[XP] sata driver chipset AMD 780G
Heb een laptop HP PAVILION DV5-1220EB met vista op.
Wil er XP opzetten maar krijg steeds een blauw scherm tijdens installatie met foutcode 0x7b.
Foutcode zou betekenen dat de pc geen toegang kan krijgen tot HD.
Mobo is hp 3600
Chipset AMD 780G Rev 00.
Kan er iemand mij de juiste sata drivers bezorgen?
Heb reeds contact opgenomen met HP en AMD zonder resultaat.
Reeds talloze pogingen ondernomen zonder succes.
Alvast bedankt
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
bravsloeberken, welkom @ GoT :)
De redactie geeft in de regel geen individuele support en Geachte Redactie is dan ook niet de plek om deze vraag te stellen. Misschien weten ze hier in Windows Clients wat nuttigs over te melden, dus ik gooi deze topic even die kant op.
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
Laptop met 780G??
Probeer eens in het BIOS te schakelen tussen AHCI en IDE (emulated PATA).
Welke versie XP probeer je?
De versie welke ik probeer is XP PRO.
In de bios is er geen mogelijkheid te wisselen tussen ahci en ide.
Alvast bedankt.....
Het gaat om welk SP. Dus geen SP, SP1, SP2 of SP3. Ik zou i.i.g. een CD met SP3 proberen, meeste kans dat het werkt.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
De 780G chipset ( http://www.amd.com/us-en/0,,3715_15532_15533,00.html ) maakt gebruik van een AMD SB700 of SB750 Southbridge waar de SATA controller op zit.
[ Voor 42% gewijzigd door alt-92 op 19-05-2009 19:43 ]
Heb nogmaals geprobeerd met een geslipstreamde cd met sp3 en de volgens mij juiste drivers doch zonder resultaat. Ook met een usb floppy geen resultaat. Blijkbaar zijn er nog geen goede drivers of ik kijk ernaast....
780G geeft normaal nooit problemen...
Maar als HP een zeer beperkt BIOS heeft geimplementeerd kan het wellicht zijn dat het niet zomaar gaat werken (zonder de juiste driver).
Maar dan moeten er toch veel meer mensen zijn die tegen dit probleem aanlopen en kan je de oplossing ongetwijfeld makkelijk vinden via Google.
Ik ben er al drie weken mee bezig, heb alles geprobeerd via google, krijg steeds een blauw scherm met foutcode 0x7b....
Ik heb wel een Asrock A780GXE moederbord maar het is dezelfde chipset.
Daar staan wel Sata drivers voor Windows XP. Zie link
Heb dergelijk drivers ook al geprobeerd maar deze blijken toch de juiste te zijn, hartelijk bedankt maar ze zijn verdomd moeilijk te vinden........
Heb je al eens een BIOS update gedaan?
  • Nielson
  • Laatst online: 22:53
Verwijderd schreef op woensdag 20 mei 2009 @ 12:33:
De RAID Drivers staan ook gewoon op de AMD site, te vinden als je zoekt op Graphics Drivers -> Integrated/Motherboard.
Heb de juiste drivers gevonden maar zit nu met volgend probleem : als ik de drivers laadt via de usb-floppy kan ik contacht krijgen met de HD. Ik kan de partitie kiezen en kies dan voor snelformatteren. Echter na het formatteren verliest de pc terug de verbinding met de floppy en vraagt terug om de floppy met de drivers. Steek ik een andere floppy in dan reageert de usb-floppy niet.Ik kan maar één ding doen en dat is afsluiten. Wanneer ik de drivers slipstream krijg ik terug het blauwe scherm. Ik vermoed dat ik op F6 moet drukken om de sata driver te laden maar ik krijg tijdens de installatie niets te zien. Ik zit dus terug vast.Wie heeft er ervaring met deze problematiek?
  • Nielson
Slipstreamen is toch de beste oplossing. Als je een blauw scherm krijgt gaat er wat mis of gebruik je de verkeerde drivers. Gebruik nLite om de (textmode) drivers uit de RAID7xx map toe te voegen (denk ik, maar voeg ze voor de zekerheid allemaal maar toe).
Ik ben zeker dat het de juiste drivers zijn. Wat bedoel je met de textmode drivers? Ik kan bij nlite alleen maar kiezen uit inf bestanden.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Je hebt meestal twee 'soorten' drivers.
Bij de installatieroutine van XP wordt nog een gedeelte (het blauw/gele) in zogenaamde Textmode gedaan.
De driverparser daarvan is iets gelimiteerder dan die van je 'normale' win32 Windows login sessie.
Je moet echt de 'F6' bare driver hebben in dit geval.
Ik heb de drivers gebruikt op de slipstream cd welke op de floppy staan onder "x86" zijnde "ahcix86.cat, ahcix86.inf en ahcix86.sys en waarmee ik toegang krijg tot de HD. Bij nlite kan ik slechts de "inf" file selecteren en laden. Ik denk dat dit de juiste manier is...
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Wat je eventueel ook kan proberen is in BIOS die S-ATA modus (of hoe heet het) van AHCI naar Native IDE verplaatsen. Zo heb je geen drivers nodig. Die AHCI is leuk in theorie maar maakt weinig tot geen verschil uit in praktijk.
Yes, but no.
In de bios is er geen mogelijkheid te switchen naar IDE Native.
  • Nielson
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2009 @ 16:20:
Bij het selecteren van de inf-file in nLite kun je via een radio button kiezen of het om text -of pnp mode drivers gaat, maar standaard staat deze dacht ik al op text mode.
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2009 @ 16:31:
Heb je het laatste BIOS?
Verwijderd schreef op maandag 25 mei 2009 @ 11:43:
Dit stuk vind ik interessant, want na de format van de partitie gaat de setup de bestanden kopiëren en ook de bestanden van de diskette. naar mijn weten wordt niet opnieuw hergeinitialiseerd, dus de diskette zou lees baar moeten wezen, mits je ook de textmode drivers hebt gebruikt.
Als je de driver hebt gebruikt in de link die ik je eerder heb gestuurd dan zou dit de inhoud van je diskette moeten wezen:
README TXT This readme file
AHCIx86 Microsoft Windows miniport disk label file
AHCIx64 Microsoft Windows miniport disk label file
TXTSETUP OEM Microsoft Windows miniport text mode setup file
x86\AHCIx86 INF Microsoft Windows miniport setup file
x86\AHCIx86 SYS Microsoft Windows miniport driver for x86 compatible platforms
x86\AHCIx86 CAT Microsoft Windows WHQL Certified catalog file (place holder)
x64\AHCIx64 INF Microsoft Windows miniport setup file
x64\AHCIx64 SYS Microsoft Windows miniport driver for x64 platforms
x64\AHCIx64 CAT Microsoft Windows WHQL Certified catalog file (place holder)
Bij textmode drivers draait het niet alleen om de bestanden die in de x86 staan maar ook om txtsetup.oem
Je moet die de complete inhoud van de directory XP64_XP(3.102.1540.25) op diskette zetten.
Voor het slipstreamen heb je als het goed is de volgende handelingen gedaan.
Het is gelukt, dank aan allen die hebben geholpen, de cd is perfect geslipstreamd
