laatst online: 01-10-2025
De meeste pc's die ik mee heb gemaakt die niet meer wilden booten en de zelfde verschijnselen vertoonde zoals bij jou heb ik alleen aan de praat gekregen met een nieuw mobo.
Echter is dat in jouw geval nog niet zeker te zeggen.
Was het één piep van 20Khz, of meer?
Stond er iets op het scherm?
Probeer eens de onboard beeldkaart, help dat?
  • boers706
  • Laatst online: 14-11 22:46
Groentenman schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 13:37:
Dit heb ik gehad na een mislukte bios update via ASUS update, misschien kun je een nieuw BIOS flashen met de bijgeleverde CD?
  • Groentenman
Bramos schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 14:20:
Het was een lange piep vanuit de voeding, heb voor het gemak even 20 khz gezet om de hoogte ervan weer te geven maar hoeveel het precies was geen idee. Het scherm krijgt geen beeld, alleen de fans beginnen met spinnen en mijn monitor krijgt geen eens signaal en op een P5B zit geen onboard videokaart.
[ Voor 7% gewijzigd door Groentenman op 19-05-2009 14:34 ]
  • Groentenman
boers706 schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 14:22:
Probleem is dat ik geen beeld krijg en de pc helemaal nergens op reageerd en ik zo dus ook niks kan flashen toch?
  • boers706
volgens mij staat er in het asus boekje, dat wanneer je opstart met cd er in, hij automatisch het bios flashed.
http://dlcdnet.asus.com/p...cket775/P5B/e2620_p5b.pdf
bij chapter 4.1 staat meer info
  • Groentenman
boers706 schreef op dinsdag 19 mei 2009 @ 14:41:
Heb dit geprobeerd inmiddels maar werkt helaas niet. De pc blijft niet lang genoeg aan om en beeld te krijgen of om het op te starten :(
  • Groentenman
Ook nadat de batterij eruit is geweest en de stroom eraf boot de pc nog steeds niet. Iemand nog ideeen?
  • Groentenman
Kickje...
  • Groentenman
Het moederbord inmiddels vervangen wat de oplossing ook was. Verder wel nieuw geheugen erin gezet want mijn nieuwe moederbord (Asus P5QL-E) ondersteunde geen geheugen van 533 mhz.
