Internet aanleggen!
  • 1.388 views
Hey allemaal,
Ik ga thuis een internet verbinding aanleggen naar meerdere computers dit is de situatie nu: boven 2 computers op LAN verbinding & beneden een computer met een WLAN(draadloos) verbinding, nu wil ik dus de computer beneden aansluiten op een kabelverbinding (omdat dat iets sneller is). de modem staat boven en er loopt een LAN kabel zonder uiteinden naar beneden. ben naar de computershop geweest en vroeg hoe ik dat moest doen. toen zeiden ze dat ik dan boven en onder een kastje moest plaatsen en de snoeren via die kastjes naar de computer en naar de modem moet laten lopen. alleen weet ik niet meer hoe zo'n kastje heet. :S
Volgens mij moet het een van deze zijn:
A. Netwerk Switches
B. Netwerk Routers
C. Modem Routers
Alvast bedankt!!! :)
  • Fire69
  • Laatst online: 10:33
Je kan toch gewoon RJ-45-connectors aan die kabel knijpen en die dan langs 1 kant in de pc en langs de andere kant in je router steken? :?
  • Noork
Dit kan a, b of c zijn :D
Maar als ik het goed begrijp, heb je al een netwerk..en dus een router/switch? Kun je daar niet gewoon de 3e kabel op aansluiten?
  • remco_k
  • Laatst online: 10:18
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Kan A zijn.
Alleen ik snap niet wat jij bedoeld met "LAN kabel zonder uiteinden". ?
Een kabel zonder einde? Da's een circel. :P
Ik zou er gewoon een 2e kabel naast trekken en daarmee die computer aansluiten.
Heb je geen ectra switch voor nodig (zolang je nog een RJ45 poortje over hebt).
[ Voor 46% gewijzigd door remco_k op 18-05-2009 16:13 ]
Alles kan stuk.
Wat jij nodig hebt is denk ik en Switch omdat je router waarschijnlijk maar 2 netwerk poorten heeft :)
  • et36s
  • Laatst online: 11-10 07:21
Is dit een grap? Het komt over als een meerkeuze vraag. Je gaat informeren bij een computershop vervolgens onthoud je niet wat je nodig hebt en wat je nodig hebt schaf je niets bij die computershop aan en komt hier om uitleg vragen?
Lees dit anders even door: NT FAQ
  • PowerSp00n
  • Laatst online: 17-10 14:59
PowerSp00n
There is no spoon
Verwijderd schreef op maandag 18 mei 2009 @ 16:13:
En dat baseer jij op wat precies?
De kabel 'zonder einde', waar is het begin van die kabel? Wat zit er aan dat begin (behalve een begin) en waar steekt 'ie in? :P
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
remco_k schreef op maandag 18 mei 2009 @ 16:12:
Kan A zijn.
Ik denk dat het einde eraf geknipt is.
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • nIghtorius
  • Laatst online: 15-10 15:23
nIghtorius
Poef!
misschien is het d:
d. RJ45 krimpconnector met krimptang ?
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • sjolmers
  • Laatst online: 04-02 09:18
sjolmers
het leven is té kort, geniet!
Ik zou zelf kiezen voor een wifi router met N-draft ondersteuning, als de reden van het bekabelen snelheid is. Niks geen kabels! een N-draft-router/switch/modem zoals de Linksys WRT-610n zit is stukken sneller (merkbaar en over langere afstand) dan 54Mbit (en natuurlijk als 11Mbit).
Zie ook: http://www.linksysbycisco.com/NL/nl/products/WRT610N
adr opleidingen en meer adr opleidingen
  • remco_k
remco_k
jelmervos schreef op maandag 18 mei 2009 @ 16:15:
Ik denk van alles, maar met de huidige manier van omschrijven kan ik nog wel een paar varianten bedenken die heel goed kunnen zijn.
sjolmers schreef op maandag 18 mei 2009 @ 16:20:
En dus ook sneller dan een kabel die op 100 Mbps of zelfs 1 Gbps loopt?
