Airport extreme probleem met schijven en airtunes
In mijn netwerk zijn een airport extreme N en een airport express die zorgen voor het draadloze netwerk voor mijn macbooks en voor airtunes. Tevens hangt hier een backup schijf aan die wordt gedeelt.
De airport Extreme hangt middels ethernet aan mijn cisco router en krijgt zijn ipadres middels dhcp.
Dit werkt prima en mijn macbooks kunnen probleemloos internetten en middels airtunes iTunes afspelen.
Voor de laatste update van de airport extreme kon mijn mac pro (die via ethernet aan de cisco zit) ook airtunes gebruiken en de hd benaderen die aan de extreme hangt.
Dit werkt nu opeens niet meer !!
Heb de boel al meerdere malen geconfigureerd en opnieuw opgestart maar ik kan er niet meer bij , op de mac pro heb ik geen airtunes meer in mijn iTunes en ik zie de gedeeld schijf ook niet meer ..
Als ik via de airport config programma ga kijken zie ik wel de airportextreme maar de airport express niet meer (wel als ik dit doe op de macbooks)
Ik denk dat ik ergens iets kleins over het hoofd zie maar ik zou niet weten wat... heeft iemand een idee waar ik het zoeken moet ???
Thanks!!!!
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 19-05-2009 12:10 ]
  • Weswyp
  • Laatst online: 20:37
Eventueel downgraden naar 7.3.2 en kijken of dit je probleem verhelpt?
Dus versie 7.3.2 downloaden, airport configuratie programma openen en klikken op het "basis station" menu and dan upload firmware.
Dit doe je best als je aangesloten bent via ethernet.
  • the iMad
  • Laatst online: 09-02-2025
Welke instellingen gebruik je, Airport Extreme en Airport Express?
Als jij ze meerdere malen hebt geconfigureerd, reset je ze dan eerst volledig? Dus helemaal terug naar fabriek instellingen?
Hoe is je Airport Express aangelsoten op het netwerk draad of draadloos?
Sorry dat ik wat laat reageer, was even druk met werk...
Ik heb voordat ik opnieuw ging configureren de fabrieksinstellingen weer terug gezet.
De aiport express is draadloos verbonden met de extreme..
  • the iMad
Verbind je Airport Express tijdelijk met kabel op je netwerk en kijk of die dan de schijf weer ziet.
De HD hangt aan de extreme en die zit al met een ethernet kabel vast aan mijn Cisco router waar ook de mac pro aan zit met een vaste kabel.
