1/2'' naar 2x 1/4 '' aansluiting
  • HappyHobbit
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 11-05 07:52
Hoi,
Ik ben sinds een tijdje bezig om mijn eigen waterkoelingset samen te stellen maar nu heb ik een probleem.
Ik heb een swifttech mcp600 pomp liggen, maar die heeft 1/2'' aansluitingen en kan volgens swifttech niet naar 1/4'' omdat je de pomp dan opblaast. 8)7 Zou het wel mogelijk zijn om de 1/2'' op te splitsen in 2x 1/4''? Als dat kan, kan dat dan gewoon met een y-splitter waarop ik dan 1/2'' naar 1/4'' fittingen zet of moet ik dan iets speciaals hebben?
Ik hoop dat er mensen zijn die hier ervaring mee hebben maar zou sowieso graag jullie mening horen.
Een mede-tweaker in nood :P
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
lekker 1/2 fittingen overal in zetten? of heb je specifiek onderdelen op 1/4?
lees: wat zit dr allemaal in je loop?
edit: 1/4 is trouwens echt heel dun, dan zou ik eerder 3/8 gebruiken (de tussenmaat, en samen met 1/2, de meest voorkomende waterkoelmaat)
[ Voor 37% gewijzigd door AlexanderB op 18-05-2009 17:46 ]
  • Xorsist
  • Laatst online: 26-03-2023
1/4 is meestal de aansluiting op een blok (graka, chipset, cpu, etc). Hier kun je gemakkelijk een 3/8 of 1/2 fitting op zetten (gebruik zelf 11/8 mm tygon).
  • HappyHobbit
Als ik een 1/2'' ftting op mijn cpublok/radiator/reservoir zet, is het probleem dat ik dan mijn pomp opblaas.
De vraag is dus of het water uit een 1/2'' naar 2x 1/4'' te splitsen is, zodat ik de pomp niet opblaas.
Zal straks nog even onderdelen op een rijtje zetten.
  • Xorsist
Gezien het feit dat ieder blok een 1/4 of soms zelfs wel 1/8 aansluiting heeft en er genoeg mensen hier rondlopen met dezelfde pomp als jij met gewoon 1/4 aansluitingen (daar dit standaard is voor blokken) zonder problemen kunnen werken lijkt het mij dat je geen probleem gaat krijgen.
Lijkt me dat het verhaal van swiftech beetje overdreven is 1/4 is standaard in wk land.
Heb zelf alles in 1/4 gemaakt , alleen ontluchter is 3/8 draait al bijna 3jaar top
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
G1/4 draad ja, met 1/2" ID (of 3/8) slang. :)
[ Voor 11% gewijzigd door AlexanderB op 18-05-2009 19:21 ]
  • HappyHobbit
Toch niet, heb van verschillende mensen gelezen bi wie de pomp echt stuk ging.
HappyHobbit schreef op maandag 18 mei 2009 @ 19:46:
In dat geval is het een K*t pomp zou ik zo wie zo niet gebruiken/
Koop gewoon een enheim das top kwalietijd :*)