Is het ook net zo stabiel en degelijk als een kabel?
Nee en nee. Behalve dat het beide netwerk producten zijn, zijn ze verder niet met elkaar te vergelijken.
[ Voor 17% gewijzigd door remco_k op 18-05-2009 16:24 ]
Alles kan stuk.
De kabel loopt los en hij is net te kort om in en de modem en om in de computer te kunnen dus ik heb zegmaar een kastje nodig waarmee ik die kabel kan verlengen.
Volgens mij heb ik dan nodig:
die RJ-45 connectors. x2
LAN kabel x2
+ 2 kastjes waarmee ik de kabel die nu van boven naar beneden loopt kan verlengen met nog 2 LAN kabels<-- hiervan weet ik de naam dus niet meer
Het is nu een ongebruikte kabel loopt van boven naar beneden,
  • remco_k
remco_k
Je bedoeld gewoon een koppelstuk:
Afbeeldingslocatie: http://cctwholesale.com/images/161-102.jpg
En 2x doorverlengen (hetzij met koppelstuk of switch) kan ik je afraden.
Trek gewoon 1 nieuwe kabel die lang genoeg is.
[ Voor 31% gewijzigd door remco_k op 18-05-2009 16:27 ]
Alles kan stuk.
  • Noork
Hub, switch of router. Een router is niks meer dan een switch met ingehouwde dhcp server, die je uit kan zetten.
Dus wat ik kan doen is:
of:
1 nieuwe lange kabel kopen en die van boven naar beneden doortrekken.
of:
2 x LAN kabel kopen
2 x Hub kopen
2 x RJ-45 connectors kopen
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op maandag 18 mei 2009 @ 16:29:
of:
of:
2 x LAN kabel kopen
2 x Hub kopen
Waarom 2x LAN en Hub?
Waarom een hub en geen koppelstuk?
Denk je zelf ook nog een beetje na? :P
[ Voor 6% gewijzigd door remco_k op 18-05-2009 16:30 ]
Alles kan stuk.
remco_k schreef op maandag 18 mei 2009 @ 16:30:
srry bedoelde ik denkfoutje
  • Beuker
  • Laatst online: 20-05 20:52
Stap 1: Zoek uit of je modem nog vrije poorten heeft om nog een computer aan te sluiten. Zo ja? Ga naar stap 3, Zo nee? Ga naar stap 2.
Stap 2: Haal in de winkel een switch. Dit mag gewoon een 100mbit midi-x switch zijn. Gigabit lijkt me niet echt nodig. Haal de stekker los van 1 van de twee computers en steek deze in de nieuwe switch. Verbind daarna met een utp kabel de nieuwe switch met het modem. Voer nu stap 3 uit en plaats de nieuwe kabel in de nieuwe switch.
Stap 3: Leg een kabel van het modem naar de computer naar beneden. Boor eventueel gaatjes in muren en dergelijke. Monteer aan de beide einde van de kabel een RJ45 stekker en steek deze dan pas in het modem en computer.
Klaar!
(Hmm dit typte ik toen je andere reacties er nog niet stonden)
Maar als die kabel net te kort is haal lekker een koppelblokje. Voor een thuis situatie is dat de makkelijkste en goedkoopste oplossing. Tevens ga jij niet merken dat er een koppelblokje tussen zit.
[ Voor 15% gewijzigd door Beuker op 18-05-2009 16:37 ]
ok thx iets simpelere oplossing! bedankt voor jullie hulp!!!
  • remco_k
remco_k
En natuurlijk overbodig om te zeggen: houd rekening met de volgorde van de aderparen!
Alleen 1:1 aansluiten is niet voldoende, houdt deze kleurvolgorde aan EIQ/TIA-568B:
Wikipedia: RJ-45
Alles kan stuk.
