Gemotoriseerde lamellen aansturen met dmx
  • tsrab
  • Laatst online: 22:02
Hallo allemaal,
Ik ben nog geen dag op GoT en nu al kom ik jullie lastig vallen met een vraag. ;)
ik zit met de volgende situatie:
Ik wil via dmx 11 lamellen (luxaflex) met motoren aan kunnen sturen.
de 11 lamellen moeten on afhankelijk van elkaar kunnen bewegen.
Ze zijn 3.7m hoog dus het mooiste zou dus zijn als ik dmx waarde 0 heb dat hij dan boven is en bij 255 dat hij dan helemaal beneden is.
Nu heb ik dus niet veel (lees geen) verstand van micro controllers solderen lukt me wel maar programmeren snap ik geen hout van.
Dus ik zou hiervoor het liefste een kant en klaar systeem voor willen hebben.
Of in iedergeval goed advies van iemand die daar wel verstand van heeft.
Wat info over de motor:
nominal torque: 0.8 Nm
nominal speed: 30 rpm
No load speed: 50 rpm
Consumption at nominal torque: 500 mA
motor nominal supply voltage: 24 VDC
motor maximun supply voltage: 30 VDC
motor minimum supply voltage: 21 VDC
Encoder supply voltage: 15 +/- 10% VDC
maximum center possibility output off of shaft: +/- 0.7 mraximum running in blind time: 5 min
Ik heb wat gegoogeld en kwam toen deze tegen.
http://home.att.net/~northlightsystems/DMX512toRCservo.htm
http://www.skulltronix.com/boc.html
is dit wat ik zoek of moet ik totaal wat anders hebben?
Groeten Bas
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
RC Servo's hebben een heel andere aansturing dan wat jij daar hebt.
Die lamellen moet je gewoon aanturen door de lamellen een bepaalde tijd te laten draaien.
Hoe je de waardes verder verdeels i neit echt van toepassing.
Zitten er eindschakelaars op? (schakelaars die het begin en eind aangeven)
  • tsrab
Er zitten geen eind schakelaars op. er zit wel een encoder in de motor voor de omwentelingen.
Ik weet niet of je er wat aan hebt maar er zitten aan de motor 3 draden.
dus daardoor kwam ik bij de Rc servo bordjes uit doordat er daar ook 3 op zitten.
ik heb nog wel dmx gestuurde relais thuis liggen als ik dat zou gebruiken zou ik dus krijgen wat jij zegt.
1 voor op en 1 voor neer. en die dan voor een bepaalde tijd laten draaien.
[ Voor 7% gewijzigd door tsrab op 18-05-2009 17:14 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
http://www.thewillows.nl/...roduct_id=99&category_id=
Wellicht zoiets, waarachter je een PIC zet welke de waarde uitleest DMV de ADC, en dat vertaalt naar een servostand? Alhoewel een PIC die direct de DMX uitleest nog mooier is, maar dan moet je wel weten hoe dat te programmeren etc.
  • tsrab
http://www.tkk.fi/Misc/Electronics/circuits/servo10v.html
Bedoel je om er zo iets achter te zetten?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Nou, die doet volgens mij alleen de draaisnelheid variëren afhankelijk van de input. Niet 0volt= helemaal links, 10volt= helemaal rechts. Toch?
  • tsrab
Als ik het zo allemaal zie denk ik dat het verstandig is om misschien gewoon relais te gebruikten.
stel hij is in 10 sec boven, dan kan je hem in de licht computer op vol zetten en een delay geven van 10sec naar uit. zodat hij dan ook uit gaat als hij boven is. voor naar beneden geld dan het zelfde.
nadeel hiervan is dat het aardig wat geld kost om 22 relais dmx gestuurd te maken
http://www.thewillows.nl/...roduct_id=14&category_id=
staat zelfs bij dat je hem op jalousie control kan zetten
[ Voor 28% gewijzigd door tsrab op 18-05-2009 17:43 ]
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Ik zou die encoder gebruiken, een tijd is vrij onnauwkeurig, die encoder geeft precies aan hoever hij gedraaid is,
Zonder dat op tijd kan ook best, als je nog rmx relais hebt kan je dat best doen.
  • tsrab
Ik zou heel graag de encoder willen gebruiken ook voor als eind schakelaar, maar daarvan heb ik geen idee hoe ik dat werkend moet krijgen.
  • vandeGerrit
  • Laatst online: 01-11 00:03
vandeGerrit
Well, this can't be right
Dan zal het denk ik op het programmeren van een PIC worden.
Wat je ook kan doen is aan je motor een potmeter hangen, je zal nu alleen deze wat moeten vertragen, en verbinden aan de as va je moter. Nu heb je je eigen servo gemaakt. Hiervoor moet je wel een aansturing hebben. Daar kun je bijvoorbeeld dit bord voor gebruiken: http://www.milinst.com/DMX/1_550inst.pdf
Zat net even prijzen te kijken, maar goedkoop is het niet. 100 pond, tot 200dollars
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Een meerslagenpotmeter die dermate veel slagen aankan om er iets nuttigs mee te doen hiermee is erg duur en de motor heeft al een encoder.
tsrab: Enig idee wat voor encoder het is? staat er verder nog iets bij?
  • tsrab
nee er staat helaas niet meer informatie bij over de encoder.
Ik heb de lamellen ook nog niet thuis kan ook niet zelf even kijken, die hoop ik deze week ergens te krijgen.
LW 25 E 83 type nummer van de motor heb ik alleen nog.
