Multiplier-probleem MSI K7T Pro 2
Ik loop tegen hetvolgende probleem bij het o'clocken van mijn T-bird 850:(
ik heb netjes de L1 pinnetjes verbonden met Bison Electro Kit, maar de multiplier blijft problemen geven:?.
Alleen op de waarde [default] of [12,5] sta ik weer op 850 Mhz, alle andere instellingen resulteren in een frekwentie van 400 + (x-7)*50, waarbij x de multiplier is. M.a.w. multiplier 9 resulteert in 500 Mhz.
Wie helpt me
MoBo: MSI K7T Pro 2, Bios ver. 2.4
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
Het lijkt me op niet goed verbonden L1 bruggen.
Ik heb zelf een Duron 750 @ 950, ook met bison behandeld (L1 en L7)(dit voor een hogere befault vcore, 1.85 bij post, ander start de mijne helemaal niet op) :(
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
Ik heb de L1 verbindingen opnieuw aangebracht en gecontroleerd; geen onderlinge connecties ergo alles goed:)
Het probleem met de multiplier blijft echter bestaan:(
Heb je nog andere tips:?
ik heb nu in men pc thunderbird 800 zitten hij staat nu op 900 af en toe boot hij op 500 mhz dat was net ook dan zijn ze niet goed verbonden dus ik heb autoruiten spul gehaald das puur zilver en dat blijft wel zitten !!! ga ik er morgen avond op smeren :)
Newsflash: na een tijdje mijn vingers rust te hebben gegeven ivm het (de-)monteren van de cooler, heb ik het eens met gewone potloodstreepjes geprobeerd....
En jawel, hetzelfde resultaat :(
Dit lijkt me steeds meer een Mobo-probleem te worden ipv streepjes op mijn proc |:(
Ik heb gewoon een potloodstreepje en dat werkt perfect!
  • Xtuv
  • Laatst online: 25-08 16:34
nieuw bios?
  • GiLeX
GiLeX
Hm ik heb effe zitten spitten in de search:)
maar ik hoor/zie meer Tweakers klagen over multiplier problemen met T'birds, volgens mij zijn die niet zo goed te tweaken als we wel zouden willen:?
Mijn Duron post op vrijwel alle mogelijke multiplier settings, maar tot nu toe wil het nog niet stabiel blijven boven de 9,5x;(
Ohja op een MSI K7T-pro2 met special bios versie 1.6
Ga binnenkort een voltage mod doen hoop ik en kijken hoe ver ik dan kom:9
nu met 1.85vcore blijft mijn duron rond de 45c met een gemodde Spire heatsink+ sunon 6x6x2 fan @ 5200rpm
  • Rico
  • Laatst online: 22:22
Rico
Wie dit leest is gek....
Zijn prima te tweaken die dingen.
Heb hier een 1.0Ghz op een Pro2a en die draait op standaard voltage op 12.5x 104mhz dus 1300mhz.
Het gekke is alleen dat sinds ik mijn bios geflashed heb naar 2.4 ik alleen nog maar multiplier Default en 12.5x kan kiezen...:?
  • mibl
  • Laatst online: 13-08 16:27
Het heeft niets te maken met wel/niet goed aangebrachte potloodstreepjes, of het merk vulpotlood dat je gebruikt (grafiet is grafiet, en dat geleidt nu eenmaal) :Z
Het probleem zit of in het mobo of de VIA chipset (lopen de meningen over uiteen :)) en zit hem in het cold of warm booten.
Ik heb zelf een MSI K7T Turbo-R met 700Mhz Duron (met V&D Staedler potloodstreepjes ;)) en wanneer ik die op 8x100 of 9x100 wil laten lopen, boot de hele zooi gewoon niet! Tenminste, bij een _warme_ (re)boot!
Oplossing is om wanneer je de multiplier hebt aangepast en je de BIOS instellingen hebt gesaved meteen de stekker uit je bak te trekken en er een paar seconden later weer in te steken. Bij mij werkte mijn 700Mhz Duron met deze 'truc' meteen op 9x100, zonder voltages of wat dan ook aan te passen! :D
Bij sommige multipliers krijg ik wel dat na zo'n _cold_ boot het opstartscherm 700 aangeeft, maar wanneer je dan meteen naar de BIOS instellingen gaat blijkt je aangepaste waarde er nog te staan en na een _warm_ (re)boot werkt het alsnog zonder problemen.
Enige vervelende bijzaak waar ik nog geen oplossing voor weet is dat wanneer de bak hangt en je een harde reset doet, hij nog wel es wil opstarten als 500Mhz ipv 900, iemand suggesties :?
(deze oplossing is overigens al eerder gepost, zie: [topic=114925] )
  • Twynn
  • Laatst online: 24-08 15:17
Ik heb hetzelfde probleem (ook de K7t pro 2) na het wijzigen van de MP. TB900 start dan op 500MHz. Na een power-off draait hij stabiel op 1 GHz, bij het default voltage.
Bedankt voor de tip over dat opstarten, het werkt >:) Ik heb m'n T-bird nu stabiel op 1Ghz (10 x 100). FSB-tweaken heeft bij mij weinig zin bij 105 gaan m'n PCI-sloten over hun nek :r
Wel een brak bord als die multiplier zo'n gedoe is en de voltages deugen ook al niet (tenminste volgens PC Alert en Fuzzy Logic);
stel ik hem in op 1,8 en ik krijg 1,87 en dit gebeurd constant (zo'n 0,05 volt meer dan dat ik instel)
Nou ja, voorlopig doet 'ie het en wacht ik wel af wat de verdere processor/mobo ontwikkelingen zijn :Z
  • GiLeX
GiLeX
Dat je Niet ohgerkomt met de FSB ligt niet aan't mobo, da's een beperking van de Chipset:(
De Kt133 komt niet veel hoger dan een fsb van 110 mhz:( ik heb met mijne een 108mhz weten te halen op 8.5x nu op 9.5 lukt 101 net maar is me te wankel nog:(
de KT133a kan veel hoger die ondersteund ook 133 mhzfsb als ik me niet vergis:?