O dat is balen... heb gekeken maar er is geen mogelijkheid om de kabel door te trekken. is er een mogelijkheid om de kabel zonder connectors aan te sluiten op een vrouwtje?
en aan welke volgorde moet ik me dan houden? EIA/TIA-568 A of B??
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 18-05-2009 16:52 ]
  • remco_k
remco_k
Verwijderd schreef op maandag 18 mei 2009 @ 16:49:
Ja, eerst een connector erop knijpen.
Lees mijn vorige post nog eens goed.
Alles kan stuk.
Dus er is geen manier om die 2 connectors weg te laten en de draadjes rechtstreeks op een koppelstuk te plaatsen???
  • TheMazzter
  • Laatst online: 27-06 17:50
Natuurlijk kan je proberen de kabel te verlengen door een andere kabel eraan te knopen (kabeltjes kleur op kleur aan elkaar solderen bijvoorbeeld), maar er is best een kans dat je dan ineens nog maar 10 mbit stabiel over die kabel haalt. Verlengen zou ik dus met een koppelstukje doen.
ik bedoel zoiets maar dan dat je gelijk de kabel zonder connector aan de ene kant kan inpluggen en aan de andere kant een kabel met connector!
  • TheMazzter
Wat je bedoelt bestaat geloof ik niet.
weet jij waar ik een connector of koppelstuk kan bestellen via internet. moet op een ander adres bezorgd worden vandaar!
ik heb gezocht op internet op koppelstuk en op connector en ook op RJ45 maar ik krijg geen resultaten weet iemand de exacte naam hiervoor?
Bedankt allemaal mijn vraag is beantwoord thx
  • nIghtorius
nIghtorius
Poef!
die dingetjes aan het einde van de kabel noemen we een
"RJ45 Krimpconnector", die maak je vast met een krimptang.
die dingetjes waaraan je 2 netwerkkabels kunt knuppen noemen we een
"RJ45 Koppelstuk" of "RJ45 Mof"
kabel zelf is vaak een CAT5e of een CAT6 UTP kabel.
je zou gelijk een connector aan die kabel kunnen vastmaken genaamd: RJ45 JACK.
Deze worden normaal voor patch panels gebruikt die zou je aan beide kanten van je netwerk kabel kunnen monteren met behulp van een 'Cutter-tool'
Afbeeldingslocatie: http://www.germes-online.com/direct/dbimage/50163551/Cat5e_RJ45_Jack.jpg RJ45 JACK
Afbeeldingslocatie: http://www.cablesdirect.com/prodimages/C5TL110_LR.jpg Cutter tool
Maar ik zou inderdaad gewoon koppelstukjes pakken is voor thuis nog het gemakkelijkst en thuis merk je daar niks van ik heb het zelf ook met 2 koppelstukjes. :)
  • Bitage
  • Laatst online: 14-10 18:10
Dit is wat jij dus allemaal nodig hebt (even bij elkaar gezocht op www.netwerkwinkel.com, maar elders bestellen kan natuurlijk ook):
Afbeeldingslocatie: http://img301.imageshack.us/img301/5638/meuk.png
Constructie wordt dan dus:
[ Modem ] <> [ RJ-45 connector <-- kabel zonder uiteinden --> RJ-45 connector ] <> [ Koppelstuk ] <> [ gewone UTP kabel (cat 5, RJ45) ] <> [ PC ]
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Noork schreef op maandag 18 mei 2009 @ 16:26:
Een router is wel meer dan een switch met DHCP server. Met een router koppel je namelijk 2 netwerken aan elkaar. DHCP heeft hier weinig mee te maken. Een switch is OSI layer 2 en een router 3 of 4 (er zijn combi's en uitzonderingen).
[ Voor 10% gewijzigd door jelmervos op 18-05-2009 22:03 ]
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
UIt de NT FAQ
Hoe deel ik Internet ?
Daar moet je toch een heel eind mee kunnen komen.. Verder denk ik dat je al behoorlijk geholpen bent..
